Автор Тема: Как собрать пьезо датчик?  (Прочитано 7397 раз)
Re: Как собрать пьезо датчик?
« Ответ #20 : Июля 24, 2011, 06:06:46 pm »
@ Punkonoid
Типичный и самый распространенный способ пользования пьезо-датчика как раз через полупроводники, т.е. транзисторы как биполярные так и полевые. Если пьезо-датчик в качестве приемника колебаний, то после него нужен либо повторитель, либо усилительный каскад с высоким входным сопротивлением, он может быть на БП, ПТ или ОУ. А если пьезо-датчик в качестве излучателя звуковых сигналов, то через БП транзистор так же как питают реле или светодиод с управлением по базе от КМОП микросхем.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #21 : Июля 24, 2011, 07:54:47 pm »
@ Punkonoid
А в сиренах, или пьезо твитерах стоит транс. Для того, чтоб согласовать высокое сопротивление транса с низким сопротивлением АС.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 07:55:11 pm от alkopunk »
« Ответ #22 : Июля 24, 2011, 08:41:43 pm »
А, ну понятно, т.е. дешево схалтурить, намазать на хлеб какашку. Сирены мощные не разбирал, может там просто фильтр такой.
...только смысл фразы "чтоб согласовать высокое сопротивление транса с низким сопротивлением АС" непонятен.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 08:45:25 pm от Samat »
Punkonoid
« Ответ #23 : Июля 26, 2011, 02:00:30 am »
Сорри, сопротивление пьезика.
Признаюсь, болван. Ща погуглил, и понял, что эт токо я скрипки и виолочлены с пьезиками через дибоксы втыкал. А насчет твитеров то на десяток ватт мощности басовика нужно около 50 вольт на пьезике.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 02:01:32 am от alkopunk »
