Автор Тема: Вопрос о линейном выходе с выходного транса  (Прочитано 2009 раз)
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
Доброго времени суток, Коллеги!
До этого собирал в формате комбика ENGL + оконечник 15W с сайта многоуважаемого AZG. Выходной транс сам мотал. Но мне он показался очень громоздким и громким и был продан.
Учитывая все свои пожелания, собрался строить мини-голову SloRectoTwin с оконечником SE на 6П14П, как skif ta-3 http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm без ОС. В качестве выходного трансформатора будет ТВЗ-1-9 с домотаной вторичкой на нагрузку 8 Ом.
Использоваться будет в основном для записи в линию с последующей обработкой импульсом. Т.к. играть через динамик буду редко, то это будет именно голова с отключением анодки у выходной лампы.
Lin-out предполагалось делать после преда, но на гитарплеере меня сбили с толку, и теперь думается сделать второй линейный выход с выходного трансформатора и тут я застопорился.
В факе написано, что трансы выходные без нагрузки включать нельза и надо делать балансное сопротивление. При этом в схеме FireFly-R http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm имеется возможность подключения линейного выхода с транса через делитель.
Достаточно ли будет данного сопротивления (10к и 4,7к) для включения оконечника без динамика?
Если да, то какой мощности резисторы ставить? И возможно резисторы другого сопротивления нужны, т.к. эти поставлены под расчетную нагрузку 4 Ома.
Если нет, то как поступить, чтобы транс выходной не пробило.
А может, если разницы в звуке не будет, то вообще не стоит с этим заморачиваться, а просто брать линейный выход после преда?
С наилучшими пожеланиями.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Вопрос о линейном выходе с выходного транса
« Ответ #1 : Августа 05, 2011, 09:02:07 am »
1) Достаточно ли будет данного сопротивления (10к и 4,7к) для включения оконечника без динамика?
2) Если да, то какой мощности резисторы ставить? И возможно резисторы другого сопротивления нужны, т.к. эти поставлены под расчетную нагрузку 4 Ома.
3) Если нет, то как поступить, чтобы транс выходной не пробило.
4) А может, если разницы в звуке не будет, то вообще не стоит с этим заморачиваться, а просто брать линейный выход после преда?
1) Нет, не достаточно. Величина нагрузки должны быть близка к рассчетной, т.е. ~4 Ом.
2) Суммарная мощность резисторов балластной нагрузки должна быть не меньше максимальной выходной мощности усилителя. Если это SE на 6П14П, то порядка 3 Ватт, которые распределятся между двумя резисторами пропорционально их сопротивлениям, т.е. ~2 Вт на бОльшем сопротивлении, и 1 Вт на меньшем.
Но обычно делают иначе - транс нагружают на две параллельные цепи - один резистор 4 Ом/3-5 Вт, и параллельно ему делитель 10кОм+4,7 мОм. Мощность резисторов делителя минимальная (0,125-0,5 Вт).
3) Нормальному трансу нагрузка по барабану. Если ее нет, то трансу даже легче дышать. "Пробить" может только высоковольтный, или импульсный транс.
А вот выходная лампа без нагрузки страдает.
4) Это будет самым правильным решением. Правда, нужно учитывать цели, которые вы при этом преследуете. Линейный выход (с преда) исключает возможность услышать перегруз выходного каскада, который нравится некоторым гитаристам.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 09:07:10 am от Valentinych »
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
« Ответ #2 : Августа 05, 2011, 09:07:55 am »
Спасибо огромное за развернутый ответ.
Тогда остановлюсь на варианте - линейный выход после преда, и отдельное отключение анодки у выходника.
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
« Ответ #3 : Августа 05, 2011, 01:53:00 pm »
Ещё вопросик: для данной схемы оконечника какой лучше заказать динамик? Транс ТВЗ-1-9 будет донамотан до 8 Ом.
Насколько я понимаю 12' смысла брать нет. Склоняюсь к Jensen 10' , но терзает мысль ещё и про 8 дюймовый. По мне так чем меньше - тем лучше. Но будет ли нормальный звук?
