Автор Тема: Помогите с платой бас преампа  (Прочитано 3461 раз)
travis66
« : Августа 14, 2011, 01:31:53 pm »
Доброго времени суток.
Впервые буду паять девайс на лампах, и у меня проблема с печатной платой. может ли кто-нибудь нарисовать её? Хоть в лэйауте хоть просто гиф без разницы
Вот схема http://www.sugardas.lt/~igoramps/article30/bp_v.1.3.gif
Daniel Slapman
Re: Помогите с платой бас преампа
« Ответ #1 : Августа 14, 2011, 02:26:42 pm »
Вот: http://www.megabass.h10.ru/article/files/master02.rar
Успехов)
там и лейка и гиф
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 02:27:49 pm от sixstring »
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
travis66
« Ответ #2 : Августа 14, 2011, 02:28:53 pm »
спасибо! я вот буквально 5 минут назад ее нашел)
а можете теперь обьяснить как там лампы паять?)
iMusic
« Ответ #3 : Августа 14, 2011, 06:45:35 pm »
Лампы не паяются! Паяются разетки под лампы, которые можно купить и в них вставляются лампы. Посмотри : http://www.banzaimusic.com/Sockets-Tubes/
Советую сначала почитать про лампы в интернете, что да как. Там нет ничего сложного, но почитать желательно.
Успехов.
travis66
« Ответ #4 : Августа 14, 2011, 10:26:42 pm »
да, я конечно же вкурсе про розетки. на ламповой голове ерасов уже доводилось лампы менять)
я просто не до конца понимаю как их правильно паять, какую ногу куда...
travis66
« Ответ #5 : Августа 15, 2011, 09:39:39 am »
я так понимаю если на печатной плате дорожки пронумерованы как
1В3, 1В6, 1В7 - это у лампы В1 паять ноги 3,6,7
на розетке есть как бы пустой участок без дырки для ножки, его ставим вниз (на 6 часов) и считаем по часовой стрелке номера ног?
Moonlight
« Ответ #6 : Августа 15, 2011, 10:53:40 pm »
travis66, если смотреть на перевернутую панельку (ноги к тебе), то от пустого промежутка по часовой стрелке считать ноги.
По поводу обозначений ног на плате вроде верно. В любом случае советую сверять плату со схемой.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
travis66
« Ответ #7 : Августа 16, 2011, 10:43:17 am »
спасибо
и еще вопрос - как теперь сделать питание для этой схемы? нужно цеплять блок питания с постоянным напряжением?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 11:17:31 am от travis66 »
travis66
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 12:12:15 pm »
Можно-ли взять что-нибудь готовое в радио магазине?
(вот ближайший магазин с он-лайн прайсом http://electronica.bashel.ru)
я так понимаю там как минимум два питания надо?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 01:45:00 pm от travis66 »
smex03
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 02:29:22 pm »
travis66
два питания тебе не нужно для этого преампа. Достаточно найти анодно-накальный траснфоматор, который представляет из себя:
первичка: 220в
вторичка:
                   анодное: 250...300в
                       накал: 6,4в
Что-то из серии ТАН вполне негромозкое можно подобрать.
Судя с выше поставленных вопросов, БП ни разу не собирал для ламповых преампов я так понял.
  В БП у тебя получается так:
Силовой транс:
           Анодная обмотка->диодный мост->конденсатор(электролит) 47мкФ на 400...450в ->конденсатор плёнка 100n на 400...450в ->резюк в раёне 400 Ом...4,7к.
     Если накал тоже будеш выпрямлять то тоже самое: диодный мост->конденсатор (электролит) 4700мкФ на 16в.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 02:49:16 pm от smex03 »
travis66
« Ответ #10 : Августа 16, 2011, 09:32:31 pm »
спасибо большое за подробный ответ. б.п. никогда еще не делал (как и схемы с лампой) поэтому очень сложно пока въехать в это.
smex03
« Ответ #11 : Августа 18, 2011, 07:06:53 pm »
travis66
во всё вьехал что я накалякал или тебе нарисовать схему БП?  :)
