Автор Тема: Высокоточные резисторы ПТМН-0.5  (Прочитано 13491 раз)
Re: Высокоточные резисторы ПТМН-0.5
« Ответ #20 : Июля 16, 2011, 03:44:05 pm »
Верить, не верить - дело личное. ::)
Roswell47
« Ответ #21 : Июля 16, 2011, 05:58:38 pm »
В этом случае проще монетку бросить :D
Roswell47
« Ответ #22 : Июля 17, 2011, 12:31:06 am »
Еще мнения будут?
« Ответ #23 : Июля 17, 2011, 12:52:08 am »
Еще мнения будут?
Уже 10 раз бы успел сам попробовать послушать да сравнить на слух с металлоплёночными (или какие ты там применяешь).
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #24 : Июля 17, 2011, 12:44:23 pm »
Да я их ставил и не один раз в усилки. Отлично работают. А то, что точные, так это их плюс. Ставил в анодные цепи. Рабочее напряжение 400В. Ставь смело. Отличные ризисторы. Это мое мнение. А на звук гороздо большее влияние оказывает, например, выходной трансформатор. И если он "какой попало", то какие резисторы не поставь, все будет одинаково, "каким попало", громким и тупым.
« Ответ #25 : Июля 17, 2011, 05:19:07 pm »
Не верь никому. Не тянет экспериментировать - выбрось. Жалко - экспериментируй и решай, подходят ли они ТЕБЕ.
« Ответ #26 : Июля 17, 2011, 05:36:07 pm »
Хм...если рассуждать чисто логически...Если это высокочастотные резисторы, напрашивается вывод что они максимально лишены парзитных индуктивностей и ёмкостей, тобишь "чистое" активное сопротивление. Если это так на ВЧ, то на НЧ (аудиодиапазоне) и подавно.
Roswell47
« Ответ #27 : Июля 17, 2011, 08:34:16 pm »
Хм.. Хорошо. Попробую.
Phlanger
« Ответ #28 : Июля 18, 2011, 12:08:39 am »
продать их и на полученные бабки закупить гораздо больше традиционной комплектовки
+1
на аудиопортале заберут :-)
