Автор Тема: Выходник на жележе дросселя  (Прочитано 3807 раз)
xSQL
« : Августа 16, 2011, 05:14:14 pm »
Скажите можно ли так делать? Есть стабилизатор ФСН-200, в нем трансформатор и 2 дросселя (уж очень мне их конструкция нравится + габаритка в каждом ватт на 60)
Kostyan
Re: Выходник на жележе дросселя
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 05:32:28 pm »
Может фотку покажешь? А вообще надо пробывать. По возможности померить обмотку LC метром и оценить железяку примерно.
xSQL
« Ответ #2 : Августа 16, 2011, 05:49:28 pm »
А зачем обмотку мерять? всеравно перематывать (да и LС метра нет). Вот фотки http://img221.imageshack.us/img221/3310/001blv.jpg    http://img846.imageshack.us/img846/8071/000km.jpg сорри за качество
там тип сердечника необычный одна катушка На I-пластинах, другая на П. Между ними слой бумаги
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 05:52:56 pm от xSQL »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Августа 16, 2011, 05:57:01 pm »
@ xSQL
Привет. Товарищ Т-34, если мне память не изменяет, делал на подобных(точный размер уж не помню, топик плавал тут с год назад) выходник под ПП на 6п14п. Попробуй ему ЛС написать. Точно помню, он переделывал каркасы.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 05:57:21 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
T-34
« Ответ #4 : Августа 16, 2011, 05:57:55 pm »
http://www.guitarplayer.ru/forum/customprofilepics/18637_1276885349.JPG
Такой? Помоему один в один. Я два выходника на них мотал.
« Ответ #5 : Августа 16, 2011, 05:59:30 pm »
Думаю под СЕ можно, но вид. А под пуш пул задолбишся собирать в перекрышку, если это возможно.
Вобщем то можно. Расчитывать его не просто.
T-34
« Ответ #6 : Августа 16, 2011, 06:01:08 pm »
Вот тема была, там и фотки:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254949705/20
Вот только пластины там (у меня) Г+I.
« Ответ #7 : Августа 16, 2011, 06:02:44 pm »
Для меня долботня намотки такого транса оправдана в одном случае, если он влезет в рэк 1U.
Прикольно было бы сделать оконечник, а может и целый усилок в таком рэке.
А так по моему не стоит.
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 06:09:05 pm »
К стати у меня тоже есть стабилизатор с парой подобных дросселей, но они по моему поменьше, конструкция как у тс 180, то есть железо ОЛ, и офигенные пластиковые каркасы. К стати думаю они могли бы влесть в рэк 1У.
xSQL
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 06:21:30 pm »
Благодарю всех :). Закончу хай-октан и возьмусь на них РР делать, думаю может из двох 1 транс и под 6п3с-е ?
xSQL
« Ответ #10 : Августа 16, 2011, 06:23:58 pm »
красиво получилось. Как звучат?
T-34
« Ответ #11 : Августа 16, 2011, 06:28:40 pm »
Звучат нормально :), как и другие. Я не особо замечаю тонкую разницу в трансах.
Пластины там вроде 0.4 что есть хорошо.
Для двух 6П3С-Е и одного должно хватить, ватт на 40.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 06:29:31 pm от T-34 »
xSQL
« Ответ #12 : Августа 16, 2011, 06:32:02 pm »
Пластины там помоему 0.4 что есть хорошо.
да, очень тонкие, по мне тоньше чем в ТВЗ-1-9, а почему старые каркасы не использовали? Если я вас правильно понял там 2 Г-образные и 1 I ?
T-34
« Ответ #13 : Августа 16, 2011, 06:57:34 pm »
xSQL, я уж сам подзабыл. Посмотрел сейчас - там только Г-образные. Изначально они были собранны с прокладкой и зазором (дроссели же). Я собирал Г+L  (L отразить слева направо). А потом меняются местами, чтобы в перекрышку.
Старые каркасы не использовал, потому что на первом трансе он был раздолбан сильно, пришлось делать новый из текстолита. На втором мотал на родной катушке, но пришлось доделывать к ней кучу лепестков для выводов и коммутации всех обмоток.
