Автор Тема: Хочу намотать силовик  (Прочитано 21043 раз)
Да, к стати, стоит ли делать отдельные накальные обмотки для предварительных и оконечных ламп? Или пофигу? потому что мотать еще одну обмотку не хочеться.
Если не нужен разный "подъём", то пофигу. Главное чтобы суммарно обмотка тянула по току.
Следующий вопрос. При заполненности транса железом в 70% напряжение на вторичке при холостом ходе такое же как при полном заполнении железом?
То есть набрал неполную пачку чтобы промерять что получилось и мотать дальше. Но по тому что намотал нужно расчитать остальное.
А этот вопрос?
Да, напряжения будут теми же, но будет гудеть/звенеть пластинами. Надолго лучше не включать. Но зачем измерять напряжения на х.х.? :-? Они будут строго пропорциональны Ктр.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 03:28:45 pm от Bpjkznjh »
Вобщем то чтобы измерить этот самый Ктр. Транс неизвестный с намотанной первичкой.
Hardcore
  • sXe
если без нагрузки, то стопудово. в смысле, такая же напруга. по идее (и по литературе...) от витков напруга должна зависеть, а мощность уже по габаритам и собственно кпд.
Один очень опытный мужик на другом форуме сказал что может врать в меньшую сторону.
Короче намотал, собрал транс накальная получилась 6,45 при 228на первичке. Как думаете сильно просядет под нагрузкой?  Планирую снимать 3,2а с 1,4 провода.
Непонятно, кто/что может врать?
При 220В в сети под нагрузкой будет около 6,05-6,1В.
Так и есть, блин. И транс наверно не разобрать.
@ THRASH
В древней литературе последовательность расположения обмоток обоснована тем, что для охлаждения естественной вентиляцией обмоток с большим током, их нужно располагать снаружи, а с малым током - внутри, ...стало быть: анодная - малый ток, накальная - большой ток.
Сам транс может тянуть мощность как положено, а вот активное сопротивление обмотки, может забирать напряжение, в виде падения на себе, плюс нагрев. Чтобы избежать просадки, нужно брать несколько проводов. Для 3А я бы взял как минимум две жилы по 1,4 мм. По идее на каркасе мощного транса при намотке накальных обмоток остается еще место, туда можно двойным проводом укладывать, или сначала одним в разбежку, затем вторым между витками первой проходки, ...или одна над другой.
chenchen21621
Сначала сетевая, затем накал, потом анодная. Накальная обмотка, будучи заземлена (или приподнята на несколько десятков вольт, но через конденсатор, фактически, тоже заземлена)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 10:14:29 am от vzvodatorr »
буду перематывать, сделаю 2 обмотки на выходные и предварь. Окно позволяет.
Тепловыделение обмотки зависит не от тока, а от плотности тока. Поэтому при правильном выборе сечений проводов порядок следования обмоток с точки зрения охлаждения не играет роли.
Если досконально следовать расчетам и правильно выбирать сечение провода, то такая катушка просто не вмещается в заданный магнитопровод, а в заводских условиях жаба директора душит тем сильнее, чем больше расходуется материала на изготовление трансформаторов для бытовых приборов. С китайским ширпотребом дела обстоят еще плачевнее.
Что до нас (самодельщиков), то мы можем заложить любое сечение, лишь бы влезло. Чем больше ток, тем больше нужен диаметр провода, вот формула: d = 1,13Sqrt(i/j), где j - плотность тока, обычно от 2 до 3 А/мм кв., ...в одном и том же трансформаторе с одной и той же выходной мощностью обмоточный провод будет большего сечения (диаметра) там, где больше ток. Одна и та же мощность вторичной 15 Вт: 15В/1А и 1В/15А имеет одинаковую j, но разный ток, отсюда и диаметр провода разный.
Поспорил немного сам с собой и оказался неправ :)
Итак:
выделяемое тепло на участке (витке) провода - Q = U*I*t = I*R*I*t = I*ro*(L/S)*I*t = I*ro*L*J*t.
Т.е. получается, что при одинаковой плотности тока обмотка с бОльшим током выделит больше тепла.
Действительно, накальные лучше располагать ближе к краю и стремиться к минимально возможной плотности тока в них. Но еще нужно учитывать, что и длина витка в этом случае будет больше.
Главную роль здесь играет активное сопротивление обмотки (связана с длиной витка и удельным сопротивлением материала на метр при определенном сечении). Это оно заставляет проводник нагреваться. Чем меньше сопротивление, тем меньше падение напряжения на проводнике (потери, просадка), при одной и той же плотности тока j трансформатора. Увеличивая сечение провода (диаметра) мы уменьшаем активное сопротивление провода, и его нагрев от протекающего тока. При большом токе на вторичной можно терять до 1 вольта, если неверно выбрано сечение, хотя внешнее расположение обмотки способствует поддержанию температуры в рамках приличия, но возникает просадка, ...при этом железо может оставаться холодным (габаритная мощность пакета с запасом).
Итак:
Тепла выделяется строго пропорционально плотности тока, но! В то время, как площадь охлаждения (поверхности) провода прямо пропорциональна диаметру, сечение провода пропорционально квадрату диаметра. Т.е. у толстых проводов просто хуже условия охлаждения - именно поэтому для мощных кабелей плотность тока выбирается всего 1-1,5А/мм^2, в то время, как для "домашнего" кабеля 1,5мм^2 - и 10А/мм^2 - не предел. Поэтому тонкие провода - внутрь, накальные - наружу.
To Beermonza - зачем для 3А брать два провода 1,4? :o И одного с избытком. Пример - на  100-ваттник для 4,2А накала брал провод 1,32. Результат - х.х.= 6,54В, под нагрузкой - 6,3. И никакого нагрева.  :)
Ты же меня знаешь, ...если слой заполняется наполовину, или если есть место, я всегда делаю дубль обмотки, либо параллельно, либо поверх, чтобы избавиться от паразитного активного сопротивления, иначе потом сложно учитывать потери на проводах, выпрямителях. Экономить мне не приходится, я закладываю двойной запас в силовик, или чуть меньше, по обстоятельствам, ...достали уже в свое время заводские трансы перестройки и китайских каках, ...потом СССР'овские пакеты и запас.
Во всём должна быть разумная достаточность - делать в одной обмотке плотность 3А/мм^2, а в другой - 1А? Ещё один аспект - излишне мощная накальная обмотка в момент включения на холодную нить накала способствует большому броску тока накала - нить может перегореть. В 60-е вообще рекомендовали обмотку накала рассчитывать на 10% превышение на х.х. ИМХО, много, обычно делаю 3-5%.
Простейший расчет говорит об обратном: Q =  I*ro*L*J*t.
Увеличь ток в два раза - плотность тока тоже увеличится в два раза, а тепла выделится в четыре раза больше. Заметь - на том же проводе.
