Автор Тема: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp  (Прочитано 15573 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp
« Ответ #20 : Мая 26, 2011, 10:07:21 pm »
Так вот запустил я етот преамп (отдельно). Был возбуд (свист) - поставил во 2ой каскад антизвонник 1нФ. теперь остался какой-то нч треск\шум, не фон 50Гц, а именно треск. убираю в 0 ручку ВЧ на ТБ и этот шум становится в разы громче :-/
чо это такое??
но тот звук, что я успел уловить среди шума - мне понравился ::)
собирал вот это:
Andromed
« Ответ #21 : Мая 26, 2011, 10:18:17 pm »
ааа, всё. сделал. уменьшил входной резюк с 1мОм до 470кОм и всё стало ок :D
Andromed
« Ответ #22 : Мая 27, 2011, 09:19:42 pm »
всё равно есть шумы, который "рвут" звук :-/
http://webfile.ru/5350114
http://webfile.ru/5350252
обработал импульсами 8-)
http://webfile.ru/5350249
вродь ничё так, но шумы - ппц :'(
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #23 : Мая 27, 2011, 11:25:39 pm »
а панельки под лампы свежие? Попробуй лампы местами поменять или заменить одну из них.
Andromed
« Ответ #24 : Мая 29, 2011, 10:20:06 pm »
панельки старые :-/неужели из-за них?
Andromed
« Ответ #25 : Мая 30, 2011, 07:28:35 pm »
если при выключении анодного питания фон уменьшается на 90%, это стопудово неправильная разводка земли?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #26 : Мая 30, 2011, 08:38:45 pm »
электролиты тоже старые?
Andromed
« Ответ #27 : Мая 30, 2011, 10:43:08 pm »
4 (паралл\последовательно) из 8. но я с ними оконечник запускал - фона ноль было
Andromed
« Ответ #28 : Июля 06, 2011, 10:37:54 am »
кто что скажет по поводу такой схемы посыл-возврата?? ::)
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Bypass_Loop/FX_Loop4.gif
« Ответ #29 : Июля 06, 2011, 10:41:21 am »
во первых в аноде первой лампы не хватант рнзистора, либа катодный должен быть больше,
Вообще схема не айс.
Andromed
« Ответ #30 : Июля 06, 2011, 10:48:49 am »
а какую тогда? :-/
можт из сло100 последние два каскада?
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/soldanoslo100.pdf
« Ответ #31 : Июля 06, 2011, 10:54:53 am »
В сло на петлю тратят два балона, че сильно жирно.
Бери кобровскую. Можеш взять из моей схемы синей клин головы, она с некоторыми доработками.
Andromed
« Ответ #32 : Июля 06, 2011, 10:58:32 am »
а где её найти?
аа, вот кобру нашёл
анодка 350в пойдёт для неё?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 12:05:12 pm от mwbg »
« Ответ #33 : Июля 06, 2011, 12:16:37 pm »
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 12:17:04 pm от thrash »
Andromed
« Ответ #35 : Июля 29, 2011, 04:44:57 pm »
Ребята!
какой анодной ток выставлять на 6L6 при Ua=430В? 55мА? ::)
Ra-a = 5кОМ
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 04:47:23 pm от mwbg »
Andromed
« Ответ #36 : Августа 05, 2011, 11:29:53 pm »
не могу побороть нч фон :-/уже неделю бьюсь с разводкой и т.д., а толку = 0. думаю всё дело в накале, ибо общая ёмкость анодного фильтра ~600мкФ ::)
в одном источнике написано, что спасёт положение подъём накала на 20-30 вольт. кто как считает?
мб постоянкой попробовать?
фото адового монтажа 8-)
http://s59.radikal.ru/i165/1108/11/08dc5c2978bd.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1108/92/c4d2ab9122fe.jpg
еще была идея, что лампы 6н9с в силу присутствия микрофонного эффекта ловят вибрации силового транса.
силовик посадил на мягкую подложку - разницы не заметил
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 11:36:47 pm от mwbg »
Yuriy
« Ответ #37 : Августа 06, 2011, 12:41:32 am »
Как у тебя организована земля? Мож петля где? Как накал организован?
Andromed
« Ответ #38 : Августа 06, 2011, 01:01:17 am »
земля: шина на монтажной плате из толстого провода. большенство посажено на неё. петель нету
накал: витая пара + 100ом-земля-100ом
это точно накал. когда отключаю сеть и усь работает на заряде кондюков - шума нет вообще (на полной громкости)
думаю выпрямить накал диодами FR207+4700мкФ. нормально будет?
maduser
« Ответ #39 : Августа 06, 2011, 11:20:18 am »
читал что последовательность подсоединения к шине тоже играет роль. посади накал на шину ближе к точке соединения шины с шасси.. попробуй.
диоды должны держать ток накала с запасом, смотри даташит. кондер поднимет накальную напругу, подберешь его номинал
