Автор Тема: ТВЗ-1-9 8 Ом  (Прочитано 21215 раз)
Evgen
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #40 : Мая 08, 2010, 02:55:43 am »
Потеряешь в мощности, но я думаю на слух не различиш.  Нет ничего надежней, чем включить и проверить.
kinoman
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #41 : Мая 10, 2010, 10:40:02 am »
главное приведенку соблюсти.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #42 : Августа 11, 2011, 11:45:02 am »
Разобрал ТВЗ 1-9 чтобы домотать на 8Ом, надо ли изолировать пластины друг от друга если они не были изолированы или изоляция нарушилась, можно как есть обратно собирать??
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #43 : Августа 11, 2011, 02:14:14 pm »
Нужно сделать зазор между ш и i пластинами из кальки (прослойку), Ты же знаеш как собираеться однотактный транс?
Andrey17
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #44 : Августа 11, 2011, 03:50:51 pm »
Ну так то да, вот только сомневаюсь на счёт пластин - они вроде не должны контачить друг об друга и их изолаком покрывают...
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #45 : Августа 11, 2011, 04:34:31 pm »
там окалина должна быть. Короче нужно видеть.
koreshochek
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #46 : Августа 11, 2011, 05:39:41 pm »
Что только кто не посоветует... Какая окалина?
Сабжевые пластины имеют форму Ш (буквально так и выглядят!!!) и I (это тоже почти сечение).
Так вот, я думаю, здесь многие привыкши разбирать/перематывать обычные сетевые трансы, собираемые из таких же пластин, но вперекрышку)). Отсюда и непонятки насчет немагнитного зазора. В общем, Андрюх, разбери и посмотри, все понятно станет.
П.С. Сорри, если баян
Andrey17
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #47 : Августа 11, 2011, 08:53:40 pm »
Давно уж разобрал... несколько дней уже валяется... Просто непонятки у меня с ним возникли: пластины криво были собраны, похоже они не одного размера все, I пластин меньше чем Ш, вторичка под первичкой, как разобрал - глянул просто трэш галимый... 200р за него отвалил, просили 250р. Боле менее ровно то я пересоберу, но вот я не знаю что делать с изоляцией пластин друг от друга - читал она должна быть, а там че то не очень то она как то есть... вот! :-?
Andrey17
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #48 : Августа 11, 2011, 08:55:03 pm »
@ THRASH
че за окалина?? она че изолирует пластины друг от друга??
Ник
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #49 : Августа 11, 2011, 09:27:44 pm »
@ Andrey17
Тебя наверно смутило что там между пакетами Ш и  I пластин небыло прокладки и место контакта не ровное и в виде забора) вобщем это нормально, типа технологический зазор. Прост как будешь собирать его, положи туда тоненькую бумажку, кальку например. А сами пластины покрыты плёнкой из окислов, поэтому их лучше не царапать лишний раз.
T-34
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #50 : Августа 11, 2011, 09:30:20 pm »
Andrey17, Окалина изолируют пластины.
И еще, посмотри посты 7 и 8:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283003880/2
Andrey17
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #51 : Августа 11, 2011, 10:48:37 pm »
Спасиба@ Ник
там блин всё вопще криво было, все пластины наперекосяк стояли
Andrey17
Re: ТВЗ-1-9 8 Ом
« Ответ #52 : Августа 11, 2011, 10:51:05 pm »
@ T-34
ага, спасиба, многое разъяснилось... :)
соберу как есть, фиг с ней с изоляцией пластин
