Автор Тема: Мотаем силовой транс своими силами  (Прочитано 3221 раз)
Invader
Добрый день! может создадим FAQ намотки силового транса?
c чего начать и так далее.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 11:01:15 am от Invader »
maduser
Re: Мотаем силовой транс своими силами
« Ответ #1 : Июля 31, 2011, 11:57:13 am »
начнем с расчета. програмка тут http://www.onlinedisk.ru/file/705452/
далее определим что дано - есть железо, бублик, медь? что будет отправной точкой? транс для мощника, преампа и т.п.
Вообщем чего хотим?
на гитарлабе есть по трансам FAQ http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 12:01:29 pm от maduser »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #2 : Июля 31, 2011, 06:18:24 pm »
прога не шипко точная
вот тут смотри http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html всё хорошо написано
maduser
« Ответ #3 : Июля 31, 2011, 06:43:15 pm »
@Andromed спасибо! я читал эту статейку... но всеравно пользуюсь той прогой, пусть и не очень точной. почему? частенько попадается разное по габаритам железо. что из него (примерно) можно выдавить прикидываю прогой. проще подставлять значения в поля программы чем десять раз пересчитывать все вручную, да и по математике у меня была тройка((((. после предварительных расчетов прогой можно потом точно посчитать формулами. Я отношусь к програмке как к усредненному расчету. И зачастую она меня не подводит.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« Ответ #4 : Июля 31, 2011, 08:35:05 pm »
Достался трансформатор силовой "своими руками" сопротивление входной обмотки 28 Ом это нормально? Если в сеть 220 подключить ничего не будет?
« Ответ #5 : Июля 31, 2011, 08:47:23 pm »
При какой мощности?
Индуктивность то какая?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #6 : Июля 31, 2011, 08:59:52 pm »
Самый простой и надёжный способ проверить- это если нет измерителя RCL, на вторичку подать небольшое переменное напряжение 5-6 вольт и посмотреть  что будет на первичке -прикинуть что получается по простой пропорции, потом повысить напряжение до получения на ней 230 вольт,если всё в порядке, тогда можно и в сеть! Омическое сопротивление само по себе в трансе ничего особенного не значит,просто короткое может быть на первых витках и простым омметром Вы его не увидите, а транс работать не будет.
Andromed
« Ответ #7 : Июля 31, 2011, 11:08:48 pm »
в проге для тороида с Sc=3,6кв.см. и So=19,6 первичная 1800 витков и Pгаб=53Вт, а по моим расчетам с того сайта - 2175витков и Pгаб=77Вт.
разница весомая и первичную обмотку не рискнул бы недомотать
зы не по теме: можно ли "сложить" вместе два одинаковых тороида? имеется пара по 70Вт и пара по 100Вт ::)
гудеть будут?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 11:48:39 pm от mwbg »
maduser
« Ответ #8 : Июля 31, 2011, 11:55:26 pm »
я торики не пробовал в ней считать((( ну на Ш тоже есть погрешность не отрицаю! ((( витков 100 на вторичке пролетает(((
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 11:58:50 pm от maduser »
Vitalka
« Ответ #9 : Августа 01, 2011, 12:23:30 am »
@ Andromed
Я тоже по формулам оттуда расчитывал и работает. Но Наблюдатель где-то писал, что там какая-то ошибка - что-то завышено.
Пост №13 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297437027/0#0
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 12:30:07 am от gt15 »
Andromed
« Ответ #10 : Августа 01, 2011, 11:21:02 am »
@ Andromed
это он про Коэффициент заполнения окна медью  ::)
я беру из статейки журнала Радио Км=0,3
