Автор Тема: Как собрать пьезо датчик?  (Прочитано 7005 раз)
link-oln
« : Июля 14, 2011, 04:02:44 pm »
Я абсолютно безнадежен :(...
Вот есть у меня два пьезо-излучателя, двух жильный провод (да и еще он с экранировочной обмоткой или как это называется) + одино моно-джек-гнездо... Вобщем как я не пробовал - никак не выходит собрать это в рабочее единое... Я искал по всем интернетам как правильно спаять провод с джеком и ничего не нашел... У меня ноль представления о том что куда и к чему... Прозвучит найтупейше но...:
 В проводе 4 жилы, в пьезе всего 2 провода, а на джеке 3 контакта и ЧТО К ЧЕМУ?!
Проблема самая элементарная, глупее вопрос мог быть только типа "а как паяльник в руках то держать?!", но ни в каких FAQ'ах я ничего похожего не нашел и не встречал раньше людей которые могли бы объяснить мне такие элементарные основы... :-[
В общем HELP!
P.S. Пару фото прилагаю:
P.P.S. И всё это я пробую приделать к обыкновенной акустике и втыкнуть через гитарный кабель в комбик Line6 Spider IV... Может я все неправильно делаю и изначально обречен на провал?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 10:02:01 pm от link-oln »
sk
Re: Как собрать пьезо датчик?
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 05:17:24 pm »
Ничего не получится.Сигнал с датчика нужно будет обработать специалным предварительным усилителем.А кто его изготовит???.Второе-посмотри на форуме есть"шапка".Открой"Обложка проекта".Там появится надпись" Тематические статьи".Четвертая по счету статья как раз про пьезо.Может поможет.
link-oln
« Ответ #2 : Июля 14, 2011, 06:51:09 pm »
а можно поподробнее про предусилители?
sk
« Ответ #3 : Июля 14, 2011, 07:58:38 pm »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7527193.jpg Вот один из вариантов.У меня для акустики есть электро звукосниматель магазинный.Так вот мое мнение-что то фигня,что это.Звук хороший,а заводится с кабинетом так,что играть нельзя.
link-oln
« Ответ #4 : Июля 15, 2011, 12:49:46 am »
Ладно, с предусилком понятно... Отложем этот "средний" этап на потом, это я в принципе решу... Меня сейчас интересует какие провода к чему присоединять?
maduser
« Ответ #5 : Июля 15, 2011, 01:06:01 am »
экраны вместе, сигнальные тоже. получилось два провода. на другом конце тоже самое. зачищаешь, скручиваешь если не можешь паять. соединяешь с пъезо (всеравно как, например красный - сигнал, черный - экран). соединяешь с джеком (экран на зажим ближе к кабелю) можно на скрутке. сунешь все это хозяйство в комбо и в гитару, только ничего не замкни. слушаешь... делаешь выводы... идешь в музыкальный магазин... пробуй!!!
sk
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 06:28:17 am »
link-oln
« Ответ #7 : Июля 20, 2011, 07:43:13 pm »
Спасибо!!!
Ха! Сработало! Звук конечно не ахти но моей главной задачей было разобраться как оно всё устроено... Хотя если бы небыло некого фона и посторонних шумов в виде ударов по деке(хотя данная проблема процентов ни 80 решается если покрепче прицепить пьезик) - то звук был бы идеален в виду того что гитара и так звучит не очень хорошо... А так если поддать немножко реверберации и хоруса + играть осторожно, то звук выходит даже лучше чем обычный акустический... Кстати ещё одной причиной изза чего я все это затеял было желание попробовать применить к акустике эффекты комбика(такой прикольный дистокшин получается ;D)...
В общем если довести эту конструкцию до ума то можно даже делать запись и коректировать звук гитары :D...
Ещё раз огромное спасибо всем за помощь!!1
P.S. Могу записать демку но не раньше  завтра или послезавтра, т.к. для этого мне нужно ещё купить кабель от комбика к компу...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 09:24:43 pm от link-oln »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Июля 20, 2011, 10:05:00 pm »
Извращенство пьезик без транса цеплять, однако)))
link-oln
« Ответ #9 : Июля 22, 2011, 02:35:17 pm »
Не понял... :-/
Punkonoid
« Ответ #10 : Июля 22, 2011, 09:13:02 pm »
Насколько мне известно инструменты с пьезодатчиком включаются через транс, или D-BOX, что в принципе одно и тоже. У пьезика очень большое выходное сопротивление, если включить через транс меньше фонить будет, и гадости из воздуха тянуть.
« Ответ #11 : Июля 22, 2011, 09:32:26 pm »
Транс для пьезика... даже не могу себе представить такое, учитывая какой импеданс у пьезика.
link-oln
« Ответ #12 : Июля 22, 2011, 10:59:09 pm »
Да, фон и посторонние звуки достают, но в принципе терпимо... А вот наводки - проблема посерьезней...
maduser
« Ответ #13 : Июля 22, 2011, 11:02:47 pm »
у тебя провод экранированый?
link-oln
« Ответ #14 : Июля 22, 2011, 11:28:42 pm »
Ну да... Просто я ещё не пробовал всё крепко спаять и изолировать :-[...
Punkonoid
« Ответ #15 : Июля 23, 2011, 12:24:02 am »
Ну чутье упадет все-таки, а такая схема не редкость, причем как на вход, так и на выход.
maduser
« Ответ #16 : Июля 23, 2011, 01:00:05 am »
думается можно на транзюке повторитель сделать и вуаля!
santa
« Ответ #17 : Июля 23, 2011, 12:22:24 pm »
надо транзистор на фантоме вешать прямо на датчик
тогда шума не будет ,  вот мой корявенький вариант (всё хотел переделать)
вобщем  шумит меньше чем фон того к чему прикрепленно..........
http://img121.imageshack.us/img121/3563/p5110046.jpg
« Последнее редактирование: Июля 23, 2011, 12:22:53 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #18 : Июля 23, 2011, 02:28:50 pm »
Если не редкость, то дай, плиз, ссылку на схему, в которой пьезик включён через трансформатор. Загадочная фраза: "как на вход, так и на выход", у пьезодатчика есть вход и выход, что ли?
Punkonoid
« Ответ #19 : Июля 24, 2011, 12:50:09 pm »
Я имел в виду, когда пьезик как излучатель используют.
