Автор Тема: Какая керамика лучше?  (Прочитано 1996 раз)
Бобо Нияз
« : Июня 23, 2011, 12:09:32 pm »
Подскажите, пожалуйста, есть на выбор на 2Кв и на 50в многослойная, все фирмы Ether. Какие лучше в нашем деле будут?
Спасибо.
Re: Какая керамика лучше?
« Ответ #1 : Июня 23, 2011, 12:25:32 pm »
Первые.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #2 : Июня 23, 2011, 12:28:24 pm »
Denn, из-за запаса по вольтажу??
« Ответ #3 : Июня 23, 2011, 12:47:02 pm »
Из-за "звуковых" особенностей.
« Ответ #4 : Июня 23, 2011, 12:52:31 pm »
синие есть даже 600вольтовые по звуку такие же как и на 2к, а габаритами меньше, но попадаються реже.
Бобо Нияз
« Ответ #5 : Июня 23, 2011, 06:29:55 pm »
Спасибо.
Tolik
« Ответ #6 : Июня 23, 2011, 10:00:50 pm »
Примеры звучания и конкретные аппараты, плиз :) в студию... :)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #7 : Июня 23, 2011, 10:09:13 pm »
если как альтернативу пленки, то кондюки с группой ТКЕ МП0
« Ответ #8 : Июня 23, 2011, 10:29:08 pm »
Если очень интересно, то предлагаю провести эксперименты самостоятельно. Я это в своё время для себя сделал и убедился, здесь меня спросили - я ответил. Никого уговаривать и убеждать не собираюсь.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #9 : Июня 24, 2011, 10:33:17 am »
Как же мне нравится, когда месные обитатели говорят о звучании конденсаторов, резисторов и т.д. в отдельности. :)при этом описывая их одними и теме же словами
собирал кранк дистортус и ставил в него 50-тиволльтовую керамику, CL21, и даже всеми обажаемую Виму. разницы не услышал вообще :)
наверно лыжи не едут (с)
« Ответ #10 : Июня 24, 2011, 11:14:34 am »
Наверно в дистортусе и не услышиш. Другое дело лампы.
psi-factor
« Ответ #11 : Июня 24, 2011, 12:42:15 pm »
если втыкать в дешевый домашний комбик - можно и не услышать. хотя разница между керамикой и пленкой в дисторшнах вполне нормально слышится.
вообще по большому счету - каждый сам для себя выбирает, единственный критерий - нравится не нравится.
а вима - это просто ширпотреб, более или менее доступный в россии. не знаю уж что так цепляются к ней - есть много других конденсаторов. я например виму вообще не пользую - в основном epcos и  evox
« Ответ #12 : Июня 24, 2011, 12:44:40 pm »
@ Andromed
Были времена, когда я МП3 128кбпс не отличал от CD-DA, а процессор Зум-1010 для меня был верхом совершенства и качества.
Вопрос на засыпку: ты слышишь разницу между анодкой 250в и 400в, например в пуш-пулле на 6V6 ? Слышишь разницу между лампами 6Н2П и 12АХ7 в любом известном тебе преде? Слышишь разницу между разными марками ОУ в секции перегруза СансАмп-подобных схем? Про кен_vs_диоды, разные типы проводки и т.п. спрашивать не буду.. время расставит всё на свои места.
Andromed
« Ответ #13 : Июня 24, 2011, 01:48:59 pm »
@ Andromed
возможно ::)
слышу разницу между 6н9с и 6н2п (на перегрызе) :) но никогда не буду говорить что "звук *** лучше, чем ***" :)
всё звучит по-своему
« Ответ #14 : Июня 24, 2011, 02:36:17 pm »
"Девятки" в перегруз не ставят - они жутко микрофонят. В остальном лампы эти считаются полностью аналогичными.
Tolik
« Ответ #15 : Июня 24, 2011, 03:09:40 pm »
Я ни в коем случае не хотел обидеть своим постом. :)
Если не так понят - извините :)
Я просто хотел сказать, что каждый конкретный элемент нужен именно к месту и под конкретную схему/аппарат.
Как пример, "набившая-оскомину" Меса ДР :) -
ни к месту там высоковольтная синяя керамика :), и уж тем более сильвер мика и пленка - что бы небыло недоразумений - про пикушные номиналы идет речь - разделительные и в ТБ ОД 715 никто не отменял :)
Кстати - про 6Н9С - если пользовать их вид для атомной промышленности - лампу 1579 или хорошие экземпляры 6SL7, то эти последние не микрофонят.
« Ответ #16 : Июня 24, 2011, 07:34:15 pm »
Тогда посмотри на фотки оригинальной месы
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dualrectifier/Orig%20Photo/
И сильвер мика и высоковольтная керамика (импортная желтая http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c393_Ceramic-Disk.html)
Vlds
« Ответ #17 : Июня 24, 2011, 08:02:39 pm »
В примочке с питанием 9 вольт разницу между вимой и синей керамикой не заметишь, а вот электролит или плёнка (керамика) в проходе - разница будет и не в пользу электролитов.
Andromed
« Ответ #18 : Июня 25, 2011, 12:32:56 pm »
у меня в богнере только первая лампа микрофонит (1й и 2ой каскады), вторая лампа не микрофонит
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #19 : Июля 20, 2011, 08:05:03 am »
Привет всем. Недавно начал закупать конденсаторы, и обнаружил, что номиналом меньше 1нФ  пленки не найти, вернее попадается но крайне редко. Неужели придется пользовать только керамику этих номиналов?
