Автор Тема: Silver Dragon - как приручить дракона  (Прочитано 4052 раз)
Thorax
« : Июля 17, 2011, 05:33:51 am »
Доброй ночи уважаемые укротители звука!
Давно слежу за форумом и вот наконец я стал полноправным членом вашего сообщества, пусть и в качестве новобранца. Перейду сразу к делу:
Пол года назад мне в руки попала весьма интересная вещица - Rocktron Silver Dragon. Товарищ, назовем его мистером Блэком, который ее мне продал, весьма успешно пользовался данным перегрузом на концертах, но потом решил ее сбыть, так как уже купил что-то получше. Блэк говорит что сей шайтан коробка не обеспечивает нужное ему давление звука, а для меня пойдет в качестве замены Boss OS-2. Сказано - сделано, ну то есть куплено.
Крутил, вертел ручки, постепенно прикидывал что к чему, надписи то все хитрые. Звук действительно адский и злой, как и было обещано, легкая ламповость присутствует, песка целый самосвал и... и... и чего-то не хватает.
Для тех, кто не очень знаком с устройством - поясню, это двух канальный дисторшен, первый канал ламповый, второй транзисторный, который работает только со включенным первым каналом. Хотя споры ведутся до сих пор, кто говорит что это тру лампа в первом канале, кто-то говорит что лампа светит, но не греет, об этом чуть позже.
В итоге поиграл, почувствовал себя Блэк металлургом и отложил до лучших времен. Впечатления были двоякие - злой ламповый дисторшен волшебным нажатием кнопки превращается в чудовищный перегруз лампы транзистором. Не сумел приготовить и подать, обозвал вторым металзоном и отправил пылится под стол.
Лучшие времена не заставили себя ждать. Один сеньор, у которого довелось позже побывать, очень заинтересовался моей новинкой и просил показать ему обновку, дескать лампа звучать плохо не может. На следующую встречу дракон был приволочен за хвост, немного медленного огня от АМТшной грелки и блюдо готово. Специи по вкусу.
Для тех, кто еще не уснул от моих изложений выкладываю сэмпл. Писалось напрямую в аудиокарту с программным добавлением эмулятора кабинета.
Не понял как разместить в сообщении флеш плеер, поэтому залил на файлообменник.
http://zalil.ru/31430929
Теперь когда вступительная часть окончена, перехожу к самой сути: многие говорят, что примочки примочками, но что бы получить достойный звук и выжать все что можно и что было задумано, надо педальку замодить и с этим я согласен, благо еще есть куда расти (в плане звучания, см сэмпл). В интернете мастеров много, и модят и kit'ы продают из-за океана, а вот по поводу самого мода, как что делать, никто особо не рассказывают и статей не пишут, так, чуть чуть советов. Наверно военная тайна какая, либо я просто не там ищу (если второе, то заранее каюсь, грешен, наставьте на путь истинный, пришлите ссылок благодатных на хорошее описание как модить).
Полазив по GTLab'у и другим форумам, почитав посты умных людей понял, что хорошее звучание, это конденсаторы WIMA, а конденсаторы WIMA это хорошее звучание и никак иначе. Заменить конденсаторы и дело в шляпе, но вопросов после этого по прибавилось.  Так выглядит дракон после вскрытия:
Как вы видите, у него на борту: зеленые китайские орбиты, электролиты и керамика.
А теперь, внимание, вопрос – стоит ли модить, это коорднинально улучшит звучание, или надо будет постараться что бы заметить разницу?
Просто пленочные кондеры стоят, это с одной стороны лучше чем электролиты, но другой вопрос, какого они качества и почему тогда не везде пленки.
Небольшой оффтоп: Левая часть отвечает за "ламповый перегруз", и на схеме там находится операционник, что как бы подразумевает о гибриде. Если вдруг кто-то хранителей драконов будет читать мою статью, знайте - у него нигде нет чистого лампового перегруза.
Вопрос номер дува (по замене лампы).
Не знаю насколько ресурс у этой стеклянной исчерпан, но если заменить китайское отродье на буржуйское изделие, то качество звука пострадает в лучшую сторону. При замене ламп в усилителях, надо еще подстраивать BIAS, дабы сделать режим для работы лампы оптимальным, ток в смысле отрегулировать. Но усилитель усилителем, а подстроечника тут нет. Может конечно гуки не могли себе представить, что примочка будет жить больше, чем лампа и поэтому делали все без расчета на замену, но все таки момент замены настал и если поставить другую лампу, то надо ли модифицировать схему и врезать куда нибудь подстроечник или они как лампочки Ильича, меняются без проблем и лишних телодвижений?
Лампа стоит 12ax7a с гордым названием CHINA.
На этом пока у меня все, буду ждать ваших ответов и советов.
ЗЫ. Сам являюсь инженером, но не радиоэлектронных войск, поэтому сильно не пинайте если что-то не то сказал.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 05:37:36 am от Thorax »
Vlds
Re: Silver Dragon - как приручить дракона
« Ответ #1 : Июля 17, 2011, 09:58:24 am »
Сними схему, предоставь общественности, а что и как замодить тебе подскажут. По моим впечатлениям от игры в упомянутый агрегат - педалька выделяется из транзисторного роктроновского  шлака, но ламповости в её звуке не больше, чем в президенте Медведеве заботы о судьбе русского народа.
inqisitor
« Ответ #2 : Июля 17, 2011, 10:01:22 am »
 про медведя  ха ха ха
maduser
« Ответ #3 : Июля 17, 2011, 10:09:19 am »
прикольная штука! поменяй кондеры если хочешь.. послушай звук. хотя мне кажется толку особого не будет. мзменения будут но в сфере высших материй. с лампой колдовать ненадо, я имею ввиду смещение. девайс расчитан на замену ламп.
и еще что именно хочешь от этого агрегата? в чем должен заключаться мод? твое понимание "улучшености" звука? он должен быть чище, другой по частотам, гейна мало? (может она должна квакать как крайбеби?  ;D шютка)
замодить дело нехитрое. стоит ли - решать тебе. не жалко девайс- смело модь! да и схемку бы нагуглить.
такой девайс походу можно самому снуля сваять
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 10:14:09 am от maduser »
el Doctor
« Ответ #4 : Июля 17, 2011, 11:07:16 am »
менять ничего не надо. прибор из серии педалей с исказителем постреонным на лампе с низковольтным питанием, с предыдущим разгоном на ОУ.
замена конденсаторов не даст ровно ничего,
лампу менять можно до бесконечности - а смысл?
педаль не стоит того чтобы ей заниматься.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
v1ct0r
« Ответ #5 : Июля 17, 2011, 11:10:36 am »
Там лампа с низким анодным, чтоли? Еслли так, не стоит заморачиваться..
upd
Опередили ))
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 11:11:25 am от v1ct0r »
Thorax
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 02:28:44 pm »
Спасибо господа за ответы, теперь ясно с чем имею дело.  Пускай тогда остается все как есть)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #7 : Июля 17, 2011, 10:59:13 pm »
не, ну я б попробовал в этом корпусе чё-нить другое собрать (типа хотбокса) ::)хотя габариты хз какие
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 10:59:34 pm от mwbg »
Thorax
« Ответ #8 : Июля 18, 2011, 12:19:50 pm »
тут корпус весьма специфический, плата и расположение потенциометров должно быть такое же, иначе в корпус обратно все этот дело не въедет (в прямом смысле)
Andromed
« Ответ #9 : Июля 18, 2011, 02:29:38 pm »
у метал плэнэт такой же корпус
хотел, было, переделать, да не вышло :-/
Thorax
« Ответ #10 : Июля 18, 2011, 04:07:52 pm »
У меня еще появился вопрос. Если суть функционирования примочки - перегруз операционным усилителем лампы, то наверняка на характер звука повлияет смена ОУ. Тут сейчас стоит на первом канале LF 353N, а если вместо него поставить цанговую панельку и подбирать звук методом перебора операционников, такая схема прокатит?
В смысле при замене ОУ наверняка изменятся режимы, не спалит ли любой другой операционник чего нибудь?
На мысль натолкнула идея Shift Line'овского скримера, кто не знаком с ним, сюды: http://vkontakte.ru/pages.php?o=-11605654&p=Screamer
Во втором канале тоже стоит два операционника: RC 4558P и NE 5532P, можно попробовать с ними похимичить, если вышеизложенная идея канает, но гуки запихнули их под потенциометры, а оные намертво припаяли, т.е переставить можно, но быстрой замены как в случае с первым каналом не получится.
v1ct0r
« Ответ #11 : Июля 18, 2011, 05:56:40 pm »
Никто ничего не спалит :)
Играйся, если желание есть. Не думаю, что разница будет существенной.
Sanoend
« Ответ #12 : Июля 18, 2011, 06:01:29 pm »
@ Thorax замена операционика изменит не многое.
Если есть желание модить, то я бы сделал так:
1. Переделал пред ламповую раскачку на полевики.
хорошие статьи есть на этом сайте. Там всё понятно.
2. Дал бы лампе высокую анодку.
Thorax
« Ответ #13 : Июля 18, 2011, 08:57:39 pm »
Мне кажется что проще будет взять новую лампу и сделать обвязку с нуля, чем разбиратся в этой шайтан системе и пытаться впихнуть невпихуемое в этот дурацкий корпус. Но спасибо за напутствие))
« Ответ #14 : Июля 19, 2011, 02:41:20 am »
Самое главное - схема. Будет она - можно промодить в желательную сторону.
А метаться с заменой емкостей, операционников и лампы - пустое дело.
Thorax
« Ответ #15 : Июля 19, 2011, 03:16:43 am »
Это верно подмечено, но для меня будет сложно ее снять, хотя если вдруг соберусь, то сюда выложу
