Автор Тема: Силовой транс  (Прочитано 11421 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Силовой транс
« : Июля 18, 2010, 12:35:06 am »
буду заказывать силовой хаммонд для однотакта 6l6, так вот пойдёт ли приведёнка транса 275-0-275  dc 150 ma накальная 6.3- 5а.141 ват транс               http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p445_Hammond-370FX.html
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 12:41:00 am от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: Силовой транс
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 12:47:15 am »
да вопрос собственно в том, что немного ли будет 275-0-275 dc 150 ma, может поменьше =ма 125 или100 или90 для однотакта  6l6.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 08:21:57 pm от ruslan_10 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовой транс
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 12:37:11 pm »
Я лично, вопроса вообще не понял :-/
ты что его как выходник собрался использовать? Или как?  Уже в тысячный раз прошу пиши по-русски! Не по-китайски и тд! Если как силовик то он огромен, его влегкую хватит на пп на 6v6, и даже на El34 при желании снять ватт 30-40 можно. Если будеш делать кенотрон - то норма, если диоды - то многовато. По поводу тока, кури даташит на 6л6, и книжки для начинающих любителей, если ты дорос до хаммонда то должен понимать такие азы.
 :-X
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 12:39:07 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
ruslan 30
Re: Силовой транс
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 06:17:42 pm »
ну подскажите тогда ,какой силовик лучше будет из хаммондов ,для однотакта 6l6 ,выходной  транс  хаммонд -125еse.схема без кеноторона ,диодный мост ультрафаст.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 06:22:17 pm от ruslan_10 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовой транс
« Ответ #4 : Июля 18, 2010, 06:33:52 pm »
Freedom is slavery.
War is peace.
ruslan 30
Re: Силовой транс
« Ответ #5 : Июля 18, 2010, 06:38:56 pm »
в схеме что собираю две лампы 12ax7 и выходная 6l6   никак не чамп
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 08:45:44 pm от ruslan_10 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовой транс
« Ответ #6 : Июля 18, 2010, 06:43:55 pm »
что с ними? ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
ruslan 30
Re: Силовой транс
« Ответ #7 : Июля 18, 2010, 08:11:54 pm »
может мне такой взять торик  http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/products_id/3840
Kynep
Re: Силовой транс
« Ответ #8 : Июля 28, 2010, 12:26:38 am »
@ Venom
а ты глянь на его авву и все поймешь.  :D :o
Re: Силовой транс
« Ответ #9 : Июля 28, 2010, 10:27:54 am »
Чтоб не плодить темы тоже хочу задать пионерский вопрос. Всем известно что при мостовой схеме напряжение переменки при выпрямлении умножается на 1,4. Под нагрузкой постоянка падает до коэффициента 1,3 от переменки. Что происходит с напряжением при кенотронном питании? Ведь токовая способность у двух обмоток больше. Проседает ли питание при такой схеме как и при мостовой или остается с коэфициентом 1,4?
Re: Силовой транс
« Ответ #10 : Июля 28, 2010, 11:31:04 am »
Коэффициенты являются не причиной, а следствием - следствием конкретных физических процессов в электронной схеме.
Потому пытаться анализировать ситуацию, взяв коэффициенты 1.4 или 1.2 как некую первичную данность - крайне неправильно.
К примеру - коэффициент 1.4 вытекает из формы питающего напряжения. И при изменении формы может меняться очень существенно.
Под нагрузкой оно может падать не только до 1.3, но и до 1.0, а то и до 0.5.
Потому, повторюсь, разбираться надо с другой стороны - с анализа процессов в конкретной схеме. А на коэффициенты, по большому счёту - забить...
Re: Силовой транс
« Ответ #11 : Июля 28, 2010, 04:15:21 pm »
Peratron, вы в курсе в каком разделе постите? ...это вам все понятно и легко, для новичка или задающего вопрос нужен конкретный типичный случай, диод - 1,4 кенотрон - 1,25 например, ...не сложно же понять?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Силовой транс
« Ответ #12 : Июля 28, 2010, 05:57:23 pm »
А таких жёстких (и даже приблизительных) коэффициентов, (ну кроме разве что 1.4 на ХХ) просто напросто не существует, результирующее напряжение будет зависеть от сопротивления обмоток, выпрямителей (диодов или кенов), тока потребления нагрузки, от железа силового транса, от режима потребления.. Поэтому, чтобы всё это понимать, желательно изучать матчасть и как можно быстрее переставать быть новичком ;)
А для простых и наглядных расчётов могу посоветовать программу PSU Designer II с сайта Дункана. Там почти всё что нужно учитывается, и получаются достаточно близкие к реальности результаты.
Re: Силовой транс
« Ответ #13 : Июля 28, 2010, 06:03:07 pm »
:o Плиз, приведите пример формы напряжения в сети, когда после выпрямителя будет 0,5 от действующего напряжения перед выпрямителем.
Re: Силовой транс
« Ответ #14 : Июля 28, 2010, 06:08:10 pm »
Вот и нужно дать близкие к реальности результаты, ...если есть заводской трансформатор, под кенотрон, то люди не замарачиваются с расчетами, они и не знают активных сопротивлений, просто ставят кенотрон и получают нужное напряжение, ...я понимаю, что все очень сложно, но есть же типичный случай, при нормальных условиях, при синусе в сети, напряжении 220 вольт, с активным сопротивлением обмоток не запредельным, с током потребления схемы на сотню - полторы мА, ...естественно, новичок будет разбираться со всем этим, считать и проверять, но форум существует чтобы помочь сразу а не через месяц, когда дойдет, ...я так считаю.
Ден2
Re: Силовой транс
« Ответ #15 : Июля 28, 2010, 06:21:07 pm »
Счастливые люди, им в жизни просто везёт) Ибо за них уже всё посчитали на заводе. Но если эти люди, применив три разных кенотрона с этим трансом, получат одинаковое напряжение на выходе - им дадут Нобелевскую премию.
Быстрое и удобное решение я тебе подсказал, скачай и смоделируй. А если я (или кто-то другой) сейчас скажу тебе, например, "для кена 1,25", а ты включишь и получишь 1,1 - твоя реакция будет вовсе не "блин, надо ж было посчитать". Ты ведь (ну или любой другой на твоём месте) в первую очередь же решишь, что "этот Ден2 нифига на самом деле не шарит, лишь бы только по форумам флудить" ;) Так что либо считай-моделируй, либо пользуйся тем, что на выходе "само получится".
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 06:25:19 pm от DenTwo »
Re: Силовой транс
« Ответ #16 : Июля 28, 2010, 06:54:28 pm »
Хе-хе, ...второе предпочтительнее, никакая модель не способна передать всех реальный гадостей, которые могут твориться в сети российского гражданина, ...поэтому, например я, считать не буду, это трата времени, результат все равно разойдется с действительностью, если сеть действительно хреновая, и там, как ты говоришь может быть какая-то реакция на коэффициент 1,1. Достаточно посмотреть датащиты на фирменные силовики для гитарных усилителей нужных мощностей, для сетей с нормальными условиями, и что там со вторичными, на сколько они вольт, под какие кенотроны, все сразу станет ясно, и какой коэффициент заложен для этих дел.
Разумеется, это только мое мнение.
Re: Силовой транс
« Ответ #17 : Июля 28, 2010, 11:18:55 pm »
Проэкспериментировал. Два по 277в дают после кена с емкостью 47мк, без нагрузки 360в. Итог: на моей комплектухе, коэффициент 1,3. Интересно на сколько просядет  при подключении нагрузки? Ну во всяком случае для пуш пула на 6п6с потянет?
Re: Силовой транс
« Ответ #18 : Июля 29, 2010, 12:34:18 am »
30-35 вольт потеряешь примерно, нужно смотреть всю цепь питания.
Re: Силовой транс
« Ответ #19 : Июля 29, 2010, 10:15:42 am »
А я не думаю что просядет. Мак симум вольт 10.
