Автор Тема: Маршелштайн  (Прочитано 7069 раз)
Moonlight
Re: Маршелштайн
« Ответ #20 : Июля 06, 2011, 08:56:38 pm »
корпуса потом сидят на заземленном металлическом шасси. Заземленном в одной точке. Все, никаких изысков и пропаивания корпусов не надо. От фона это не излечит. Если собранный аппарат фонит - запомните что собрали чтото не так и корпуса потенциометров тут в общем-то непричем. Есть определенные простые правила разводки земли, зная которые никогда не будете делать подбной ерунды с фольгой и пропаиванеим корпусов потенциометров.
Это если шасси не крашенное внутри, а вот когда снизу порошок и сверху порошок то очень не факт, что корпус потца на земле сидит. Думаю не будешь спорить, что припаять жилу к корпусам много проще чем зачистить порошковую покраску для контакта.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Маршелштайн
« Ответ #21 : Июля 06, 2011, 09:06:32 pm »
А у кого нибудь есть мануал по зборке навесом Кранкенштайна?
Возьми для примера лейки того-же 800 и подсмотри в что как делают в хайгейнах, и нарисуй. Главное поймать закономерности.
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #22 : Июля 17, 2011, 04:27:34 pm »
Правельно ли я соединил землю?
http://imageshack.us/photo/my-images/28/62338306.jpg/
Re: Маршелштайн
« Ответ #23 : Июля 17, 2011, 06:04:26 pm »
Неправильно. Вернее если только маршал то возможно фонить не будет, При хай гейне полюбому будет фон а то и возбуд.
Re: Маршелштайн
« Ответ #24 : Июля 17, 2011, 06:07:26 pm »
Точно землю с выхода нужно на фазик с оконцом а с фазика с оконцом на болтик. Землю из входного гнезда лучше на точку заземления первого катодного резистора.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 06:08:23 pm от thrash »
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #25 : Июля 17, 2011, 06:28:31 pm »
А сейчас, правельно?
http://imageshack.us/photo/my-images/683/10290083.jpg/
Re: Маршелштайн
« Ответ #26 : Июля 17, 2011, 07:12:09 pm »
Нет. Из фазика с усилком на болт первого фильтующего кондера, а землю с тб на точку заземления последнего катодного резистора перегруза.
Vitalka
Re: Маршелштайн
« Ответ #27 : Июля 17, 2011, 08:08:38 pm »
Вот так примерно. В преде тоже земли правильно развести надо
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #28 : Июля 17, 2011, 10:04:07 pm »
Зделал, как по рисунку, появился дикий свист при переключении каналов.
Печатка от "Hateks", у него земля разве неправельная?
sk
Re: Маршелштайн
« Ответ #29 : Июля 17, 2011, 10:45:25 pm »
Это нужно прочитать и разобраться с землей.А то промелькнуло,что катоды подсоединены к панелькам.http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057
Blacarring1
Re: Маршелштайн
« Ответ #30 : Июля 17, 2011, 10:55:34 pm »
Всем привет. Я делаю копию JCM 800 на лампах 6Н2П-ев и 6П3С-е. Прошу посмотреть правильно ли я развел землю http://imageshack.us/photo/my-images/13/91910804.jpg/
Vitalka
Re: Маршелштайн
« Ответ #31 : Июля 17, 2011, 11:27:28 pm »
Печатку в студию
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #32 : Июля 18, 2011, 01:58:59 pm »
Печатку в студию
http://zalil.ru/31435540
