Автор Тема: Железо для выходника 2204  (Прочитано 3961 раз)
NetBat
  • До Вая далеко
« : Июня 30, 2011, 10:06:12 pm »
Решил собрать даный девайс на 6п3с (или 6п3с-Е). Хочу спросить совета на каком железе лучше намотать выходник: ТС-160 или ТСШ-170?
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
strannicom
  • Звукомагия
    • ICQ клиент - 464871164
Re: Железо для выходника 2204
« Ответ #1 : Июля 01, 2011, 08:02:05 am »
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 08:02:38 am от Strannicom »
Каждый свет отбрасывает тень
кузнец
« Ответ #2 : Июля 01, 2011, 11:04:32 am »
ТСШ-170. Я на нём 50вт делал.
« Ответ #3 : Июля 01, 2011, 11:26:18 am »
А я 100вт
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 11:26:39 am от thrash »
Mihkel
  • OnuM studio
« Ответ #4 : Июля 01, 2011, 07:08:10 pm »
Ну, на 6П3С это не совсем 2204. А так, бери железо от ТСШ170 и по проге расчёта выходников Наблюдателя считаешь свой транс. Для твоего случая думаю хватит толщины набора 45мм.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 07:08:26 pm от OnuM »
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #5 : Июля 04, 2011, 03:45:07 pm »
а на каких лампах
« Ответ #6 : Июля 04, 2011, 04:08:50 pm »
а на каких лампах
EL34, 6550, 6L6 (можно 6П3С-E).
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #7 : Июля 04, 2011, 04:11:56 pm »
Ra у них одинаковое? Я просто хочу сделать голову на совке, а потом когда стек будет готов - подсобирать на   ел34 и 12ах7 (или ЕСС83)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 04:16:16 pm от NetBAT »
Mihkel
  • OnuM studio
« Ответ #8 : Июля 04, 2011, 05:51:14 pm »
Если делаешь 2204, то это EL34 или 6550. Ra=3,4к
Если делаешь 50вт на 6L6 (6П3С-E) Ra=5,6к
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 05:54:25 pm от OnuM »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #9 : Июля 05, 2011, 12:12:09 am »
Думаю, раз железа хватает, то сделаю с запасом (6п3с-е). Они вродь мощнее 6п3с? Или в паралель нужно?
« Ответ #10 : Июля 05, 2011, 12:16:25 am »
4,8-5К ИМХО, лучше.
@ NetBat
Для 50Вт хватит двух 6П3С-е.
icetee
« Ответ #11 : Июля 08, 2011, 10:49:28 am »
проэкт под котовым названием чамп подходит к концу, начинаю думать о чем то по суръёзней, типа ват на 50.
нарыл сегодня железо какоето
такого хватит для выходника для 2х 6п6с или 6п3с? другой вариант от тс-180, но дюже большое
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 10:50:07 am от icetee »
« Ответ #12 : Июля 08, 2011, 12:07:48 pm »
@ icetee
Нужны размеры керна (центрального стержня) и окна. Навскидку - маловат.
icetee
« Ответ #13 : Июля 08, 2011, 12:13:46 pm »
окно - 2,5*6,3
центр.стержень - 2,3*6,3*2,5(в глубину)
« Ответ #14 : Июля 08, 2011, 12:16:35 pm »
Хватит (достаточно) для чуть выше среднего гитарного выходника на 50Вт.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 12:18:09 pm от Bpjkznjh »
