Автор Тема: Чистка контатков  (Прочитано 2897 раз)
denis
Чистка контатков
« : Июля 06, 2011, 01:50:12 pm »
Подскажите, нашёл 2 средства для чистки старых контактов, конкретно востановить старые переменные резисторы, что лучше подойдёт для этих целей из этих 2-х, или без разницы, может кто то пользовался ими.
1.CRAMOLIN CONTACLEAN
2.Kontakt 60
Благодарю!
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/3117
http://www.protonrf.ru/old/biblio/kontakt60.htm
Re: Чистка контатков
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 02:03:59 pm »
Для чистки старых контактов отлично подходит стирательная резинка для простого карандаша. А от хруста потенциометров обычное машинное масло, например от бабушкиной швейной машинки :)
Впрочем, специальные салфетки для протирки мониторов и прочие "специальности" наверное кто-то покупает...
« Ответ #2 : Июля 06, 2011, 02:07:06 pm »
Старые переменные резисторы не восстанавливаются, а меняются целиком...
Vilsi
« Ответ #3 : Июля 06, 2011, 02:09:10 pm »
собстно, для обычных целей все равно. сейчас регулярно пользуюсь первым. но только потому, что такое купило снабжение. проблем нет.
denis
« Ответ #4 : Июля 06, 2011, 10:31:29 pm »
Всем спасибо, взял 1-ый вариант, результат отличный. ;)
« Ответ #5 : Июля 07, 2011, 02:05:11 am »
Ещё варианты - чистый изопропиловый спирт пополам с дистиллированой водой.
Частично, и иногда и полностью восстановить работоспособность старого потенциометра можно с помощью смазки из медицинского вазелина с небольшим добавлением графитовой пыли. Графит я беру от старой контактной щётки от троллейбуса :-) Лезвием крошу меленько и замешиваю, потом в шприц и вдавливаю внутрь потенца. Если случай не криминальный, то помогает отлично.
maduser
« Ответ #6 : Июля 07, 2011, 07:52:45 am »
напишу чего ненадо делать
взял я старый совковый переменник в 1 мегаом и прошел по нему графитовым карандашем. сопротивление уменьшилось (порядка 200-300кОм)  :'(
maduser чайник!!  ;D
« Ответ #7 : Июля 07, 2011, 09:06:18 am »
Вот поэтому и лучше вазелин и немного графитовой пыли - на сопротивление влияет, но не так сильно. Сколько именно класть точно не скажу, пробуйте сами, но по идее чем меньше исходное сопротивление резистора, тем можно класть больше )
Я таким образом починил несколько криминально шуршащих резисторов громкости в винтажных радиолах - там такие с длинной ручкой и отводами, в общем новые тяжело найти, да и новые как правило тоже больные все.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 09:07:33 am от zeroid »
denis
« Ответ #8 : Июля 07, 2011, 10:48:59 am »
Ребят, зачем мудрить? , когда есть специальное средство которое востанавливает, смазывает и т.д.:) Этого балона мне хватит на несколько лет.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 10:49:52 am от denis »
« Ответ #9 : Июля 07, 2011, 12:14:55 pm »
Да ну ладно, когда старинное что-то винтажное восстанавливаешь этот баллон улетает только так и ничего толком не успеваешь почистить, а стоит он немало.
А тут изопропанол литр, литр дистиллировки и хоть с головой купайся в нём, во всяком случае шасси хоть обмыть можно целиком и следов никаких нет.
И потом средство чистящее для потенциометров помогает только на 5 мин, пока не высохло. А вазелинчик с графитовой пылью довольно долго держат оборону :-)
Если нужно иногда почистить маленькую писюльку, то да средство рулит ибо удобно.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 12:16:00 pm от zeroid »
