Автор Тема: Подобранная пара  (Прочитано 3152 раз)
Жак-Ив-Custom
Подобранная пара
« : Июля 10, 2011, 04:15:06 pm »
Подскажите пожалуйста. Вот мне надо подобрать 'подобранную пару'  ламп ЕL84 . По чем их подбирать?? По току накала или по чем?? Комбик Laney LC15
donotknow-person
Re: Подобранная пара
« Ответ #1 : Июля 10, 2011, 04:47:04 pm »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #2 : Июля 10, 2011, 05:46:12 pm »
Благодарю
Жак-Ив-Custom
« Ответ #3 : Июля 12, 2011, 04:08:24 pm »
Возьму короче усилок однотакт, буду втыкать лампы и мерять ток анода на холостом ходу, думаю покатит...
« Ответ #4 : Июля 12, 2011, 04:27:38 pm »
Мне кажется, в наше время проще сразу купить подобранную пару. Впрочем, если есть вагон халявных ламп и вагон лишнего времени, то почему бы не заморочиться :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #5 : Июля 12, 2011, 11:30:15 pm »
Времени то до..я, а из ламп 6п14 есть, вроде бы аналог....
Жак-Ив-Custom
« Ответ #6 : Июля 13, 2011, 07:55:47 am »
Ай, я передумал подбирать, можно подумать они так не будут работать )) я тут втыкнул 6п14 в усилок, питание - мерял на ненагруженом бп было около 315 в, вроде нормально, в разрыв поставил амперметр, включил все это дело, ну рок естественно по мере накала лампы стал расти, но когда дошел до 163 мА я решил выдернуть шнур из розетки. Вопрос. Почему такой большой ток??  Может у новых ламп при первом включении так и должно быть??
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 08:02:12 am от misha »
sadky
« Ответ #7 : Июля 13, 2011, 08:52:44 am »
Как ты мерял ток?На всякий случай:отпаял провод от 7 ноги панельки 6П14П,плюсовой провод тестера к этому проводу,минусовой-к 7 ноге.Но 163 мА даже не всякий 100-ваттник,наверное,выдаст... :o
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #8 : Июля 13, 2011, 10:11:23 am »
Пары подбирают по S, Ia, Ic1 и Iахв в рабочей точке.
Причем лампы надо погонять под полной нагрузкой, т.к. параметры плывут первые сутки.
Мерить ток в катоде по резистору в 1ом.
Искренне Ваш, Адский Тестер
Жак-Ив-Custom
« Ответ #9 : Июля 13, 2011, 10:19:44 pm »
Это я забыл сетку через резистор на землю кинуть, лампа открытая стояла, наверное поэтому
