Автор Тема: Свистит маршалловский спикерсим.  (Прочитано 6036 раз)
Roswell47
Добрый день, форумчане. Собрал недавно спикерсим маршаловского кабинета. При включении в него электрухи, он издает противный свист. Подозреваю, что это самовозбуждение ОУ. А вот в чем причина непонятно. Не могли бы вы объяснить?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 08:21:28 pm от roswell47 »
Roswell47
Re: Свистит маршалловский спикерсим.
« Ответ #1 : Июня 20, 2011, 08:36:11 pm »
Схему прилагаю
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 08:36:29 pm от roswell47 »
« Ответ #2 : Июня 20, 2011, 09:30:00 pm »
Скорее всего проблемы в цепи питания.
« Ответ #3 : Июня 20, 2011, 09:32:28 pm »
Неинвертирующие входы DA1 и DA2 по переменке заземлены?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #4 : Июня 20, 2011, 09:41:19 pm »
Ну это еще постараться надо, чтоб такая схема засвистела :o
Проверь номиналы резисторов в обвязке первых 2-х каскадов и наличие полпитания на всех плюсовых входах. Покажи печатку, по к-рой собирал.
Для локализации проблемы имеет смысл покаскадно проверить, где появляется свист.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 09:42:58 pm от Rus »
« Ответ #5 : Июня 20, 2011, 09:44:07 pm »
Делитель по питанию тоже собран (9В - 10К - 4,5В - 10К - 0)? ...конденсатор 10 мкФ в делителе с 4,5В на землю тоже есть? ...резистором R2 нужно подбирать усиление, если будет перегрузка.
« Ответ #6 : Июня 21, 2011, 01:01:37 am »
Можно попробовать уменьшить резистор 1мом в цепи ООС второго ОУ. Но проблема скорее всего либо из-за монтажа, либо из-за плохой фильтрации виртуальной земли.
maduser
« Ответ #7 : Июня 21, 2011, 01:28:07 am »
думаю запитано все 4.5 вольтами как на схеме и превращено в генератор.
Rus
« Ответ #8 : Июня 21, 2011, 01:40:26 am »
От глюков в виртуальной земле очень даже может быть. Возможно, забыт фильтрующий кондер. Я, когда свой спикерсим проектировал, никак не мог избавиться от случайно появляющихся и исчезающих возбудов, пока не перевел питание на двухполярку. После этого все стало на места. Схема, конечно побольше моя, но тенденция одинаковая. Так что, если есть возможность, делай двухполярное питание. В любом случае будет только лучше.
koreshochek
« Ответ #9 : Июня 21, 2011, 08:50:48 am »
Была такая фигня. А потом спиртом канифольку отмыл и все ок.
Roswell47
« Ответ #10 : Июня 21, 2011, 01:58:19 pm »
Спасибо откликнувшимся. Собирал на макетке, детали соединял по мотивам такой печатки.
Вид со стороны деталей
Печатка со стороны проводников
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #11 : Июня 21, 2011, 08:04:13 pm »
У меня тоже проблелемы с даным спикерсимом: гудит, питание стабилизированное 9в 100мА. Думаю может нужно согласовать сопротивление с выходником (эфект гудения усиливается если разомкнуть и пропадает если закоротить вход конца)?
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
Fhantom
« Ответ #12 : Июня 21, 2011, 08:07:55 pm »
Если закорачиваете вход то это схема заводится и только
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #13 : Июня 21, 2011, 08:16:04 pm »
Возможно вы меня не так поняли, закорачиваю вход не спикерсима, а оконечника
Roswell47
« Ответ #14 : Июля 29, 2011, 01:00:49 pm »
После устанения неполадок в цепи питания (спасибо форумчанам!) возник новый трабл. Теперь спикерсим при работе с каналом ЛИД преампа сло-ректо на выходе дает трудноописуемый мерзкий звук. Если попробовать описать ЭТО, то не иначе, как пердеж и сыпящийся песок при затухании нот. Причем с примочкой ДС-1 от босс ничего подобного нет - только очень приятный читаемый саунд. Пробовал втыкать и самопальный овердрайв - таже история (пердеж, песок и рваная бумага).
Есть идеи как лечить это:
1) Заменить ОУ TL072 на NE5532 (говорят первые грешат песком в звуке)
2) Заменить R8 с 1МОм на 220 кОм (что бы укеньшить коэффициент усиления, т.к. с выключенной гитарой собственные шумы спикерсима очень ощутимые)
Подскажите, пожалуйста, что предпочтительнее?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 01:01:36 pm от roswell47 »
« Ответ #15 : Июля 29, 2011, 01:20:37 pm »
@ Roswell47
Скорее всего на вход девайса подаётся сигнал запредельной амплитуды. Либо уменьшить входной сигнал, либо резистор R2 на схеме спикерсима.
Замена ОУ здесь ничего не даст.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 01:23:23 pm от Denn »
Roswell47
« Ответ #16 : Июля 29, 2011, 02:47:29 pm »
R2 заменить на 27 К?, что бы КУ был равен 1? Идея такова?
« Ответ #17 : Июля 29, 2011, 03:05:55 pm »
Скорее всего менее 27к, т.к. нужно ослабление, т.е. Ку<1.
Также следует иметь в виду, что входное сопротивление схемы этого спикерсима определяется резистором R1 (27ком), что неприемлемо например для включения его после ламповых схем, которые в общем случае требуют не менее 500..1000 ком нагрузки.
Если использовать данный сим сразу после лампового преампа (по сути после пассивного ТБ), то номинал R1 следует взять 1мом, а номинал R2 подобрать (примерно от 50 до 330 ком) по отсутствию "неприятных эффектов" (клиппинга сигнала) при положении регуляторов ТБ "все ручки вправо".
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 03:11:18 pm от Denn »
Roswell47
« Ответ #18 : Июля 29, 2011, 05:29:15 pm »
Ок, спасибо. Попробую.
Roswell47
« Ответ #19 : Июля 31, 2011, 06:59:34 pm »
Добрый день, форумчане. Немного поэксперементировав с номиналами резисторов R1 и R2 пришел к заключению, что для игры с моим сло-ректо наилучшее сочетание 1М и 470К соответственно. Кроме того заменил ОУ TL072 на NE5532 - звук преобразился и песок сыпаться перестал. Подозреваю, что впредь никогда в своих примочках применять ТЛку не буду :-/
