Автор Тема: помогите с виходником  (Прочитано 2993 раз)
Васьок
« : Июня 08, 2011, 01:42:08 am »
Всем привет! Помогите пожалуйста опредилить на какое сопротивление динамиков розчитан выходник на четырех 6п3с-е.
Какие данные нужны для опредиления?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: помогите с виходником
« Ответ #1 : Июня 08, 2011, 07:57:24 am »
Если имеется ввиду готовый трансформатор, то надо измерить его коэффициент трансформации и по нему можно примерно рассчитать Ктр^2*Rн=Rа-а.
Васьок
« Ответ #2 : Июня 09, 2011, 11:14:15 am »
для измерения Ктр, какое наприжение нужно подать и на какую обмотку?
icetee
« Ответ #3 : Июня 09, 2011, 12:15:35 pm »
включить перевёртышем можно. С другого транса подать вольт 10-12 на обмотку из толстого провода, и снять напругу с обмотки из тонкого
Васьок
« Ответ #4 : Июня 10, 2011, 12:19:48 am »
а снимать между цэнтральным и боковом или между боковыми?
T-34
« Ответ #5 : Июня 10, 2011, 12:39:51 am »
Между боковыми.
Васьок
« Ответ #6 : Июня 11, 2011, 05:27:09 pm »
Большое спасибо! Правда как узнать Ra-a для четырёх 6п3с-е?
T-34
« Ответ #7 : Июня 11, 2011, 06:27:00 pm »
Оно равно Ra для пары ламп, деленное на два. Т.е. примерно 2-2,5кОм.
Васьок
« Ответ #8 : Июля 25, 2011, 05:47:38 pm »
Наконец измерял, Ктр=17. И того при 8Ом Rаа=2312, а при 16Ом Rаа=4624. Так какое сопротивление динов лучше брать, если там 4х6п3с-е при Uа=505, а Uе2=370? Благодарю за помощь!
Ser.Balashoff
« Ответ #9 : Июля 25, 2011, 07:48:06 pm »
Конечно 8 Ом, если по 2 лампы в плече.
Васьок
« Ответ #10 : Июля 26, 2011, 09:39:24 am »
Спасибо большое, значит будем заказыва селейшен на 8Ом! Правда есть еще один вопросик. Когда включаеш уселитель, то он звучит вполне достойно, но после длительной его эксплуатации басы стают какимито рыхлыми и исчезает атака, какой то страный подгруз. Токи покоя всех ламп в раене 28мА. Что еще может быть?
« Ответ #11 : Июля 27, 2011, 04:12:08 pm »
Вообще так бывает когда лампы подсевшие.
