Автор Тема: Нашел трансы в неплохом состоянии!  (Прочитано 2175 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
Здравствуйте.
Хотел бы собрать выходной каскад для гитарного комбика по такой схеме http://i24.fastpic.ru/big/2011/0714/8c/4bc8e70b236d8cb90dd766303271658c.jpg (Не считая фазика. Его я хочу сделать как у Маршал 18).
Но трансы у меня такие http://i26.fastpic.ru/big/2011/0714/4e/b776fa9be50f9eaa8d097825b6981d4e.jpg
Понятное дело, что если делать на моем выходном трансе по той схеме, то придется применять динамик 8 ом, а не 16. Но меня смущает другое: Максимальный ток через первичную обмотку выходного транса 43ма, а 6п14п требуется 48 ма.
Вопросы:
1). Какой поставить резистор в цепи питания выходных ламп (перед средней точкой трансформатора) что бы понизить напрядение на лампах?
2) До какого напряжение нужно понизить это напряжение, что бы ток через 6п14п не превышал 40 ма?
3). Можно ли в этом случае просто использовть фазик от Маршала 18?
Спасибо :)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 12:58:59 pm от ruslan240693 »
maduser
Re: Нашел трансы в неплохом состоянии!
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 08:10:10 am »
2)да простят меня Гуру, но я на 5мА разницы забил бы
3) собирал пушпулл 6п14п  с фазиком маршалл18 на 6н2п - все работает
« Ответ #2 : Июля 14, 2011, 10:51:34 am »
Как то ж они работали в той радиоле откуда ты их выдрал.
donotknow-person
« Ответ #3 : Июля 14, 2011, 11:20:50 am »
Мне кажется для 6п14п при таком напряжении питания и 40 мА много :-? Уменьши ток катодным резистором.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 11:27:01 am от donotknow-person »
Groos
« Ответ #4 : Июля 14, 2011, 12:11:26 pm »
@ THRASH
В той радиоле был ультралинейный режим, да и всего 3 вт выход.
Я хотел бы хотя бы до 10 дотянуть.
@ maduser
Да я тоже забил бы в этот раз, но в прошлом усилке я не парился и он работал не на ура. Сейчас мне нужно качество, что бы я был уверен что с ним ничего не случится.
Поэтому хочу нигде не привышать допустимых токов :)
Жду советов гуру :)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 12:11:53 pm от ruslan240693 »
T-34
« Ответ #5 : Июля 14, 2011, 04:40:15 pm »
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
При 325В анодного ток должен быть 22-26мА на лампу. Расчет идет относительно максимальной рассеиваемой мощности анода лампы (12Вт).
donotknow-person
« Ответ #6 : Июля 14, 2011, 06:50:57 pm »
На EL84. А на 6п14п и того меньше :-?
