Автор Тема: ТВЗ-1-9 8 Ом  (Прочитано 21222 раз)
hbill
ТВЗ-1-9 8 Ом
« : Июля 30, 2009, 05:20:10 pm »
Добрый день!
Собрал Чамп с использованием транса твз-1-9.
Тестировал усилок на 4х омный бытовой динамик. Теперь заказал 8Ом Сelestion Seventy80.
Подскажите как модифицировать транс (сколько подмотать к вторичке), чтобы транс заработал на нагрузку 8Ом.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #1 : Июля 30, 2009, 05:33:55 pm »
25 витков.
hbill
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #2 : Июля 30, 2009, 05:48:49 pm »
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
RCH
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #3 : Июля 30, 2009, 08:02:15 pm »
Если переделывать ТВЗ-1-9, то хорошо бы и зазор сразу сделать в сердечнике нормальный.
hbill
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 09:33:31 pm »
Я сразу как транс достал проложил его тонкой трансформаторной бумагой. Думаю такой зазор достаточен?
RCH
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #5 : Июля 31, 2009, 12:04:36 am »
Я ставил чертёжную кальку, было нормально. Ещё надо после перемотки трансформатор проварить.
thorium
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #6 : Июля 31, 2009, 11:19:34 am »
есть еще вариант, я смотрю не часто умоминается, ТВЗ-1-1. у него Ктр ~= 25. на 8 ом нагрузки без домоток. по железу вроде точно такой же как и 1-9.
Nimander
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #7 : Июля 31, 2009, 01:21:45 pm »
Видимо потому, что не везде его можно найти. Или подскажешь, где его можно купить? ;)
thorium
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #8 : Июля 31, 2009, 01:26:36 pm »
думаю на развале найти не проблема :) в батиных загашниках нашелся и ТВЗ1-9 и 1-1 когда понадобилось :D
Ден2
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #9 : Августа 01, 2009, 11:05:46 am »
Не такой же. У 1-9 железо 16*24, а у 1-1 - всего лишь 6*24
RCH
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #10 : Августа 01, 2009, 11:17:02 am »
6*24 - это опечатка. Сечение у них одинаковое - 16*24.
thorium
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #11 : Августа 01, 2009, 09:16:33 pm »
верно, опечатка. 16х24. и что главное, рещист вторички выше, чем у ТВЗ-1-9, - 1.6 Ома. сильней динамик "подпевать" должен собственным резонансом и частоткой.
hbill
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #12 : Августа 04, 2009, 06:10:25 pm »
Динамик пришел, кто посоветует, какой лучше под него сделать кабинет 1x12"?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #13 : Августа 04, 2009, 06:36:18 pm »
Из фанеры 15мм
hbill
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #14 : Августа 04, 2009, 10:36:29 pm »
Дособрал к чампу предусилитель на базе SLO-Recto-Twin.
Прикольно звучит. Не сравнить с софтверными процессорами типа Guitar RIG. :)
Как ни странно запустилось все с первого раза, не фонит и не заводится. Очень приятный овердрайв-дисторшн.
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #15 : Августа 14, 2009, 11:29:35 am »
по теме. буду доматывать 25 витков у твз 1-9. обязательно доматывать именно с сечением 0,62мм? по справочнику в мелких выходниках нет такого провода. или больше или меньше. можно разобрать какой нибудь другой выходник, например тв-3ш или твз 1-2?
а может вообще убрать там вторичку и намотать заново другим сечением? все дело стоит из за этого.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #16 : Августа 14, 2009, 11:37:12 am »
Попробуй убери, ага  :D
Я посмотрю.
По сабжу - не парься на счёт калибра. Там разница будет в процентах ома. Если склоняешься к ортотдоксам ©, то намотай новую вторичку, да и всё.
Цензура неуместна!
Olegasan
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #17 : Марта 30, 2010, 02:18:45 pm »
тоже решил домотать свой твз-1-9 на 8 Ом, скажите какая у него фазировка? в какую сторону мотать вторичку?
Vzvodator
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #18 : Марта 30, 2010, 03:52:07 pm »
Проще определить на практике - включить с разной фазировкой и выбрать тот варитант, при котором громче.
г.Киев
sd
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #19 : Марта 30, 2010, 05:53:17 pm »
у меня много какие трансы есть твз-1-9 , твз-1-1, тв-2ш, тв-3ш. сечение у них у всех одинаковое. намотка везде ужасная, некоторые проваренные в парафине, некоторые нет, то же и с прокладкой в зазоре-гдето есть гдето нет. я считаю лучше их полностью перематывать и желательно провод первички брать потолще. у трансов тв-2ш и тв-3ш железо потоньше - оно значит получше будет для звука?
