Автор Тема: Есть набор ламп,что из этого можно собрать?  (Прочитано 5433 раз)
ViKol
Re: Есть набор ламп,что из этого можно собрать?
« Ответ #20 : Июля 28, 2011, 09:48:11 pm »
Вкак я знаю с трансформатора идет переменка в 12В,но если понизить то получиться постоянка,а значит нужно будет еще фильтр собирать?
всё еще интересен ответ про переменку и постоянку.
+ к этому всему накал должен быть каким?постоянкой или переменкой?
Vitalka
« Ответ #21 : Июля 30, 2011, 12:20:39 pm »
Если просто понизить, то получится та же переменка, а вот если выпрямить - постоянка ;)
Можно поставить 2 отдельных моста - один на накала, а второй - на анодку.
Выбор питания накал, в принципе, по твоему вкусу.
А еще можно взять транс питания какой-то полупроводниковой аппаратуры совковых времен - там точно есть обмотки на 5 В и разные там на 15 В и т.п.
5 В после выпрямления даст что-то в районе 6 В постоянки (для накала 1 лампы пойдет), другие же обмотки можно использовать для питания анодки.
