Автор Тема: ТВЗ-1-9 8 Ом  (Прочитано 20682 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #20 : Апреля 26, 2010, 08:19:39 pm »
скажите а какие кантакты то у твз , там их 4, два первичка ,и 2 вторичка ,как понять где первичка она ближе к началу железа , и толше проводом намотана, так только почему то у меня перепутанно 4, 3 первичка 1.  2  вторичка ,
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #21 : Апреля 26, 2010, 08:30:42 pm »
где провод толще там вторичка, обычно у твз1-9 1-2 первичка, 3-4 вторичка
ruslan 30
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #22 : Мая 02, 2010, 11:00:14 am »
да кстати а можно ли зделать, намотать  вторичку 25 витков для 8 ом  в отделную катушку , и просто поверх транса ,без разбора твз-1-9 .
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 11:01:42 am от ruslan_10 »
Ник
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #23 : Мая 02, 2010, 12:07:37 pm »
Если без разбора, то можно снять немного бумаги и провод пропускать в окно, но это долго и геморно. Проще всёже разобрать, при том что разбирается он легко и варить его не обязательно, достаточно просто тисками хорошенько спресовать
atrapada
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #24 : Мая 02, 2010, 01:15:19 pm »
всетаки разобрать и сделать зазор нужно
melan
  • Убийца ламп
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #25 : Мая 02, 2010, 01:48:29 pm »
Товарищи, где можно почитать про зазор?... что это такое, как его делать и что он даст)))
А то у меня таких трансов штук 5 валяется.. мож мне полезно будет)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 01:48:47 pm от melan »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #26 : Мая 02, 2010, 03:26:22 pm »
Для начала и коротко можно посмтреть тут: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/2.php?no=29
Если интересует более глубокое понимание процессов требуется чтение старинных книг по ламповым усилителям.
melan
  • Убийца ламп
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #27 : Мая 02, 2010, 07:09:38 pm »
По поводу зазора нашёл там только след фразу
Для ослабления влияния постоянного подмагничивания сердечник следует собирать с зазором 0,1...0,2 мм между Ш-образными пластинами и перемычками. В этот зазор укладывается бумажная прокладка толщиной 0,1...0,15 мм.
Чтение книг по усилкам занятие полезное.. однако, менее захватывающее чем чтение художественной литературы)))
Дело в том, что читать описание принципов работы самих усилителей можно сколько угодно, однако это не может повлиять на понимание того, как же этот самый зазор делать... может мануалы есть по модингу трансов ТВЗ?)))
Ник
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #28 : Мая 02, 2010, 07:43:55 pm »
У однотактных выходников таких как твз-1-9 между пакетами пластин Ш и I должен быть зазор, этот зазор обеспечивается прокладкой из диэлектрика, наприер бумаги. Толщина прокладки небольшая, лист а4 или тоньше. Так вот, а у твз-1-9 этой прокладки иногда не бывает и зазор там обеспечивается кривой сборкой.
melan
  • Убийца ламп
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #29 : Мая 03, 2010, 02:15:32 am »
@ Ник
Спасибо, я это все уже понял, читая тему)
Я просто строение самого трансформатора понимаю весьма условно. Ну найду обмотки, найду Ш-железо.. но место где должен быть зазор, думаю, если и найду, то интуитивно разве что. :)
atrapada
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #30 : Мая 03, 2010, 11:19:04 am »
вот картинка справа
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/Pucters/44.jpg
ну и еще одна картинка http://radiobooka.ru/radio_nach/img/radiog3.jpg
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 11:25:22 am от atrapada »
ruslan 30
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #31 : Мая 03, 2010, 07:03:12 pm »
а вот такой вопрос у меня ,на трансе твз-1-9 вторичка расположена первой ,а первичка  поверх ,тогда как проложить первичку бумагой лаком обмазанную бумагу, и на неё 25 витков вторички ,так можно, и какой лак для пропитки можно, понятно что без растворителя ,и про бумагу тоже интересно бы услышать мнения, какую исползует кто./я как бы разобрал уже транс, а верхний набор железа как лучше ,тоже на лак посадить ,каторая после как катушка вставляется сверху ставится
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 07:06:04 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #32 : Мая 03, 2010, 07:11:13 pm »
и я обнаружил что как советуют снять набор пластин от тв-зш ,и туда катушку от твз-1-9, но  пластины там тонше будут, у меня 3 тв-зш , а вот у твз-1-9 набор потолше будет.
Ник
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #33 : Мая 03, 2010, 07:22:18 pm »
Если снял полностью бумагу и оголил первичку, то просто положи пару, тройку слоёв из обычной офисной бумаги или малярным скотчем бумажным обмотай и потом наматывай вторичку последовательно с уже имеющейся вторичкой, потом снова бумаги пару слоёв а под картонку с клемами потолще положи прокладку. Потом между Ш и I пакетами нужно положить бумажку тоненькую.
ruslan 30
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #34 : Мая 04, 2010, 07:42:31 pm »
ну а если твз-1-9 катушку переставить, набор пластин от тв-зш поставить, они там тонше, будет лучше, кто пробовал уже поделитесь, или подскажите может вобще нестоит думать об етом.
ruslan 30
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #35 : Мая 04, 2010, 08:03:45 pm »
скажите а если тв-зш , подогнать так 2500 первички 90 вторички, так можно у него в оригинале ,3000 первичка и вторичка 92 на сколько он потянет 8 ом динмик./
Ник
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #36 : Мая 04, 2010, 10:10:12 pm »
Тут просто считается: 2500/90=27,7^2=771,60. Это означает, что 1 ому на вторичке соответствует 771,60 ом на первичке, тоесть 8х771,60=6172 ом. У ламп 6п14п, 6п6с сопротивление анодной нагрузки 4000-5000ом. При 3000:92 получается 8500, что подходит для 6п6 в третьем режиме. А вообще у тв3ш вторичка 114 витков вроде а не 92
Mikel
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #37 : Мая 04, 2010, 10:14:34 pm »
С тв-зш вроде мощность меньше снимешь- там провод тоньше и ток покоя меньше будет.
Возьми ТВЗ-1-9, можно домотать 58 витков, запараллелить с первичной- будет уже секционирование, а потом 25 витков поверх- дотянуть до 8 Ом последовательно с теми запараллеленными секциями. Затем бежишь в WC, берешь там бумажку мягкую и шелковистую ) кладешь перед сборкой в зазор и стягиваешь струбцинами. Транс готов! :)
Evgen
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #38 : Мая 06, 2010, 01:18:55 am »
Тут просто считается: 2500/90=27,7^2=771,60. Это означает, что 1 ому на вторичке соответствует 771,60 ом на первичке, тоесть 8х771,60=6172 ом. У ламп 6п14п, 6п6с сопротивление анодной нагрузки 4000-5000ом. При 3000:92 получается 8500, что подходит для 6п6 в третьем режиме. А вообще у тв3ш вторичка 114 витков вроде а не 92/
Не всегда теотрия совпадает с практикой.
ТВ-3Ш классный трансик, я ставил без переделок в чампообразный выходник с переключением 6П6С - 6П14П. Работает отлично, при чем ставил вместо 6П6С и 6П3С и EL34 и на разную нагрузку 4,8 и 16ом, на удивление транс работал хорошо во всех режимах.
Alixxx
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #39 : Мая 07, 2010, 08:11:36 pm »
дык вот, хочу реально прикинуть, в чем я потеряю, если вместо 4Ом динамика включу 8 Омный? Транс применяется ТВЗ-1-9.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 08:12:37 pm от Alixxx »
