Автор Тема: Дроссель из трансформатора  (Прочитано 13191 раз)
icetee
« : Июня 30, 2011, 11:38:24 am »
Вобщем давно интересовал этот момент, но всё забывал спросить
Дроссель - катушка индуктивности, т.е провод на феромангитном сердечнике. Является ли дросселем, скажем, обычный транс на ш-образном железе - его первичка, или вторичка...? А то как раз дросель нужен и валяется без дела куча трансов типа твз-90-пц, торы...по габаритам как раз на дросель подошли бы. Какая примерно индуктивность будет?
Re: Дроссель из трансформатора
« Ответ #1 : Июня 30, 2011, 12:24:28 pm »
В дросселях есть зазор с прокладкой, по крайней мере в тех, что с постоянкой работают.
K O T
« Ответ #2 : Июня 30, 2011, 12:24:34 pm »
Нужно чтоб в трансформаторе был немагнитный зазор, например в ТВ-3Ш индуктивность первичной обмотки 9 Гн.
Обычно в справочниках можна найти индуктивность обмоток трансформатора.
icetee
« Ответ #3 : Июня 30, 2011, 01:09:51 pm »
между чем и чем должен быть зазор в ш-образном железе? Я так понимаю - зазор на пути магнитного потока, т.е например в п-образном - между половинками магнитопровода?
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #4 : Июня 30, 2011, 01:37:25 pm »
Да. А в Ш-образном между Ш и | пластинами
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
icetee
« Ответ #5 : Июня 30, 2011, 01:40:02 pm »
их же там дофигища, и они же по ходу чередуются...как же между ними зазор сделать? большим он должен быть?
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #6 : Июня 30, 2011, 01:44:13 pm »
Одна прокладка должна быть. Сначала набираете набор из Ш- пластин, затем из I пластин и между ними и кладется прокладка
Estet
« Ответ #7 : Июня 30, 2011, 03:07:08 pm »
А зазор нужен, чтобы дроссель не уходил в насыщение? (мне так про выходной транс здесь говорили)
А если уйдет, то в чем это проявится?
DIY Forever!
« Ответ #8 : Июня 30, 2011, 03:12:27 pm »
Он перестанет быть дросселем.
icetee
« Ответ #9 : Июля 01, 2011, 09:27:26 am »
как правильно считать площадь сердечника?
например ш-образное железо - там пластинки E и I. Нужно сложить EI и просто перемножить длину на ширину или из этого ещё вычесть площадь двух вот этих типа дырок в Е, в которые вставляется катушка?
кузнец
« Ответ #10 : Июля 01, 2011, 11:02:30 am »
Чередуя? Или все ш-пластины с одной стороны, а с другой все i-пластины?
Alex CH
« Ответ #11 : Июля 01, 2011, 12:49:49 pm »
Кузнец, второе, т.е. Ш отдельно, I отдельно и между ними зазор ;)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 12:51:35 pm от Alex_CH »
icetee
« Ответ #12 : Июля 01, 2011, 12:56:17 pm »
вы мне скажите, как площадь сечения посчитать ><
« Ответ #13 : Июля 01, 2011, 02:21:55 pm »
Площадь считается по поперечному сечению центрального керна
кузнец
« Ответ #14 : Июля 02, 2011, 12:38:30 am »
Ну допустим ш-железо оно держаться будет, а I- пластинам, как держаться прикажете?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2011, 12:41:32 am от chelabinsk »
koreshochek
« Ответ #15 : Июля 02, 2011, 07:43:26 am »
У таких трансов всегда есть стягивающий кожух
кузнец
« Ответ #16 : Июля 20, 2011, 01:15:35 pm »
Дросель нужно брать такой, что-бы мог пропускать силу тока силового трансформатора? (Допустим силовик выдаёт 0,3А, и дросель должен быть на 0,3А. Не меньше?)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 01:16:49 pm от chelabinsk »
T-34
« Ответ #17 : Июля 20, 2011, 01:30:37 pm »
На ток потребляемый после дросселя по постоянке. Например, в классических схемах PP, аноды питаются до дросселя, остальное после. Следовательно не нужно учитывать на дросселе ток анодов.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 01:32:45 pm от T-34 »
кузнец
« Ответ #18 : Июля 20, 2011, 03:06:34 pm »
Ясно. Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 11:53:54 pm от chelabinsk »
-s-d-
« Ответ #19 : Июля 20, 2011, 04:33:59 pm »
айсти смотри здесь
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
