Автор Тема: ток вторички сетевого трансформатора  (Прочитано 8149 раз)
maduser
Re: ток вторички сетевого трансформатора
« Ответ #20 : Июня 19, 2011, 04:08:04 pm »
учитывая вышесказаное, справедливо будет такое обобщенное выражение для ламп 6п1п, 6п14п, 6п3с?
для однотакта  вполне достаточно 100-120 мА (диаметр 0.25)
для двухтакта вполне достаточно 250-300 мА (диаметр 0.38)
ПОДКОРРЕКТИРУЙТЕ ЦИФРЫ ПЛИЗ!!!
« Ответ #21 : Июня 19, 2011, 04:22:51 pm »
Похоже. :)
кузнец
« Ответ #22 : Июня 23, 2011, 02:22:00 pm »
Нужно намотать накальную обмотку на 3.5А. Есть провод 1.2мм, смотанный с ТС-160. На нем сказано что транс выдаёт 7,5А, но программа говорит, чтобы получить 7,5А надо 1,95мм.
Phlanger
« Ответ #23 : Июня 23, 2011, 05:24:53 pm »
может, на ТС-160 было намотано 2 обмотки по 1.2мм?
кузнец
« Ответ #24 : Июня 23, 2011, 06:09:35 pm »
3,3в на одной катушке и 3.3в на другой.
Сейчас взглянул справочник, там сказано что диаметр накальной 1.35мм, я же измерил 1.2мм. Что за бардак?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 06:41:18 pm от chelabinsk »
maduser
« Ответ #25 : Июня 23, 2011, 06:47:18 pm »
может разнится со справочником. может измерял неточно. я бы из-за одной десятой не парился.
кузнец
« Ответ #26 : Июня 23, 2011, 06:55:43 pm »
На моём написано, что ток 7,5А. Но диаметр провода 1,2мм(измерил точно.)
Так эта десятая как раз и играет огромную роль! Если 1.2мм, то это 2.85А, а 1.35А, это 3,6А. Чувствуешь разнизу. Просядит одним словом так, что работать не будет. Вот я и думаю, как так получается с 1,2мм, аж 7,5А. Чудеса совковой науки, наверное.
maduser
« Ответ #27 : Июня 23, 2011, 07:02:38 pm »
я думаю сильно не просядет, чуточку грется будет. ну намотай большим диаметром и будешь спокоен.  ;)
кузнец
« Ответ #28 : Июня 23, 2011, 07:09:05 pm »
Так если бы был, то я бы это не затеил. ;)
maduser
« Ответ #29 : Июня 23, 2011, 07:17:53 pm »
тогда выход один
 ;D
ну с 1.2 мм конечно 7 ампер это жестко... у меня 0.6 мм дает в накале примерно около 1 ампер, питает 6н3п и 6п1п  и не греется, хотя по табличке из этой ветки дано значение в 0.6 ампер на этот диаметр но при плотности 2
Phlanger
« Ответ #30 : Июня 25, 2011, 10:10:52 pm »
Так если бы был
так двумя в параллель же
« Ответ #31 : Июня 29, 2011, 11:34:08 am »
Тот же вопрос, только анодная намотана 0,29. Там 280в без нагрузки. Думаю на ПП на 6п3с применить.
Ват на 30 потянет? Считаю, вроде в притык с натягом должно хватить, но терзают меня смутные сомнеия.
maduser
« Ответ #32 : Июня 29, 2011, 09:01:21 pm »
должно тянуть! тут вообще мой друг делает зарядные устройства и вторичка намотана 1.5 мм проводом. заряжает 10 амперами, никто не жаловался, исправно зарядки трудятся в таком режиме.. ну греется транс, но допустимо. Думаю небольшие отклонения от таблицы вначале темы допустимы. откидываем все сомнения!!!  :)
« Ответ #33 : Июня 29, 2011, 09:27:27 pm »
С большими напряжениями сложнее.
maduser
« Ответ #34 : Июня 30, 2011, 12:52:45 am »
тогда в однотакт без сомнений. ну а в ПП ват 20 точно будет! я уже писал что замерял ток после диодов в ПП на 6п14п = 80 мА, у тебя железные 132 мА!
« Ответ #35 : Июля 19, 2011, 04:40:25 pm »
Хочу поднять свой последний вопрос.
Точно ли выдержит 8 триодов(6н2п-ЕСС83) и пп на 6п3с ват на 30?
@ Наблюдатель что скажеш?
