Автор Тема: свистит DC-DC преобразователь  (Прочитано 11621 раз)
Tinki-Vinki
« : Декабря 14, 2010, 08:26:09 am »
Использую преобразователь на чипсете 7660, включаю всё как в даташите:
Какую схему не питай ( полевая, ОУ или пентоды 1Ж24Б) везде присутствует высокочастотный свист. Увеличение ёмкостей в преобразователе ( по рекомендациям каждая 10мк, я же увеличивал до 470мк) не устраняет проблему. Подношу щуп осциллографа к корпусу  работающей 7660 - в сантиметре ловит меандр! Как же люди используют этот метод повышения напряжения с 9 вольт  в примочках и ничего не свистит? Или я что то не так делаю?
Ал-ндр
Re: свистит DC-DC преобразователь
« Ответ #1 : Декабря 14, 2010, 08:58:56 am »
Частоту генератора мерял? Вообще сама схема вызывает  сомнение, если судить по электролитам в частотно-задающей цепи - она и будет работать в звуковом диапазоне. Для примочек  генераторы должны иметь частоту 50 - 100кГц. В самой плате примочки цепи питания нужно зашунтировать электролитами 47 - 100uF с параллельно включенными керамическими на емкость не менее 0,1uF.
« Ответ #2 : Декабря 14, 2010, 09:04:13 am »
Как же люди используют этот метод повышения напряжения?
Так и используют: защита электронной аппаратуры от электромагнитных помех - это искусство, требующее мастерства. Потому всё решается опытом и знанием...
Именно. А конкретно - не соблюдаешь требования по защите от ЭМП.
А это прежде всего - конструктивные меры: взаимное размещение элементов, при котором элементы, нечувствительные к наводкам, экранируют своими корпусами те элементы, которые к наводкам чувствительны; это минимизация проводников и опять же - взаимное экранирование цепей.
К примеру, я использую "полуторную" топологию печатной платы - проводники по стороне деталей не ведутся и вся поверхность соединяется с землёй.
И очень важно понять - даже если ты не используешь в своём приборе ВЧ-преобразователи, но не соблюдаешь принципы по защите от ЭМП, то твоя схема открыта для внешних помех. А уж их в современном мире, переполненном импульсными устройствами, найдётся слишком много - что б испортить звучание твоего усилителя.
Зато если ты преодолел помеху от встроенного генератора, то можешь быть абсолютно спокоен, что никакая внешняя помеха звуку не повредит...
В общем, врубайся в тему защиты от ЭМП - а это не только упомянутые выше топологическо-конструктивные изъябки, но и множество других приёмов и способов - от банального экранирования дополнительными экранами и блокировки помехоподавляющими фильтрами до использования low-Z схемотехники...
ХИНТ: кое-какие начальные сведения по эмп-защите можно найти в этой статье: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Декабря 14, 2010, 09:13:56 am »
Ал-ндр, естественно всё зашунтировано и плёнкой и электролитами.
Peratron, плата преобразователя находится от схемы за 10см и сам чипсет 7660 окружён электролитами ( экран так сказать). Но спасибо, попробую чипсет тупо обернуть в экран, посмотрим что будет.
« Ответ #4 : Декабря 14, 2010, 09:15:41 am »
Шамань. Но с включением мозгов...
UPD: вот фотка высококачественного микрофонного преампа, размещёного внутри системного блока - для питания/фантома используется встроенный преобразователь от 12В.
Как видишь - расстояние около пары сантиметров и никаких специальных экранов...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 09:20:35 am от peratron »
Vlds
« Ответ #5 : Декабря 14, 2010, 09:31:11 am »
Забей на 7660, пользуй MC34063А.
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm
конфигурация step-up, после поставишь стабилизатор LMку.
lart
« Ответ #6 : Декабря 14, 2010, 10:45:15 am »
Tinki-Vinki, один практический совет - попробуй использовать ICL7660S, у них есть возможность повышать частоту преобразования с 10 до 35кГц путем закорачивания выводов 1 и 8.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2010, 10:55:36 am »
7660 буквы смотри внимательней ;)
они есть на 10кГц, есть 45 и 120 кГц.  И ток всего 20мА.
Еще интересно, что свистит, DIP или SMD?
И это, загони плату в какую-нить гаинту, с заземлением корпуса. может и чудо случиться. Наводки нелюбят экранированных пространств.
У дяди Муга в мугерфугерах тоже 10кГц версии стоят (в современных, причем, смд), но, видимо фильтрация присутствует.  Попробуй тупо ЭП с парой электролитов. Деталей на 6 рублей, а с питашкой чудеса творятся.
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Декабря 14, 2010, 11:59:08 am »
lart, я ставил MAX1044, там 1 и 8 нога закорачиваются - всё равно свистит.
research, обычный ЭП это стабилизатор на биполяре чтоли?
« Ответ #9 : Декабря 14, 2010, 12:30:20 pm »
это не стабилизатор (в классическом понимании, я не профи, могу в терминологии путаться), тупо эмиттерный повторитель, без стабилитрона. Денн его зовет "электронный дроссель". Посмотри схему смолклона, или босс мегадисторшна, сразу найдешь.
И корпус, таки вещь полезная. я экранировал жестью участки платы, сверху, снизу, часто не помогало. А вот корпус, уже тема. Все поты сразу заземлены и тп. и со стороны монтажа экран.
К тому же, субъективно, смд чипы сильнее гадят и сильнее подвержены ловле гадости.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 12:31:45 pm от research »
GYUR22
« Ответ #10 : Декабря 14, 2010, 01:00:21 pm »
я делал правда высоковольтный и с дросселем ~250В
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291103729
ссылка на преобразователь чуть ниже - вместо транзистора tl431 ессно резисторы пересчитаны если надо скину номиналы - звук там же, из артефактов присутствует шум, но его уровень достаточно мал короче на семпле все слышно
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Декабря 14, 2010, 01:07:10 pm »
research, посмотрел "электронный дроссель", проще КРЕН или LM поставить, да и стабилизация лучше будет. А вот ток у 7660S в 20 мА мне мало, буду думать как хотя бы 50 мА получить.
А с какой буквой 7660 на 120 кГц?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 01:12:53 pm от TV »
lart
« Ответ #12 : Декабря 14, 2010, 01:26:11 pm »
Если я не ошибаюсь - таковых не существует. Есть возможность использования внешнего тактового генератора, но на практике не применял, ничего сказать не могу :-(
« Ответ #13 : Декабря 14, 2010, 02:12:40 pm »
я банально перенимаю буржуйский метод - идешь в digikey.com или mouser.com и вводишь туда нужную детальку, узнаешь много интересного.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=US&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=tc7660&x=0&y=0
tc962 выдает 80 мА. И как это ни странно, ставятся в мугерфугеры новые (ну горят там все эти насосы, отсюда и "знания").
Задача "дросселя" - вылизать питашку, а не стабилизировать ее в заданных рамках.
Я бы посоветовал осциллом ткнуться на вход и выход КРЕНа (под нагрузкой), заодно сравним показания пульсаций. После этого можно подискутировать
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 02:16:42 pm от research »
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Декабря 14, 2010, 02:35:38 pm »
research, огромное спасибо!!!!!
« Ответ #15 : Декабря 14, 2010, 02:40:35 pm »
Ну, скажем, четверть милливольта пульсаций на выходе при размахе 5 вольт на входе - это нормально?
« Ответ #16 : Декабря 14, 2010, 03:44:04 pm »
ну, не знаю. вчера тыкал в рэковый фильтр акай, по осциллу на входе пульсации были 5мВ, на выходе - 25мВ (7805, 7809, 7909).
Судя по тому фаршу, что идет от бюджетных БП на КРЕНах, что-то такое есть...
Сейчас начнется дискуссия про советские КРЕНы и что сахар был слаще?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 03:45:54 pm от research »
Tinki-Vinki
« Ответ #17 : Декабря 15, 2010, 03:42:09 pm »
Всем спасибо, собрал по ссылке от Vlds.
Tinki-Vinki
« Ответ #18 : Декабря 31, 2010, 01:04:57 pm »
Друзья, помогайте!
7660S и Н не нашёл в продаже. Собрал по ссылке от Vlds - установил напряжение и оставил пока. На днях подключил схему (потребление 30мА), напряжение держит нормально, но низкочастотный рокот присутствует, как избавиться от него - ума не приложу! К тому же в схеме что то стучит - ухо подносишь к дросселю и слышен стук с частотою рокота:(
Одна схема свистит, другая рычит.... может у кого то есть проверенная стабильная схема преобразователя из +9В в +48В? По току 30мА за глаза. Помогите.
А можно простым мультиметром как то измерить индуктивность катушки?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 01:17:53 pm от TV »
Moonlight
« Ответ #19 : Декабря 31, 2010, 06:58:51 pm »
В звук не пробовал, но как повышалка работает отлично http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
