Автор Тема: помогите опознать провод!  (Прочитано 3663 раз)
vr
« : Августа 18, 2011, 01:31:33 am »
Добрый день!
Достался мне тут провод из какого-то медицинского аппарата (метров 5
длинной)...нужен совет по поводу возможности применения этого провода в гитарных делах.
Провод интересный - серебренный (на одной из фотографий видно как серебро потемнело со временем) многожильный с фторопластовой
изоляцией. Сначала идет центральная жила в экране и вокруг еще экран
из свитых проводов.
Вопрос как лучше его использовать?
Варианты:
1. Отделить жилу в экране, засунуть в трубку и использовать как
гитарный (межблочный)! оставшиеся свитые провода использовать для монтажа лампового усилителя
2. использовать провод целиком: центральная жила - сигнал, экран и
свитые провода на землю
3. отслушать оба варианта и выбрать лучший вариант по звучанию
4. сдать провод на драгметаллы и купить в магазине нормальный провод!
фотографии:
заранее спасибо!
Re: помогите опознать провод!
« Ответ #1 : Августа 18, 2011, 01:38:01 am »
Микрофонить скорей всего будет этот провод. И ёмкость чрезмерная скорей всего. Это кабель, разработанный для спец. применения, в наших делах только пробы покажут....
« Ответ #2 : Августа 18, 2011, 02:10:29 am »
Помимо электрических парметров, которые в принципе измеримы и потому по ним можно принять решение по месту, к гитарному кабелю предъявляется такое требование, как гибкость и надёжность.
Если не достаточно гибкости - выломаешь гнездо в гитаре, и сам провод обломается.
Если нет надёжности - подведёт в самый неудачный момент.
А оно нужно? Неужто в наше время честные гитарные провода представляют из себя дефицит?  :-?
« Ответ #3 : Августа 18, 2011, 02:16:26 am »
Я, в своё время, примерно такой кабель делал для подключения лампового микрофона к блоку питания, там 6 жил надо было. Тут, вообще, шикарно будет - отдельные земли, накал параллельными проводами... Продай микрофонщикам.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 02:17:45 am от olegfx »
Vilsi
« Ответ #4 : Августа 18, 2011, 01:28:48 pm »
в центре ВЧ кабель, по-моему, 50-омный. по нему хорошо гнать радиочастоты, но он имеет большую емкость. а сверху обычные провода для подачи питания, может быть, аудио, управляющих сигналов и т.д. имхо, лучше его на драгметаллы..
« Ответ #5 : Августа 18, 2011, 06:20:35 pm »
Этому проводу цены нет там, где он нужен.
А там, где не нужен ИМЕННО такой провод - там ему цена - грош.
sk
« Ответ #6 : Августа 18, 2011, 09:44:57 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290963863 А сюда он не пойдет?Тут в #6 есть схема.
« Ответ #7 : Августа 18, 2011, 11:46:42 pm »
А где в сабжевом проводе двойной экран?! :-?
« Ответ #8 : Августа 19, 2011, 12:24:46 am »
Это точно. И в микрофон ламповый не пойдёт, кстати.
Именно для СПЕЦ ПРИМЕНЕНИЙ.
Короче - ХРАНИ, береги как ценность! :)
sk
« Ответ #9 : Августа 19, 2011, 06:35:52 am »
А если обьединить внешние провода вместе,то будет типа экрана?
Vilsi
« Ответ #10 : Августа 19, 2011, 10:47:18 am »
типа экрана будет. тока зачем?
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #11 : Августа 19, 2011, 10:54:39 am »
Если не секрет, от какого аппарата отодрал? Видел подобное у телевизионщиков, там в камеру входит коаксиал, а снаружи идет питание камеры, управляющие сигналы, звук, и интерком.
vr
« Ответ #12 : Августа 19, 2011, 03:25:36 pm »
по-моему от электрического скальпеля ... током высокой частоты разрезают ткани )
vr
« Ответ #13 : Августа 19, 2011, 03:29:03 pm »
я таки решил его разделать и использовать как гитарный или межблочный, о результатах отпишусь...
честно говоря меня подкупает лишь то что серебряный провод считается лучшим для аудиосигнала, а фторопласт практически идеальный диэлектрик (фторопластовые конденсаторы считаются лучшими)..
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 03:30:54 pm от vr »
