Автор Тема: Хорошо ли питать пред анодным от умножителя?  (Прочитано 1615 раз)
Затворник
Здравствуйте!
Собственно, тема и есть вопрос. Есть желание собрать предусилитель с получением анодного напряжения от умножителя (вплоть до 300 вольт), ток анодного в пределах 10 мА. Умножитель по классической схеме на диодах и электролитах, из 6 звеньев. Интересует следующее: надо ли принимать дополнительные меры по фильтрации (RC фильтры, дроссель) и как вообще  такое решение может сказаться на качестве звука. Также подскажите: можно ли, или нужно ставить снаббер? За основу, предположим, возьмем схему HotBox.
Спасибо!
maduser
-s-d-
был преамп с умножителем на 4, после умножителя конденсатор на 220 мкФ. отличий от простого мостового выпрямителя не заметил
еще было пара ампов с умножителем на 2 - тоже нормально все работало без явных отличий от "нормальных" схем питания
