Автор Тема: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp  (Прочитано 15583 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« : Апреля 14, 2011, 09:22:18 pm »
Вот, собственно, задумал сделать всем известный ЖСМ с преампом Schrill. Оконечник будет на 6п3с, преамп на 6н9с (ща начёнтся "микрофонят" и т.д. а я вот хочу на них сделать и всё ::)).
Анодное будет 400в, сетка 300в.
Силовой транс уже намотан на ОСМ0,16.
Проблема с выходным трансом. Есть еще один ОСМ0,16. (12,8кв)
Помогите пожалуйста сделать расчёты :-/
Какое Raa у 2х6п3с?? Где-то читал 6кОм, где-то 7,3кОм.
Вот что-то натворил в прогк PP OT Calc v.0.1 :
http://s006.radikal.ru/i214/1104/d3/6af706b1c119.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1104/a5/98cbb88775b5.jpg
 ::) заранее спасибо!
зы: отец говорит, что трансы (обмотки т.е.) нужно ставить перпендикулярно друг у другу. а если поставить параллельно?? :(
maduser
Re: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp
« Ответ #1 : Апреля 14, 2011, 09:51:27 pm »
тут по выходникам (ОСМ) инфа http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009  трансы надо ставить перпендикулярно дабы избежать наводок. а с 6н9с я уже помучалси))) 6н2п мне понравились больше. но это каждому на свой вкус! удачи!!
Andromed
« Ответ #2 : Апреля 14, 2011, 11:02:48 pm »
не работает ссыль ::)
значт крепление у осм надо будет срезать...)
я тут подумал. Вторичку хочу сделать на 4,8,16 ом. Как правильно сделать?? Мотать одним проводом и просто делить (допустим 20витков - 4ома, 40витков - 8ом, 80витков - 16ом) ??
Или в проге подставлять Rn 4,8,16 ??? 8-)
« Ответ #3 : Апреля 14, 2011, 11:12:13 pm »
:o Для начала неплохо узнать, как пересчитывается во вторичку Ra... Сорри за резкость.
Invader
« Ответ #4 : Апреля 14, 2011, 11:14:46 pm »
для 1 проекта  можно купить выходник у Ерасова.
Andromed
« Ответ #5 : Апреля 15, 2011, 12:29:11 pm »
если я не могу правильно расчитать, это не значит что я не могу намотать транс
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #6 : Апреля 15, 2011, 02:21:40 pm »
Ra=Rn*Ktr^2
Где:
Ra-приведенка
Rn-сопротивление нагрузки
Ktr-коэфициент трансформации.
 вот от сюда и пляши
Andromed
« Ответ #7 : Апреля 15, 2011, 04:38:37 pm »
нашёл вот здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch.html "Расчеты выходных каскадов УМЗЧ на радиолампах",
в статье "типовые режимы..." при А=400в и С=300в, Raa получается =3,3кОм, режим АВ1
всё верно? 8-)
посидел-подумал и вот что получилось
http://webfile.ru/5263135
проверьте пожалуйста :-/
не знаю почему Raa=3,3ком :-/...
пересчитал по книге Климова
http://webfile.ru/5263899
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 10:08:11 pm от mwbg »
Dero
« Ответ #8 : Апреля 18, 2011, 08:00:38 am »
Andromed чето нето, по твоим данным Ra получится 2,5 кОм для 8 ом нагрузки. Тебе надо 3,3 кОм. Если взять первичку=2596 витков, то для Ra=3.3 кОм при Rn=8 ом коэфициент трансформации будет около 20, а число витков вторички составит 129 витков.
zis
« Ответ #9 : Апреля 21, 2011, 04:09:09 pm »
исходя из вышепрочитанного Raa3300, Sc12.8, Pout40, Rn8, Lm19.627, Iamax200  ввтавил в прогу и получилось........W1-2088 D-0.31  W2-107 D-0.78
поправте пожалуста если я неправ.. :o
Andromed
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 07:48:57 pm »
Всё, транс готов. помог с расчётами товарищ Beermonza ::)
Недавно запустил ФИ(6н2п пока что)+оконечник(6п3с), смещение отстроил и режимы подогнал.
Подаю прямяком на вход ФИ с генератора 2вольта\100Гц и на выходе 4х-омной обмотки держится ~8,5вольт.  ::)эт мало??
« Ответ #11 : Мая 10, 2011, 10:41:38 pm »
18 Вт. Нагрузка-то 4 Ома подключена? :)
Andromed
« Ответ #12 : Мая 11, 2011, 08:01:35 am »
конечно ::)динамик 4а-28 Z=4ом
соседи оценили 8-)
усь не раскачивается потому, что сразу на ФИ сигнал подаётся?? ::)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #13 : Мая 11, 2011, 09:02:43 am »
2 вольта это мало, чтоб его раскачать
« Ответ #14 : Мая 11, 2011, 10:04:51 am »
соседи оценили 8-)
Не знал, что 4А-28 бывает на 4 ома. Как он у тебя еще не сгорел? (6-ваттник ::)).
У меня такой же на 15ом, и то, недавно запереживал, что сгорел. Оказалось - другая, достаточно редкая неисправность. Отреставрировал - опишу в другой теме, когда выберу время.
Кстати, усилитель - такой же клон JCM800, и тоже на 6П3С и 6Н2П. Но включаю гитару в разрыв (вход ФИ, из регулировок остается только презенс), и мало-мальски тоже звучит.
Andromed
« Ответ #15 : Мая 11, 2011, 03:39:32 pm »
вот и я про то же ::)
над еще попробовать преамп запустить\настроить и собирать всё это дело ::)
соседи оценили 8-)
перепутал мальца, там 4а-46 (4а-28 в другой самопаьлной колонке). но суть не меняется - 6Вт, 4ом
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 03:40:11 pm от mwbg »
Andromed
« Ответ #16 : Мая 21, 2011, 10:14:41 pm »
Выдалась относительно свободная неделька перед сессией и вот замутил ::):
мне нравится)
Tan
« Ответ #17 : Мая 26, 2011, 03:55:17 pm »
Аккуратно, мне тоже нравится.
T-34
« Ответ #18 : Мая 26, 2011, 09:18:07 pm »
Andromed, Как обтягивал внутренние углы прямоугольных вырезов? Можно фото этих мест покрупнее :)?
Andromed
« Ответ #19 : Мая 26, 2011, 09:57:41 pm »
фото завтра только.
с этим пришлось чутка повозиться: сначала наклеил и обрезал полоску дермантина в вырез (перпендикулярно относительно самой стенки). потом прилепил на  стенку лист дермантина, далее нарезанные лепестки клеятся вовнутрь=))
http://s03.radikal.ru/i176/1105/e2/acf7b3b96617.jpg
если не понятно - завтра фото сделаю ::)
вблизи эти лепестки немного заметны, но болле я не придумал как сделать :-/ главное, чтобы "центр", откуда делаются разрезы, был больше толщины стенки
