Автор Тема: Как смешать звук?  (Прочитано 1136 раз)
Parallelogramus
Как смешать звук?
« : Августа 08, 2011, 06:33:56 pm »
В общем, есть предусилитель, усилитель мощности и пружинный ревер с обвязкой по этой схеме: сылка.
Нужно смешать звук с основным сигналом. Как я понимаю, вот так:
Скопировал не думая схему по ссылке выше (вход -> C4+R8 -> выход ревера и вход усилка). Потом немного подумал, почему это не работает и как вообще должно работать и в общем ничего не понял, как оно в той схеме вообще работает.
Собственно хочу услышать, как можно это всё по-человечески смешать. Операционники в ламповый усилитель, особенно в проход, лепить не очень хочу.
Вроде когда-то видел пассивные схемы на трансформаторе, но не испортит ли это "сухой" звук? или может на триоде сделать?
Жду советов и заранее благодарю. :)
