Автор Тема: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp  (Прочитано 15570 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Постройка копии JCM800 + Schrill preamp
« Ответ #40 : Августа 06, 2011, 07:43:11 pm »
всё, разобралсо однако=))
выпрямил накал +4700мкФ и посадил один провод на землю. под нагрузкой 5,7В :-/но это ладно. + посадил минус блока питания реле на общую шину - фона нет при замкнутом входе. подключаю гитару - заметно повышается. на чистом фонит даже больше чем на перегрызе :P
сразу скажу, что провода накальные были шипко длинные ибо это эксперимент.
повышение накала до 6,3В не вызовет больших шумов?
еще хочу сделать экран. отгородить лампы преампа от трансов. можно ли использовать решетку или нужно обязательно что-то сплошное?
maduser
« Ответ #41 : Августа 06, 2011, 08:18:52 pm »
думаю накал больше не поднимется... ну ничего страшного. еще вариант - посади среднюю точку обмотки накала на землю а выпрямленный накал никуда не сади (всмысле на землю) кроме накальных контактов ламп. еще вопрос по фото - у тебя земля темброблока часом не касается с шасси? может там петелька?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 08:24:03 pm от maduser »
Andromed
« Ответ #42 : Августа 06, 2011, 08:39:50 pm »
не, тб не касается ::) да еще и шасси грунтом покрыто
намотаю одну накальную обмотку вольт на 12-15 и засатабилизирую LD1084v
maduser
« Ответ #43 : Августа 06, 2011, 09:44:32 pm »
блин, кажется не в стабилизации дело... у буржуев работает без выпрямления(((
пробовал я 1084. максимум один балон... если более -  греется как скотина. я понимаю что рабочая температура у нее высока и ампераж достаточен, но городил я теплоотвод, причем больших размеров... потом выкинул все нах.. оставил  двухполупериодный на накал. теже 5.7 вольт. поставил дроссель по анодному, банки поболее. фон исчез. все работает, не фонит, красиво, ненарадуюсь.... такие вот дела  ;)
Ежа
« Ответ #44 : Августа 08, 2011, 06:56:24 pm »
5,7 вольт маловато будет, аноды будут дохнуть быстро...
Andromed
« Ответ #45 : Августа 08, 2011, 10:31:55 pm »
в общем домотал один виток к накальной, емкость залепил 4700+1000мкФ. получилось 6,35В под нагрузкой.
(ставил стаб - грелся до температуры 70*С, а толку - 0. поэтому и выкинул его)
завтра сделаю экран для входной лампы, а то свистит на гейне 100% или на громкости более 45-50%.
звук дичайше радует даже в амфитоновский динамик ::)
чистый не особо так, а на громкости 60-70% превращается в кранч. не хорошо это ::)а может просто динамик трещит
сэплы завтра попробую записать... на микрофон за 500р ;D
вот немного фото:
тесновато получилось в подвале шасси
 8-)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 10:34:46 pm от mwbg »
Ежа
« Ответ #46 : Августа 10, 2011, 05:54:23 pm »
нормалек! зачет :) ;)
Andromed
« Ответ #47 : Августа 10, 2011, 09:26:20 pm »
народ!
всё еще есть трабл. усь свистит при положении Мастера более 40% даже с откинутой ОС :-/ставлю металлический экран на входную лампу - свистит еще больше
все анодные резюки шунтированы 1нФ, 1.6нФ, 4.7нФ(!) и 1нФ по каскадам :-/
замучился уже
может кто что подскажет?
