Автор Тема: Делаю дисторшн  (Прочитано 12032 раз)
Sigl
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #20 : Марта 23, 2011, 12:07:00 pm »
Я когда баловался примочками ставил светодиоды от  тв пультов. Нужен плавный загиб характеристики. Собирал "Мочи всех в сортире", "VirtuDrive"... Тут посмотри http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #21 : Апреля 19, 2011, 08:50:04 pm »
Хочу уточнить по поводу частот. Какую частоту  верхнюю следует срезать чтобы небыло песка?
Vlds
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #22 : Апреля 19, 2011, 09:06:28 pm »
ачх формирует каждый каскад примочки. Песок тупо одним пескорезом на определённую частоту среза последним каскадом не убирается. Сделай пескорез на переменном сдвоенном переменнике и регулируй частоту,  может поможет. Пескорез из схемы Тонцара Опенхауса возьми если на ОУ примочка твоя.
dmage
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #23 : Апреля 19, 2011, 10:13:19 pm »
Adskoe Djdj  ;D
Hardcore
  • sXe
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #24 : Апреля 20, 2011, 02:37:47 pm »
Adskoe Djdj  ;D
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #25 : Мая 13, 2011, 10:29:36 pm »
Я вот тут наткнулся на схему:
http://www.home-wrecker.com/peaker.html
Я так понял на транзисторах повторитель собран а прочая фильтрующая лабуда в обратную связь включена. Можно заместо транзисторов ОУ вставить, а лабуду ту в ОС?
-s-d-
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #26 : Мая 13, 2011, 10:59:03 pm »
Q1 - усилительный каскад, с общим эмитером
Q2 - эмитерный повторитель
заменить транзисторы на ОУ, но надо соответствующий обвес
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #27 : Мая 13, 2011, 11:22:22 pm »
DaHuJIbI4, не ломай голову, бери любые малошумящие транзисторы и делай как есть. Ценность этой простой схемы заключается в её гибкости. Играя номиналами конденсаторов в Т-мостах можно нарулить весьма приличные звуки весьма доступным методом. А от песка избавишься точно.
BEST REGARDS!
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #28 : Мая 14, 2011, 11:05:28 am »
Ну ладно спаяю на транзисторах, опробую.
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #29 : Мая 17, 2011, 01:41:38 am »
Т-мост - примитивная вещь, но творит чудеса!
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #30 : Мая 17, 2011, 02:58:58 pm »
Спаял для опытов простейший перегруз на подобие DOD Overdrive. При гейне выше половины начинает подгружаться ОУ и звук становится дерьмом. Начинает фузить и зудеть. Из за чего это происходит? Некачественный ОУ?
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #31 : Мая 17, 2011, 06:39:14 pm »
Схему - в студию. Можно нарисованную от руки.
santa
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #32 : Мая 17, 2011, 07:10:59 pm »
 дод овердарйв  схема вылетает из поисковика.
 ну  вобще  надо убрать  ВЧ  (выше 6 кГц)
то есть  соединить  "-"  и выход ОУ конденсатором , и ещё  хорошо бы на вход поставить  конденсатор
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 07:12:08 pm от klaus »
теория убийца практики
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #33 : Мая 17, 2011, 07:26:22 pm »
"перегруз на подобие DOD Overdrive".
Боюсь, что наподобие со всеми его проблемами не вылетит из поисковика...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #34 : Мая 17, 2011, 09:11:13 pm »
У схемки "наподобие" и оригинала могут быть существенные отличия. Ктож может знать чего там у тебя придумано. Самый простой способ - повесить програмный эмулятор кабинета - делается это легко и просто в гитар риге , амплитубе либо импульсном ревере. Звучание будет как у обычного лёгкого каменного диста. Если "нехорошие" звуки не пропадают, то ищи ошибки. Вполне возможно что с выбором операционника малость ошибся.
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #35 : Мая 17, 2011, 09:58:33 pm »
Вот схема: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8 В отличие от оригинала в моей схеме некоторые номиналы конденсаторов другие.
Поставил JRC4558 и всё зашибись работает!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #36 : Мая 18, 2011, 05:36:54 pm »
Вторую половинку опера можно на формирование средней точки пустить. Не коротить же её
DaHuJIbI4
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #37 : Мая 18, 2011, 07:13:14 pm »
Я на второй половине регулятор тембра сделаю
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #38 : Мая 18, 2011, 08:50:36 pm »
"Поставил JRC4558 и всё зашибись работает!"
Ну вот и отлично. А конденсатор 0.05 в цепи регулировки драйва есть смысл сделать переключаемым: С:2, С, Сх2. Пригодится.
BEST REGARDS.
Re: Делаю дисторшн
« Ответ #39 : Мая 18, 2011, 09:00:32 pm »
"Я на второй половине регулятор тембра сделаю".
Очень даже стоит сделать Peaker на Т-мосту с подъёмом около 3kHz, взяв за основу простенький Morley Wah, только заменить оптрон крутилкой на 4К7, и уменьшив номиналы конденсаторов в мосту до 2н2. Рекомендую. Внимание: схему Peaker'a нежелательно перегружать по входу!
BEST REGARDS.
