Автор Тема: Клин бустер  (Прочитано 2954 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Клин бустер
« : Июня 29, 2011, 05:21:03 pm »
добрый день!
собрал эту штуку http://www.sugardas.lt/~igoramps/article35/ccbpedal.gif
через 10секунд после включения звук резко ослабляется и искажается http://webfile.ru/5412437
и если дотронуться до контактов потца Woof (он совсем ничего не регулирует :-/) и гитары одновременно, звук "возвращается", а потом через 10 секунд всё снова :-?
некоторые детали ставил не по схеме: http://s005.radikal.ru/i211/1106/0d/9e2a2a31d2eb.gif
подскажите, куда смотреть?? ::)
спасибо!
Re: Клин бустер
« Ответ #1 : Июня 29, 2011, 05:27:34 pm »
Нижний вывод потенциометра "Woof" должен идти к средней точек "+Vmid", а не на общий. На схеме указано верно, а вот как оно получилось в реале?..  :-?
Re: Клин бустер
« Ответ #2 : Июня 29, 2011, 05:28:09 pm »
...входной 390к, кстати, тоже ;)
Перед 1к тона просится разделительная ёмкость.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 05:30:36 pm от Denn »
Re: Клин бустер
« Ответ #3 : Июня 29, 2011, 05:48:06 pm »
Похоже на обрыв в потенциометре или ещё где-то в этой цепи.
Andromed
Re: Клин бустер
« Ответ #4 : Июня 29, 2011, 07:31:00 pm »
вот пп
http://www.onlinedisk.ru/file/689482/
про средню точку у меня тоже были мысли. всё верно вроде ::)
менял ::)не в нём дело
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 07:33:40 pm от mwbg »
Re: Клин бустер
« Ответ #5 : Июня 29, 2011, 11:01:38 pm »
Повставай мультиметром на входы и выходы ОУ - везде должна быть половина питания относительно общего.
Andromed
Re: Клин бустер
« Ответ #6 : Июня 29, 2011, 11:49:36 pm »
всё, проблема решена.
просто пропаял хорошенько всю плату и заработала 8-)
зы: хорош звук ::)в ламповый комб. таки audioslave играть самый раз ::)
всем спасибо!
Артур
Re: Клин бустер
« Ответ #7 : Июня 30, 2011, 12:53:22 pm »
@ Andromed
Запиши, пожалуйста, несколько сэмплов :)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Andromed
Re: Клин бустер
« Ответ #8 : Июня 30, 2011, 05:58:58 pm »
вот тут есть сэмплы http://www.sugardas.lt/~igoramps/article35.htm
а я всё никак не куплю микрофон 8-)
Артур
Re: Клин бустер
« Ответ #9 : Июля 01, 2011, 06:55:40 am »
эти слышал, спасибо!
