Автор Тема: Силовой транс  (Прочитано 11711 раз)
Re: Силовой транс
« Ответ #40 : Июля 30, 2010, 11:49:36 pm »
В личку бросай, ...это уже вроде как оффтоп пошел.
Re: Силовой транс
« Ответ #41 : Июля 30, 2010, 11:55:36 pm »
@ Beermonza
так что? ты слышал как хайгейн с кеном дружит? Как звук то? Стоит ли?
Re: Силовой транс
« Ответ #42 : Июля 31, 2010, 12:03:08 am »
У меня модификация Engl до безобразия просто, я уже не знаю это его звук или нет. Он маленько язвит с диодами, резко обрывает низ на глушении, с кеном что-то похожее на Скорпионс c Ули Ротом, глушение мягкое, ...я в блюзовый комбо оставлю, в 2х6П3С поставлю диоды, нужно по-четче.
Re: Силовой транс
« Ответ #43 : Июля 31, 2010, 08:30:51 pm »
Скорее всего переключатель поставлю.
Re: Силовой транс
« Ответ #44 : Августа 01, 2010, 12:37:18 am »
Вот, правильно, слушай своими ушами, то что нравится кому-то, не обязательно 100% понравится тебе.
Columbo
Re: Силовой транс
« Ответ #45 : Августа 29, 2010, 02:42:03 pm »
http://lib.qrz.ru/node/3805
Подскажите пожалуйста номиналы диодов и конденсаторов?
И чем одно схема с удвоением отличается от другой?
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Силовой транс
« Ответ #46 : Июля 25, 2011, 09:47:39 pm »
Есть вопрос по силовым трансам.
Можно ли параллелить (цеплять последовательно понятное дело можно) в силовом трансе одинаковые вторички и будет ли разница относительно такого же трансформатора с одной вторичкой вдвое большего/меньшего напряжения?
P.S. Имеется ввиду, по мощности/по току будет ли разница?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 09:51:27 pm от sinistereye »
T-34
Re: Силовой транс
« Ответ #47 : Июля 25, 2011, 10:05:33 pm »
Не понял причем тут напряжение. Если параллелить вторички одинакового напряжения, то суммируется ток этих вторичек. Например, у ТАН'ов обычно есть две одинаковые накальные обмотки 6.3В, допустим по 1А. Тогда при параллельном их соединении ТАН потянет 2А накала.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Силовой транс
« Ответ #48 : Июля 25, 2011, 10:12:49 pm »
@ T-34
Да, я понимаю, что в теории так и будет, но вот будут ли потери по току/мощности в трансе с параллельными вторичками относительно такого же транса но с одной вторичкой?
То есть будут ли равноценны трансы 220/12-12 и 220/12?  Во втором трансе вторичка на вдвое большую мощность относительно одной вторички первого транса.
В теории все должно быть один к одному, но хотел уточнить.
T-34
Re: Силовой транс
« Ответ #49 : Июля 25, 2011, 10:27:26 pm »
На своем опыте я не скажу, но читал где-то на форуме (возможно мне и советовали), что обмотка рассчитанная на бОльшую мощность и намотанная более толстым проводом проседает при полной нагрузке сильнее, чем две обмотки суммарно на ту же мощность.  Вроде как чем больше ток через обмотку, тем сильнее проседает, поэтому выгодно распределить потребление тока на две обмотки послабее.
(п.с. я не знаю на сколько это правда, не сравнивал).
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Силовой транс
« Ответ #50 : Июля 25, 2011, 10:32:02 pm »
@ T-34
Благодарю за ответы!
P.S. Попробую еще поискать на эту тему информацию.
