Автор Тема: Помогите вытянуть схему оконечника из "Гавроша" 8  (Прочитано 10393 раз)
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
Добрый день!!
Недавно спаял хай-гейн преамп по мотивам Krankenstain. Хочу сделать оконечничек небольшой для дома.. Есть условие одно: выходной транс чтобы можно было найти готовый, а не самому мотать, ибо пока для меня это дело далёкое.
На глаза попалась схема Ерасовского комбика "Гаврош". Преамп мне не нужен (хочу из схемы выкинуть). Помогите, пожалуйста сделать это правильно, чтобы не ошибиться. Просьба особенно относится к "профи" - выручайте плиз..
Вот схема гавроша:
http://dl.dropbox.com/u/19820355/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%88%208%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg
Не останьтесь равнодушными, плиз!!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 03:27:26 pm от AntonVIP »
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
Moonlight
У меня не открывается схема.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
AntonVIP
Понял, щас перезалью куда-нить.. Хотя, у меня открылась
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 03:21:17 pm от AntonVIP »
AntonVIP
Вот, перезалил: http://file.qip.ru/photo/Aw8lq0Sb/Гаврош_8_схема.html
Estet
Когда заливаешь файл нужно убирать галочку с ресайза - номиналы сейчас нечитабельные.
По сабжу, оконечник начинается с конденсатора на сетке фазоинвертора, как раз по середине страницы.
DIY Forever!
Moonlight
С выхода преда подавай на С10.
santa
там вверху изображения есть кнопка,  с повышенным разрешением
11 685 x 8 206    jpg  3 мегабайта , это слишком много
  дак вот , лампа в экран не влезает  ,  я  бы рекомендовал  наоборот снижать разрешение   !!!!!!!!!!  и сохранять  ,комьпютером рисованные, схемы   в  PNG  !!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 03:59:36 pm от klaus »
теория убийца практики
AntonVIP
Сори... Извиняйте, плиз.. Вот читабельная схема, но люди говорят, что не открывается, хотя, у меня нормально...
http://dl.dropbox.com/u/19820355/Гаврош%208%20схема.jpg
Спасибо большое!! Кстати, а чтобы громкость входа регулировать, надо просто кинуть потц между С10 и землей??
Кстати, ещё подскажите, плиз, а на фигли тут ветка: обмотки на трансе "черный" "белый" потом это все идет на стабилитрон, на R29 и на RP1.. Зачем вообще эта ветка и что будет, если я ее уберу?
Moonlight
Смещение на выходные лампы. Работать не будет если уберешь :)
А на выходе преда у тебя нет громкости?
AntonVIP
Блин, а какое же тогда значение подстроечника RP1 брать (я имею в виду, ползунок в каком положении должен находится)?? Или поставить переменку и на слух крутить, так ведь можно будет?
Есть, просто вдруг что-то другое соберусь подключать к усилку  ;D.
Если предполагается чисто домашнее использование, то самый простой вариант состоит в использовании однокаскадного однотактного SRPP на 6Н23П - схема достаточно популярна и имеет в сети много клонов и модов, типа такого:
Мощность небольшая - меньше 1 ВА, но для дома вполне достаточна.
Вместо наушников подключается транс - и главная прелесть идеи состоит в том, что транс может быть использован почти любой, в том числе и от сетевого адаптера с выходным током 0.5 А и больше, коих на рынке как грязи и стоят они копейку.
Нетребовательность к трансу обусловлена тем, что усилитель имеет низкое выходное сопротивление и не чувствителен к изменениям приведённого сопротивления.
Более того - если использовать транс с отводами (адаптер с переключателем напряжений от 1.5 до 12 вольт), то можно дополнительно устанавливать мощность на кабинете таким образом, что б даже при глубоком перегрузе оконечника соседей не беспокоить.
Звук очень не плохой - и по структуре напоминает перегруз двухтактного лампового оконечника.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592
В этой теме обсуждается развитие идеи - умощнение путём перехода к гибридной схемотехнике).
Камрад zEROID обещал выложить сэмплы своего варианта - можно его потеребить, что б он сделал это побыстрей.
Дополнительный бонус трансформатора с отводами - использование в качестве линейного драйвера для прямого подключения в линию при записи в комп...
В числе других плюсов - всего одна лампа, а значит меньшее потребление по анодке и накалу...
UPD: при использовании трансформатора, номинал выходной ёмкости следует уменьшить до 1...5 мкФ - рассчитав по желаемой частоте среза, которая для гитарного применения оптимальна при значении 70...100 Гц.
В этом случае можно применять не-электролит - и значит отказаться от шунтирования электролита плёнкой.
Вполне возможно использование бумажника.
Точно так же, следует убрать ёмкость из катода нижнего плеча - или подобрать её для коррекции ВЧ, которые могут оказаться подрезанными из-за неудачного китайского транса. Вот ёмкость в пределах 0.22...2.2 мкФ и позволит восстановить нужный уровень ВЧ.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 05:19:28 pm от peratron »
AntonVIP
Вау...
[size=12]Peratron[/size] Ты просто волшебник!! Уже несколько дней ищу просто "домашний" вариант мощника, и чтоб для записи, главное!! И вот оно "о чудо"))
А это точно мощник???  ;D
Кстати, по поводу выходного трансформатора так и не понял... Что, на Out Headphone можно подключать обычный сетевой трансформатор от любого китайского блока питания??? Если да, то каким образом это делать (куда подсоединять первичную его обмотку, а куда вторичную)  ;D ;D
PS: Спасибо тебе большое, дружище!!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 05:27:38 pm от AntonVIP »
santa
 может тогда и транзистор пойдёт? :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 05:35:39 pm от klaus »
Всё зависит от точки отсчёта  ;D
Теоретически - от любого. На практике - основное назначение трансформатора не предполагает передачу высоких частот, потому может понадобиться подбор/проверка по этому фактору.
Из опыта: достаточное количество трансформаторов удовлетворяет требованиям применения в гитарных целях.
Можно прикупить так же и отдельные трансформаторы - в чип-дипии и иже с ними их имеется достаточное количество. Просто ломаный китайский адаптер, в котором транс уцелел, может оказаться гораздо ближе. И халявней.
ХИНТ: имеет прямой смысл попробовать трансформатор от радиоточки!!!
Он почти родной для этого использования.
Дополнение: транс НЕ от трёхпрограмника - а именно от простейшей кухонной однопрограммной бубнилки...
Дополнительный вывод: можно просто ткнуть абонентский громкоговоритель на выход этого усилителя - как есть! Правда, за гитарность звучания поручиться априори трудно - но для клина/овера вполне пойдёт.
Для хардового звучания будет слишком песочить - потому под хард придётся с этим усилом использовать нормальный кабинет...
Ну, вообще то это ж очевидно - трансформатор нужен понижающий, значит сетевую обмотку к выходу лампы, а вторичку - на динамик.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 05:42:55 pm от peratron »
AntonVIP
Пасиба, у меня есть мощники уже готовые на гибридах.. Стоватники и больше..
Хочется все же для дома лямпу)))
AntonVIP
Во, блин!! Нафиг я спрашивал!! Вроде у самого техническая магитсратура за плечами  ;D ;D ;D
Если что, сори за глупые вопросы - через лямпу я прохожу в первый раз, поэтому не могу лишний раз не переспросить.. Тут не место для догадок, лучше спросить у более шарящих людей...
Спасибо тебе большое, реально выручил... А высокие, я так понял, можно ведь катодными кондерами подобрать, если что...
Пойти - пойдёт. Но потянет весь хвост последствий - в первую очередь потребует соответствующего обрамления (блок питания, не совпадающий с ламповыми кондициями).
С ламповым предом ламповый же контрольник на SRPP - просто идеальное решение.
Звук у него - абсолютно ламповый. То, что доктор прописал...
AntonVIP
Ты молодец, вообще суперскую идею подкинул!! Жаль не могу плюсы раздавать, или тут, на этом форуме вообще этого нет..
А может как раз пескорез и получится  8-)
AntonVIP
Кстати, а почему для наушников не предусмотрен понижающий транс, а для динамика нужен будет??
