Автор Тема: Как правильно проверить готовый усил на прочность?  (Прочитано 11277 раз)
el Doctor
Есть такое предложение - в источник питания поставить ограничитель тока, который при превышении некоторого заданного значения, плавно уменьшал бы напряжение питания. Если удачно подобрать постоянную времени будет и в перегруз входить приятнее и уж не сгорит никогда. Недостаток только в том, что понадобится ещё один радиатор для управляющего транзистора, ну дак это не беда )
так делают китайцы в усилках типа саундкинг. Еще там это на термостабилизацию завязано.
так приятно! проводишь на таком аппарате концерт и вдруг постепенно все становится тише. раза в два.... От выгорания это конечно не предохраняет - так как для подьема громкости нагружаешь их больше по входу - и вот они уже клипуют и жгут колонки  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Вопрос в том, как бы его довести хотя бы до нормальных ват 80. И чтобы при этом он не служил плиткой для сковородки.
ИМХО, без цепей термостабилизации этот усилок обречён быть ненадёжным, не переводить же его в режим В?
Как его термостабилизировать наименьшими кровями? Плата ж уже готовая.
Дело в том что полевикам вообще не свойтвенно сильно греться, а тут балуба какая то...
Короче перемотка транса скорее всего ничего не решит?
Или вообще сделать оконечник на параллельных 7294? Они в нутри с кучей стабилизаций.
Блин :(, хотел как лучше, сделал на вид не плохой усь на полевиках, а все скатываеться к 7294.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 01:10:56 pm от thrash »
santa
 там вобще что то не понятно ,  в тексте написано  что стабилизируют диоды
 а на картинке  транзисторы BD к радиатору  ,  может наоборот  транзисторы BD
при разогреве усиливают  ток   , у тебя как  эти транзисторы присоеденены?  может в них
 проблема
.... можно попробовать разогреть их паяльником  или ещё чемнибудь и
посмотреть что происходит с  током  покоя.............
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 01:26:15 pm от klaus »
теория убийца практики
el Doctor
на 7294 кулер надо ставить. на спаренные обязательно. Вообще условия их работы надо просмотреть.
у меня наверное года 3-4 работает без передыху басовый комбо с мостом из 7294. Полет отличный. Главное вольтаж ему огромный по питани не давать, тогда и гореть не будут. Все в паспортых режимах. И нагрузка не менее 8 ом.
Вентилятор обязателен при таких мощностях.
@ el DoctorВ том то и дело что не в мосте а в параллель. Динамик 4 ома.
@ santa Все транзюки на одном радиаторе.
el Doctor
не делайте впаралель, это есть плохой вариант использования 7293 и подобных. делайте вмост это логично и более стабильно.
santa
 а на фото   биполярники   с одной стороны   платы а полевики с другой  ,  на одном радиаторе
биполярники и полевики по идее недолжны быть ,
щас подумал,   их надо  не только  отцепить от  общего радиатора , но и  на отдельный радиатор поставить................
... хотя фиг знает там  у биполярников  ещё резюк  30 ом   (возможно он и гасит разогрев)
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 02:55:25 pm от klaus »
Я делал под имеющийся готовый конструктив радиатора, так что они все вместе.
Не спец по полевикам, но ИМХО, размещение на одном теплоотводе биполяров и полевиков в этой схеме лишь ухудшает термостабильность. А вот размещение VD3 и VD4 вместе с полевиками может помочь...
