Автор Тема: Посоветуйте басовый кабинет для усила БАС ЛОМО  (Прочитано 5527 раз)
smex03
Доброго времени суток дорогие форумчане.
С басистом пытаемся родит ему наконец-то более-мение нормальную озвучу под бас. Через пару дней приедет усилитель БАС ЛОМО это тот самы что на 100Вт. (8/16 Ом)
Так вот вопрос следующий- какой лучше соорудить под него кабинет? Господа басисты и понимающие люди- подскажите.
Делать кабинет на 4х10" или лучше на 15" замутить?или 18"? Что за твитер нужен?
Динамики думали отсюда: http://www.fortissimo.com.ua//content/section/1/44/
мож подойдут какие-то? :)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 12:37:17 am от smex03 »
Re: Посоветуйте кабинет для усила БАС ЛОМО
« Ответ #1 : Июля 20, 2011, 12:44:11 am »
Динамики нужно специальные басовые, а не просто вуферы, иначе результат будет невнятный.
Динамики смотри  Celestion, Eminence басовые.
Конфигурация по вкусу, думаю 1*15 + 2*10 удвлетворит запросы.
donotknow-person
zEROID предложил оптимум.
Особо большие не нужны. Вот тут подробно
http://ps.org.ua/community/bassmen/15334.html
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 11:33:26 am от donotknow-person »
sk
http://muzsweet.com/Ashdown-MAG-C410T-300 В подтверждение сказанному выше четверка десяти дюймовых динамиков серии BLUE LINE ПО 150ВТ.КАЖДЫЙ.Хватает ,что бы грянуть на площади,не то что на реп базе.Очень сочный звук.Сначала был просто кабинет,а потом поменяли на комб-так таскать проще.
smex03
Ага, пасиб. Интересная статейка. :)
А 15" дюймовый нужно в отдельном кабе от 10" делать я так понял?
Я вот склонился таки 4х10" нам нужно собрать, думаю наш басила будет в восторге. :D
Может кто строил каб 4х10", не поделитесь размерами?
И может кто скажет где покупал не слишком дорогие вминяемые басовые дины на 10" у нас в Украине?
Посмотрел, что скажите про такие:
Celestion BL10-100
Eminence Legend B102
З.ы. За твитер никто ни слова не сказал, он вродь нужен же для читаемости или как? :)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 02:20:07 pm от smex03 »
Если опыта нет, а судя по задаваемым вопросам его нет совсем, то лучше купить просто готовый.
Хотя-бы тут (внизу страницы басовые): http://www.yerasov.ru/guitar_cabinets.htm
Самому делать, если по уму, то дешевле не будет точно, а если совсем по уму, то будет изрядно дороже.
Конечно, если есть опыт краснодеревщика и полный набор инструментов, таких как стационарная циркулярная пила, шипорезный станок и др, можно сделать самому, причём не из кривой расслаивающейся фанеры, что продаётся на строительных рынках, а из массива дерева, можно из ценных пород :-) Будет не просто колонка, а предмет искусства и дорогая красивая мебель впридачу. Если вопрос ставить так, то стоит однозначно самому делать.
А если опыта нет, оборудования нет, и бюджет критический, то можно или собрать кривой самопал из подручного говна или купить относительно недорого весьма приличный серийный кабинет с хорошими динамиками.
smex03
Я не басист- а апарат под бас это ж совсем другая религия. ;)  По этому такие вопросы.
Вопрос изготовления корпуса не стоит вообще- были бы размеры- зделаем.  :) Я гитраный помельче делал уже не первый раз и для себя и для друзей. Инструменты для стругания,резки,сверлилки,довбалки,копалки-это всё имеется- желание есть- материал найдем если что. Две пары рук- не кривые есть. ;D :D
По этому буду благодарен за любые советы по этому поводу. ;)
Теперь по существу:
-нужна 18мм фанера
- внешние габариты выходят: 670х685х490
(Взял у Ерасова)
Если чего не так- критикуйте,говорите.
З.ы. Пошёл искать в поиск что там и как внутри него должно быть. ::)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 02:58:29 pm от smex03 »
-нужна 18мм фанера
Неподъёмный будет.
Делайте из клеёного соснового мебельного щита - он лёгкий и легко обрабатывается. К тому-же продаётся разных размеров - можно так рассчитать габариты, что пилить нужно будет по минимуму и отходов не будет вообще. И динамики берите с неодимовыми магнитами, они весят мало - меня потом добрым словом вспомните, когда переносить будете.
Лучше объём сделать чуток побольше. И внутри корпуса обязательно распорки, чтобы стенки не слишком резонировали.
smex03
Ага, понял, спасибо  :)  А по поводу увеличить обьем, пропорционально кругом накинуть?(и в ширину, высоту,глубину)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 03:35:01 pm от smex03 »
Рассчитать чтобы материал не пилить зря и отходов не было )
Интересно, что Hartke делает басовые колнки из 4-х 10-дюймовых динамиков.
smex03
Ок, всё понял.
Кто что скажет про твитер? Какой можно использовать- какой нет.  Нуждаюсь в совете. :)
Твиттер не нужен, это для баса вредное зло.  Делается в угоду попсово-фанковым слепачам, которые не понимают для чего бас-гитара нужна. Микрофоном не снимается никогда, все нормальные басисты обычно его тупо отключают и всё. :-)
smex03
пасиб, ясно, тогда нам похоже он нах ненужен так как у нас зубодробилово ;D :D
А внутри в каб никаких фильтров не нужно паять?просто спаиваем 4-е дина паралельно и в усил. Или что-то нужно?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 07:34:01 pm от smex03 »
паяются динамики последовательно-параллельно
smex03
Такое?
Провода на 2,5 квадрата хватит для запайки внутри? :)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 08:40:29 pm от smex03 »
donotknow-person
>>Такое?
Да ;)
sk
А для твиттера место ракомендую приготовить.Если BRUTAL DEATH/GRIND не зубодробилово,то не знаю.У нас без него никак.
Вот этот рупорок (по первому чертежу) с 15" один бывалый басист ооочень хвалил.
http://www.magictubes.ru/ves/ruporak.htm
smex03
сколько людей столько и мнений  :o на басовом форуме тоже спрашивал, кто-то кричит- делай фазоинвертор, другой говорит он и нах не нужен, третий говорит ставь твитер без него ни как, 4-й грит что он не нужен вообще. Пипец какой-то. :)
Вообщим:
- фазоинвертор делать не будем,
- твитер ставить не будем но место для него оставим на всякий..
- материал будет больше всего с ДСП
      По поводу фильтра- нужен/не нужен никто так внятно ничего и не ответил, неужели у басил настолько всё так первобытно что никто вообще ничего не пробовал в звуке,? это поражает чесно говоря :o А еще все машут руками и грят что не нужна ветка на форуме заточена под бас. Та это ж чистый лист, блин. Нужно заполнять! :) Ужос какой-то.
Джимми,
есть как раз у меня доступ к такому вч-колоколу, большой собака, длинная лейка. зафотаю завтра-зброшу. :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 10:50:12 pm от smex03 »
