Автор Тема: Дроссель из трансформатора  (Прочитано 13221 раз)
кузнец
Re: Дроссель из трансформатора
« Ответ #20 : Июля 20, 2011, 11:58:11 pm »
На ток потребляемый после дросселя по постоянке. Например, в классических схемах PP, аноды питаются до дросселя, остальное после. Следовательно не нужно учитывать на дросселе ток анодов.
1)Значит вовсех РР усилителях, будет достаточно дросселя на 50ма? так как сетки + лампы в преде съедают максимум 40ма.
2)Если пред хайгейновый, то желательно брать дроссель на 10-12Гн?
T-34
« Ответ #21 : Июля 21, 2011, 12:33:00 pm »
Нет, 50 будет мало. А почему - посмотри вот в этой теме, там мне как раз объясняли :):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304613851
кузнец
« Ответ #22 : Июля 21, 2011, 04:59:49 pm »
Спасибо. Прочитал. Практически, что и я спрашивал.
Ну тебе надо было,  для 2х6п3с, а мне для 2х6п14. Если, для двух 6п14, то 50ма я думаю нормально? Просто провод есть 0,15мм, надо пристроить куданибудь.
« Ответ #23 : Июля 21, 2011, 05:11:25 pm »
Для 2х6П14П 50 мА для преда и вторых сеток хватает вполне.
кузнец
« Ответ #24 : Июля 21, 2011, 08:04:26 pm »
Есть вот такое железо.
http://imageshack.us/photo/my-images/33/63553366.gif/
Сколько можно выжать Генриков, если полностью забить катушку.
Планирую применить в РР на 6П14-ЕР. Провод есть 0.15мм.
« Ответ #25 : Июля 22, 2011, 12:45:17 am »
Этот здоровый какой-то, его бы на выходник, ...тут считать нужно, витков влезет очень много, и с зазором под 50 мА на вскидку 12-15 Гн можно получить, только смысла ноль. Знаешь как выглядит пакет ТВ3-1-9 ? ...найди такой, заполни своим проводом, смени прокладку на 0,12 мм примерно, если там окажется тоньше, и будет в районе 5 Гн, чего достаточно.
кузнец
« Ответ #26 : Июля 22, 2011, 02:12:30 am »
Почему смысла нет? Ведь чем больше генриков тем меньше фона.
Нет, ни разу не видел.
На рынке не видел, чтоб продавали.
Но у меня есть по меньше железо. Только я не знаю как расчитань, но я видел что 5генри с током 50ма, это примерно 150ом.
« Ответ #27 : Июля 22, 2011, 05:12:28 pm »
Количество генри зависит от тока и требуемого сглаживания пульсаций. С током под 100 мА нужно 10Гн, а у тебя хорошо с 5 Гн, можно ставить и 2 Гн, смотря какие емкости применишь в фильтре.
Нет, ни разу не видел. На рынке не видел, чтоб продавали.
В ламповых телевизорах на развале всегда есть, у дедов на рынках можно спросить "звуковой трансформатор от лампового телевизора ТВ3-1-9", в кулачок вмещается.
5 Гн на ток подмагничивания 50 мА будет 450-500 Ом сопротивлением. Дело в том, что если найдешь ТВ3-1-9, то на его каркасе 2700-3000 вит. твоим проводом 0,15 мм или сколько уместишь, примерно выйдешь на 5 Гн с прокладкой 0,12 мм (лист офсетной бумаги, пропитанной маслом).
кузнец
« Ответ #28 : Июля 22, 2011, 06:00:45 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/19/33969876.gif/
А такой пойдёт на 5Гн при 50ма, проводом 0.15мм?
http://imageshack.us/photo/my-images/695/94605561.png/
« Ответ #29 : Июля 22, 2011, 06:29:41 pm »
По первой ссылке неясно как дроссель выглядит, и скорее всего он крупный и провод там не тоньше 0,22 мм, а у тебя 0,15 мм, у которого 1,55 Ом на 1 м. По твоему каркасу (http://imageshack.us/photo/my-images/695/94605561.png/) с 3000 вит. получишь в районе 350-400 Ом, а индуктивность на вскидку более 5 Гн без проблем, сколько точно посчитать нет времени.
...хочешь, специально посчитаю.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 06:30:45 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #30 : Июля 22, 2011, 07:45:43 pm »
Буду рад любой помощи!
« Ответ #31 : Июля 23, 2011, 12:09:57 am »
@ кузнец
3300 вит. постарайся вместить, будет не менее 5 Гн. Прокладка 0,12 мм, активное сопротивление будет 409 Ом, ...зависит от плотности намотки.
кузнец
« Ответ #32 : Июля 23, 2011, 12:55:30 am »
@ кузнец
Спасибо.
Офсетную бумагу в первые слышу и наверное у меня её нету.
А вкачестве проклатки, малярный скоч в два или три слоя пойдёт или обычная бумага?
« Ответ #33 : Июля 23, 2011, 01:07:33 am »
Если у тебя есть принтер, то и офсетная бумага тоже найдется, ...обычный лист А4, типа "Снежинка", бери ее, режь 10 квадратиков 1х1 см, складывай вместе и жми в штангенциркуле, что получишь подели на 10, будет толщина. Вырезай прокладку по размеру, окунай в машинное масло до полной пропитки, вынимай, стирай лишнее масло тряпочкой и применяй в качестве прокладки в немагнитный зазор дросселя.
Малярный скотч не годится, у него структура неровная, к тому же еще клей, который плывет. Материал нужен гладкий и стабильный.
кузнец
« Ответ #34 : Июля 23, 2011, 01:27:34 am »
А я думаю что за офсетная бумага, оказалось, что это офисная бумага.
бери ее, режь 10 квадратиков 1х1 см.
Я что-то не пойму, почему надо вырезать сантиметровые квадратики, когда вроде бы нужны полоски под i-пакет?
складывай вместе и жми в штангенциркуле, что получишь подели на 10, будет толщина. Вырезай прокладку по размеру.
Не понял зачем делить, может лучше набрать полосок столько, чтоб получить 0.12мм?
@ Вырезай прокладку по размеру.
Это из десятка сантиметровых квадратиков, вырезать?
Как то всё сложно получается.
Я думал, что просто нарежу полосок под i-пакет и подлажу!
« Последнее редактирование: Июля 23, 2011, 01:32:55 am от chelabinsk »
T-34
« Ответ #35 : Июля 23, 2011, 12:15:54 pm »
кузнец, все эти 10 квадратиков только для того чтобы определить толщину именно твоей бумаги. Я в таких случаях просто вырезал ленточку, и складывал много раз, потом так же штангеном... А саму прокладку делать по необходимым размерам конечно же :).
« Ответ #36 : Июля 23, 2011, 06:09:08 pm »
Правильное название именно "офсетная", по переводу английского слова "offset" - технология переноса печатного материала на какую либо поверхность, ...в данном случае на бумагу, от того и "офсетная бумага". Называют ее офисной люди, которые просто путают слова, как например "пожарник" и "пожарный", схожий набор букв и звучит вроде одинаково. Нужно называть вещи своими именами.
Офсетная бумага бывает разной толщины и плотности, и чтобы не промазать с толщиной нужно замерить ее либо микрометром (которого может не быть в хозяйстве) либо простым штангенциркулем, способом, уже расписанным выше. Почему именно резать, а не скрутить полоску? ...изгибы могут дать погрешность, придется давить сильнее, от чего и измерения могут быть так же с погрешностью. Нарезанные квадраты ложатся друг на друга легко и прижимать сильно не придется, ...мерить нужно не кончиком, а центральной частью измерительной щели, т.е. там где толщина металла уже 3 мм. Чем больше кусочков, тем точнее измерение.
