Автор Тема: ЛОМО УО-4 сетевой трансформатор  (Прочитано 4783 раз)
letenant
« : Июля 23, 2011, 05:47:05 pm »
Всем привет.
Достался мне данный усилитель в нерабочем состоянии. При внешнем осмотре выявил погоревшие дорожки к одному из диодных мостов.
Решил вдобавок проверить силовик. Отпаял все провода вторички, подключил первичку через стоваттную лампочку - в результате лампа горит в полный накал при холостом режиме работы трансформатора.
Я на 99% уверен, что первичка подгорела, но для полной уверенности у кого есть такой усилитель измерьте, пожалуйста, сопротивление его первичной обмотки и напишите.
Спасибо!
xSQL
Re: ЛОМО УО-4 сетевой трансформатор
« Ответ #1 : Июля 23, 2011, 09:45:39 pm »
А какая мощность транса? //могла и вторичка подгореть, что в последствии привело к увеличению тока х.х.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2011, 09:48:46 pm от xSQL »
letenant
« Ответ #2 : Июля 23, 2011, 09:57:14 pm »
Мощность ватт 200-250.
Могла и вторичка (поэтому и прошу померять сопротивление первички). Но от этого не легче.
100 ваттная лампа горит в полный накал  :(
« Последнее редактирование: Июля 23, 2011, 10:52:07 pm от letenant »
smex03
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 02:25:06 pm »
letenant
постараюсь на днях померять, ко мне на днях приехал усилитель. :)
з.ы. Ты откуда родом,с Украины? возможно даже могу тебе помочь достать силовой к нему. :)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 02:27:46 pm от smex03 »
letenant
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 04:57:30 pm »
letenant
Спасибо, буду благодарен!
Да, я из Луганска.
smex03
« Ответ #5 : Июля 26, 2011, 08:02:07 pm »
Тыкнул тестером на первичке транса: 2,8 Ом (выводы "1" и "2")
Паспорт усила: http://zalil.ru/31471073
Там есть схема, моточные данные трансов и всё остальное.
З.ы. Незнаю отличаются ли наши усилители или нет, у меня усил УО-4-1 Ломо.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 08:03:55 pm от smex03 »
letenant
« Ответ #6 : Июля 26, 2011, 08:44:36 pm »
Спасибо большое!
Странно.. у меня сопротивление первички выходит около 3 Ом, но при этом в холостом режиме при включении первички через лампу в 100 ватт она горит в полный накал. А при включении напрямую ток х.х. около 3 Ампер!
Выходит, что какая то вторичка коротит?
smex03
« Ответ #7 : Июля 26, 2011, 09:32:09 pm »
letenant
Похоже первичка жива.
отпаяй(предварительно пометь все провода куда который шёл) все провода от вторичек транса и  прозвони все вторички на самом трансе. Включи в холостую транс без нагрузки и промеряй все напряжения. Какие где выводы смотри в Паспорте. Мож какие бока и выплывут. Отпишись потом что и как. :)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 09:35:23 pm от smex03 »
letenant
« Ответ #8 : Июля 29, 2011, 03:10:12 pm »
Давно уже отпаял и выкрутил его.
Без лампочки если включать - то через три секунды он начинает дымиться ((
smex03
« Ответ #9 : Июля 29, 2011, 03:20:01 pm »
На перемотку, или покупай. Если есть желание могу помочь достать сетевой с такого же усила.
letenant
« Ответ #10 : Июля 29, 2011, 07:22:25 pm »
Усилитель не мой. Подожду что хозяин решит.
