Автор Тема: Есть набор ламп,что из этого можно собрать?  (Прочитано 5402 раз)
ViKol
Есть набор ламп
el84
6н2п
6н23п
6н1п
6и1п-к
6к13п
6к4п
6ж5п т3 х2
6п43п-Е
6х2п
6ф1п х2
6п44с
6н3п
6Р4П
Желательно что-то по проще,примочку какую или что-то подобное,может даже с 12В питанием
Alex CH
Re: Есть набор ламп,что из этого можно собрать?
« Ответ #1 : Июля 26, 2011, 06:06:10 pm »
Чамп ;)но напруга там не 12 конечно, да и не серьезное это дело с пониженным делать)
ViKol
« Ответ #2 : Июля 26, 2011, 06:18:11 pm »
А ссылочку не схему можешь дать?
И какие лампы в нем используются?
Alex CH
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 06:37:48 pm »
Лампы 6н2п и EL84 из того, что у тебя есть. А схема нагугливается за минуту
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=46   например;)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 06:38:08 pm от Alex_CH »
Alex CH
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 06:40:42 pm »
Забыл сказать - это усилок=)
Alex CH
« Ответ #5 : Июля 26, 2011, 06:45:04 pm »
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=68
Вот еще проектик с пониженным питанием, легкий овер) Для первой конструкции отлично подойдет.
smex03
« Ответ #6 : Июля 26, 2011, 08:07:52 pm »
ViKol
на лампах вообще что-нибуть собирал? если нет то начинай с Томато на одной лампе. :)
ViKol
« Ответ #7 : Июля 26, 2011, 08:16:47 pm »
ViKol
ну уж нет)) томато это слишком ужасно!)
хотя кинь ссылочку на схему,посмотрим)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #8 : Июля 26, 2011, 08:59:57 pm »
ViKol
А Меса то уже собрана? :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302802755/3#3
ViKol
« Ответ #9 : Июля 26, 2011, 09:09:33 pm »
ViKol
Да,но отчасти мной,а от части мне помогли,Меса все таки)
Вот нарыл кучу ламп,решил что-то самостоятельно собрать,пока время есть
smex03
« Ответ #10 : Июля 26, 2011, 09:26:52 pm »
ViKol
откуда же ты взял что Томато это ужасно, если даж схемы не видел? :o
Троллингом пахнет ::) по сему удаляюсь
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 09:27:32 pm от smex03 »
ViKol
« Ответ #11 : Июля 26, 2011, 10:07:48 pm »
ViKol
Давно хотел собрать,но было много негатива по поводу томато,по этому и отказался
ViKol
« Ответ #12 : Июля 28, 2011, 01:43:30 am »
Разъясните нубу....
в схеме кондеры 0,01мкф 4700пф 0,47мкф а на сколько они Вольт?Ведь кондер номиналом 0,01мкф может быть 50\250\400\630\***В,а какой нужен по этой схеме?
Vitalka
« Ответ #13 : Июля 28, 2011, 09:19:32 am »
Бери любой - там ведь питание 9 В - надо чтоб допустимое напряжение было больше, чем напряжение питания в анодных цепях, а в остальных от 50 В где-то
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 09:21:49 am от gt15 »
ViKol
« Ответ #14 : Июля 28, 2011, 08:32:12 pm »
Еще вопрос,как понизить напряжение с 12В до 6.4В?
Нужно для накала 6н2п.
Vitalka
« Ответ #15 : Июля 28, 2011, 08:36:55 pm »
Можно резистором, можно цепочкой диодов или стабилизатором, если постоянка для накала идет
ViKol
« Ответ #16 : Июля 28, 2011, 08:49:13 pm »
Вообще по схеме рассчитано на другую лампу с накалом в 12в,с трансформатора на прямую идет 12В на накал,но если использовать 6н2п то надо гасить напряжение,думал диодной цепочкой,но как я знаю с трансформатора идет переменка в 12В,но если понизить то получиться постоянка,а значит нужно будет еще фильтр собирать?
если что-то не так написал,поправьте,так-как пока что мало знаний в этой области)
Vitalka
« Ответ #17 : Июля 28, 2011, 08:56:23 pm »
Диодами, конечно, жестковато будет - надо 10 штук или больше. Проще стабилизатором - поставить диодный мост с электролитом на 10000 мкФ, потом разпаралелить: одна ветвь на анодку, а вторая, через стабилизатор типа lm317 с радиатором, на накал
seasadmean
« Ответ #18 : Июля 28, 2011, 09:00:15 pm »
со стабом слишком горячо получится, и даже если сбивать резистором перед стабом, в сумме на них выделится столько же тепла как на стабе без резистора. думается лучше юзать ёмкостный делитель, тыц
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 09:03:52 pm от seasadmean »
ViKol
« Ответ #19 : Июля 28, 2011, 09:03:24 pm »
может я что-то не понял...но на анодку там отдельно всё идет, мне нужно только на накал(4 и 5 ножка на 6н2п) подать 6,+В вместо 12,и всё,при чем тут анодка?
