Автор Тема: Какой материал для самод. ламповой панельки?  (Прочитано 4866 раз)
smex03
Такой вопрос возник, кто подскажет какой можно взять материал для самодельной ламповой панельки? Хочу пару штук изготовить под Г-807.
Стеклотекстолит или гетинакс не покатит? :) Может что-то из общедоступного есть...
Или может подскажете где можно читнуть про это дело? :)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 03:16:00 pm от smex03 »
Kostyan
Re: Какой материал для самод. ламповой панельки?
« Ответ #1 : Августа 04, 2011, 03:32:16 pm »
  Стеклотекстолит можно было бы попробывать.   http://istok2.com/catalog/?key=+%C3-807&submit=%CD%E0%E9%F2%E8   Вот кстате есть где купить.
« Ответ #2 : Августа 04, 2011, 05:21:12 pm »
Есть. Аудиоразъёмы типа "тюльпан" по количеству ножек. на колпачок - паять.
smex03
« Ответ #3 : Августа 04, 2011, 08:49:55 pm »
Ага, понял спасибо за инфо. Покупать не хочу, хочу сам изготовить  :D   За идею с тюльпанами спасибо- прикольная, только я хочу что бы ножки крепко прикручивались и держались крепко на неэлектропроводной пластинке, и ещё и винтиками по бокам фиксировались и дополнительно давали хороший контакт с ножками лампы :)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:50:39 pm от smex03 »
srg_ua
« Ответ #4 : Августа 04, 2011, 11:17:38 pm »
Можно сделать панельку из контактов разьемов 2РМ ,подобрав подходящие по диаметру .Сам "корпус" можно сделать из двух пластинок текстолита с висверленними отверстиями для контактов .
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« Ответ #5 : Августа 09, 2011, 06:02:39 pm »
Можно слепить из "ХОЛОДНОЙ СВАРКИ"... Она как пластилин, застынет - будет как камень!! :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Августа 09, 2011, 06:14:14 pm »
@ Andrey17
Она проводит ток, помоему..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #7 : Августа 09, 2011, 06:15:46 pm »
автошпаклёвка тоже хороша
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 06:16:35 pm от alexbz »
« Ответ #8 : Августа 09, 2011, 06:56:50 pm »
Думаю что фторопласт будет лучше всего :-) Нагрева не боится, диэлектрик великолепный, обрабатывать легко.
Andrey17
« Ответ #9 : Августа 09, 2011, 08:14:46 pm »
@ Venom
не, не должна) она эпоксидка же вроде
« Ответ #10 : Августа 10, 2011, 05:34:09 pm »
Зацените какой переходничок: http://item.taobao.com/item.htm?id=7356845134
