Автор Тема: Расчет выпрямителя  (Прочитано 6795 раз)
Yuriy
Расчет выпрямителя
« : Июля 25, 2011, 05:22:51 pm »
Помогите расчитать выпрямитель по двухполупериодной схеме со средней точкой на кенотроне. Я совсем запутался. И желательно с сылками на ресурсы.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 05:24:47 pm от y_moroz »
v1ct0r
Re: Расчет выпрямителя
« Ответ #1 : Июля 25, 2011, 05:29:13 pm »
« Ответ #2 : Июля 25, 2011, 05:38:39 pm »
Угу!!! Клёвая провереная прога!!! Только я по началу ооочень долго не мог просеч в чём там косяк.....там по умолчанию очень маленькое время симуляции. Если дать с запасом (10-20сек) то всё пучком. Ну естественно нагрузку правильную посчитать и указать.
« Ответ #3 : Июля 25, 2011, 06:25:23 pm »
Не знаю про косяк - сразу работает без проблем...
« Ответ #4 : Июля 25, 2011, 07:04:37 pm »
ФАКТ! Из-за малого симулейшн тайм(или что-то по смыслу) по умолчанию, не успевал зарядиться кондёр. Я не мог просеч, почему не совпадал полученый результат с расчётным(была занижена напруга). Это не "косяк" проги. Просто нужно обратить внимание, понимая чё делаешь.
« Ответ #5 : Июля 25, 2011, 07:05:57 pm »
Я то думал это калькулятор, а не симулятор в тайм домэйн.
v1ct0r
« Ответ #6 : Июля 25, 2011, 07:13:49 pm »
@ Jimmy Page
Тоже пару минут тупил, пока не понял :) Но до таких экстримальных значений вроде не доходил. 3-5 секунд хватает.
« Ответ #7 : Июля 25, 2011, 07:26:07 pm »
Ну, тут и добавить нечего  :o
« Ответ #8 : Июля 25, 2011, 11:44:47 pm »
Если я правильно разобрался, ещё косячок, уже реальный. Расчёт низковольтного выпрямителя, 5-10В, так наглядней. При добавлении второго моста (последовательно) падение V(BR1) увеличивается, но незначительно, всего на несколько процентов :-?. Ещё слишком оптимистичное значение падения на мосте (по крайней мере для 1N4007) - при токе в 1,7А всего 1В. ;) - из-за этого погрешность для низковольтных схем, ИМХО, великовата. В остальном - хорошая, удобная прога.
« Ответ #9 : Июля 26, 2011, 11:53:21 pm »
Ещё...значение RMS тока через обмотку и мост в этой проге различаются, но этого не может быть, цепь последовательная (при этом пиковые токи совпадают) :( :(. И похоже, для моста  выводится падение на одном диоде...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 11:55:24 pm от Bpjkznjh »
maduser
« Ответ #10 : Июля 28, 2011, 08:07:30 am »
намотал сетевой для чампа на кене 6ц5с. вторичка 320в переменки. планирую использовать 6п14п. вроде все правильно? 6п14п на аноде просит 300в. и вопрос по выходнику (простите что не по теме). в даташите на 6п14п выходник такой - 6.25см кв, перв 2500х0.16, втор 61х1.2. Но это на сколько ом? мне надо 8 ом. прокатит? планирую перемотать твк.
T-34
« Ответ #11 : Июля 28, 2011, 10:23:06 pm »
maduser, перв 2500х0.16, втор 61х1.2, Ra будет 7000 Ом для 4х омного динамика.
А нужно бы 5200 Ом при 8 Ом:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL84
Тогда вторичку 100витков делай, будет как раз. Только посчитай, влезут ли обмотки.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 10:23:44 pm от T-34 »
maduser
« Ответ #12 : Июля 28, 2011, 11:02:05 pm »
@T-34   :D огромнейшее мерси! попробую в 100 витков намотать. первичку секционирую. виноват, но я  еще раз переспрошу, поскольку в предыдущем посте не написал что я собираю чамп на 6п14п а не на елке. хочу добавить в FAQ если обмотки влезут ,посему уточняю  - итак моточные данные такие?
 перв 2500х0.16
 втор 100х1.2
T-34
« Ответ #13 : Июля 29, 2011, 08:15:53 am »
maduser, ну да :), только можно варьировать, в зависимости от того как будет помещаться на катушку, и каким проводом. Если не помещается (посчитай), можно снизить первичку и пересчитать соответственно вторичку.
Ктр=2500\100=25
Ra=25*25*8=5000 Ом (+сопротивление самой обмотки, грубо - 200Ом) Вот и получается 5200 для 8 Омного динамика.
maduser
« Ответ #14 : Августа 03, 2011, 07:55:59 pm »
@T-34  :( намотал на твк.... первичка 2500 - 0.14, вторичка всего 67 - 1.0. подругому никак ((( другого провода нет((( и 100 витков не влезло (((. транс уже намотан, что мне грозит в таком случае? просто падение мощности? перематывать заново неохота(((
есть вариант оставить 1250 витков первички, тогда возможно вторичка будет около 80 -100 витков. как бы ты поступил?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 07:58:46 pm от maduser »
T-34
« Ответ #15 : Августа 08, 2011, 08:52:32 pm »
maduser, нужно поискать провод на вторичку потоньше,  считать не буду, но основываясь на данных по ТВ3, подойдет 0.5-0.7мм:
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/TVZ.gif
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/tvz-2.gif
Тогда все должно поместиться. Можно сделать две параллельные вторички проводом 0.35, или подобным если есть.
Как вариант, смотать до 2000 первичку, и сделать вторичку 80. Тут главное сохранить Ктр=25 (хотя бы примерно), можешь сам посчитать и прикинуть, в зависимости от того как будешь мотать, каким проводом, и как будет помещаться. Ну и желательно оставить побольше витков в первичке, на сколько это возможно; ниже 2000 не сматывай.
