Автор Тема: Как папасть в режим  (Прочитано 2888 раз)
кузнец
Как папасть в режим
« : Июля 06, 2011, 03:35:23 pm »
Столкнулся с проблемой попадания в режим АВ1, 6600ом, 360в и 270в.
1)Как обеспечить питание анода выходных ламп 360в и сеток в 270в? При этом организовать правельный standbay.
2)Какой при этом должен быть блок питания?
Re: Как папасть в режим
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 04:15:17 pm »
Нафиг ты создал эту тему?
В твоем усилителе нужно выкинуть верхний мост, соединить обмотки последовательно и кинуть на один мост, с конденсаторами соответствующего напряжения, далее после моста поставить дроссель (народный др-5-0,8) и с него запитать сетки, возможно после дросселя еще поставить резистор ом на 500.
После всего этого запитать преамп.
При регулировке выходного каскада, поставить самое большое минусовое напряжение на сетки и после прогрева уменьшать его до нужного тока, отслеживая его конечно. Надеюсь катодные резисторы по 1му ому у тебя стоят.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 04:16:16 pm от thrash »
« Ответ #2 : Июля 06, 2011, 04:19:49 pm »
Во первых на схеме обмотка смещения у тебя не правильно заземлена. Если у тебя сделано так же отсюда и фон.
короче долго тебе с ним долбаться.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 04:20:04 pm от thrash »
кузнец
« Ответ #3 : Июля 06, 2011, 04:23:37 pm »
Хочу чтобы было именно как по даташиту. А то лампы так быстро кони двинут. А с помощью резисторов и дроселей 90в не сбить.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 04:25:43 pm от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #4 : Июля 06, 2011, 04:28:10 pm »
У меня идет на землю, в схеме не правельно я нарисовал.
« Ответ #5 : Июля 06, 2011, 04:40:06 pm »
Как попасть в бан - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=help#Правила_поведения_на_Форуме
* соблюдать орфографию и пунктуацию РУССКОГО языка.
Это к названию темы.
« Ответ #6 : Июля 06, 2011, 05:06:57 pm »
Ни че там не сдохнет, и ни че сбивать не нужно. Сделай как я сказал, потом видно будет.
Стэнбай сделаеш обрывом переменки, до моста.
Какое у тебя напряжение смещения получилось? максимальное?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 05:07:39 pm от thrash »
кузнец
« Ответ #7 : Июля 06, 2011, 06:11:34 pm »
Ладно, я тут падумал, фиг с этим 6600ом.
Буду делать 360в на аноде и на сетке. Это получается 32вт, при 4720ом приведёнки.
Надо было мне сразу Beermonza послушать. Просто мне один чувак внушил, мол пойди на усложнение питания сделай по принципу батарейки и будут у тебя лампы бессмертны, вот я и повёлся, а оно вон как вышло.
Можно сносить тему.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 06:12:49 pm от chelabinsk »
vitek
« Ответ #8 : Июля 06, 2011, 09:02:01 pm »
Питание по принципу батарейки убьет всю динамику гитарного усилка!!! Делай как в оригинальном 2204 если хочется звука нормального.
« Ответ #9 : Июля 06, 2011, 09:18:55 pm »
Можно сносить тему.
Интересно кто внушил? я даже догадываюсь, при чем скорее всего не с этого форума.
