Автор Тема: Помогите вытянуть схему оконечника из "Гавроша" 8  (Прочитано 10405 раз)
santa
(блок питания, не совпадающий с ламповыми кондициями).
  я не кому не навязываю схему  , но тут  не могу  не сказать   транс   на 20 вольт(вобщем низкое вых. напряжение) на порядок  проще найти чем  питание для ламповых схем .................
Кстати, а почему для наушников не предусмотрен понижающий транс, а для динамика нужен будет??
 и это спрашивает чел у которого за плечами  там что то..........
 или ты стебёщся? :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 05:57:39 pm от klaus »
теория убийца практики
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
 или ты стебёщся? :)
Попрошу без панибратства. Я на личности не переходил и ни с кого не стебусь тут.
А почему спрашиваю, объяснил несколькими постами выше, и попросил отнестись с пониманием, если мои вопросы покажутся глупыми тем, кто в них разбирается больше меня.
А за плечами у меня - несколько по другой специальности, не связанной со звуковой схемотехникой никак.
По-моему, проще ответить, чем постебаться..
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
santa
********По-моему, проще ответить, чем постебаться..
без трансформатора , выход несогласованный получается  грубо говоря кпд ===1%!!  ,
 выход 50 мВ   для наушников  этого достаточно ,  а для динамика нужно
1- 3 вольта  , включаем трансформатор  КПД поднимается итд :)..........
хотя  если динамик гитарный то  у него КПД высокий , 50 мВ на нём это домащняя громкость  так что даже без транса должно быть слышно ,
 только   может долбануть  высоким напряжением при неостарожности..
да ладно  , ни на кого наезжать я  не хотел просто
 текстом  интонация не передаётся....... :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 06:27:43 pm от klaus »
AntonVIP
Вооотт)) И у меня ж это вызвало подозрение - транс-то понижающий  ;D ;D ;D А как же понижающим трансом получить из 50 мв 1 - 3 вольта!!
PS: Извини, что грубо ответил!! Думал ты наехать собрался))) Действительно, интонацию текстом не передашь  ;D. Если что, то магистратура у меня в области шахтной автоматики  ;D Там совсем другие схемы и все остальное.
Ну, это вопрос к адептам Высокого Конца - у них своя логика, иногда перпендикулярная здравому смыслу.
По крайней мере для меня очевидно, что лучше транс, чем ограничение по току...
AntonVIP
А лампочка 6н23п сильно редкая?? Можно ли достать, если 6н2п ев есть в наличии, что грязи..
Кстати... А можно ли 6н2п ев заюзать в данном сабже??
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 06:55:57 pm от AntonVIP »
Sinistereye
  • Now Or Never!
Лучше, если нет 6н23п, использовать 6н6п.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 07:01:30 pm от sinistereye »
AntonVIP
Спасибо!! Учту!! А должно ли это сопровождаться изменением каких-то номиналов??
А вот на эти вопросы ответы лучше искать в технической документации и прайс-листах.
Это всё не тайна за семью печатями - и прежде, чем делать любое устройство, следует разобраться в том, как оно работает и какие требования предъявляются к отдельным компонентам.
В данном случае критическими параметрами являются максимальный ток лампы, предельные напряжение и мощность на аноде - от них зависит максимальная мощность на выходе.
Потому бери справочник по лампочкам - и смотри сам.
А доставабельность сильно зависит от региона...
AntonVIP
Спасибо. Гляну даташиты. Регион нормальный - Днепропетровск, областной центр. Радиорынок огромный.. Правда, по данной части полезностей маловато, но найти можно.
AntonVIP
Привет всем!! Купил сегодня лямпочку 6н23п. С индексом ЕВ не было "сейчас", как сказали. Цена 15 гривен (1,9 доллара).
Буду чудить  ;D Посмотрим, что из этого получится  ;D.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 09:07:02 pm от AntonVIP »
v1ct0r
А как насчет 6н24п? По мощности и току анодов идентична. Но(!), разработана специально для каскодного включения, меньше микрофона и т.д.
В сети к этой лампе отношение неоднозначное... Одни хвалят, сравнивая с 23-й, другие морщатся не аргументируя..
А не знаю - не пробовал пока...
v1ct0r
Понятно.. Значит надо попробовать сравнить. И еще добавить в тест 6н6п и 6н14п..
пс
в смысле мне самому попробовать :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 09:23:52 pm от v1ct0r »
AntonVIP
Мне ещё предлагают вот такую схему:
http://postimage.org/image/1duz53r38/
Сюда, говорят, идеально подходят 6н2п и 6п14, и транс выходной - тв3. Мощность 5 вт.
Для однотакта по классической схеме требуется трансформатор с зазором, компенсирующим подмагничивание.
Таким образом, всё определяется наличием такого трансформатора - из доступных, это не раз, и не два тут обсуждавшиеся ТВЗ / ТВК.
Подробности следует искать в темах про Fender Champion.
Гаврош уникален тем, что в нём используется двухтактный выходной каскад на маломощном триоде - для него требуется тоже специальный трансформатор.
Предложенный вариант SRPP интересен прежде всего тем, что для него пригодны однотактные трансформаторы без зазора (в т.ч. и от адаптеров) - что значительно упрощает поиск.
Ну, и субъективный фактор - мне лично звук SRPP нравится больше, чем однотактная пентодная или триодная классика: SRPP в перегрузе звучит очень близко к двухтакту...
