Автор Тема: Реализую линии задержки MN3007, MN3207 и другое...  (Прочитано 13332 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Приехали линейки MN3007, MN3207 и драйвера для них - MN3101, MN3102. Много.
Цена за комплект (MN3007+MN3101, MN3207+MN3102) 10 уёв, без стоимости доставки.
В разнобой: MN3007, MN3207 - 7 уёв, MN3101, MN3102 - 6 уёв.
В течение 10-15 дней ожидается небольшое количество MN3005 и MN3011. Заказал и проплатил для себя, но могу повторить заказ для желающих. Ориентировочная цена: MN3011 - 25 уёв, MN3005 - 20 уёв.
Все вопросы - в личку. Заинтересованным сообщу телефон для контактов.
Территориально нахожусь в Свердловской области.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 05:27:59 pm от Valentinych »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Реализую линии задержки MN3007, MN3207 и драйвера
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 02:19:16 pm »
Что, никто не интересуется фленжерами/хорусами/реверами/делеями???
Или цена не устраивает?
Sergius
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 02:30:09 pm »
для меня так проще линию задержки на проце слабать.... т.к. по долгу работы DSP, АЦП не проблема  8-) и бесплатно
« Ответ #3 : Сентября 15, 2009, 11:21:15 pm »
ну, интересующихся немного, в москве эти камни вроди как в ларьках продаются, в питере все тоже затарены (у меня мн3007 штук 20, а проектов на них в год 3-4 делается).
Гореть они особо не горят.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #4 : Сентября 16, 2009, 06:32:31 am »
Странно, я перед тем, как заказывать, обзвонил кучу фирм, в том числе и в Москве, и ни одного предложения дешевле 9 баксов за корпус, да и то под заказ, не нашел.
Ладно, замариную их на зиму, может у самого руки дойдут до серии...
А кстати, по какой цене 3007 в московских и питерских ларьках?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 06:33:29 am от Valentinych »
binur
« Ответ #5 : Сентября 16, 2009, 09:00:57 pm »
А SAD1024 не реализуете случайно?)
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 09:52:40 pm »
я по знакомству продал 3 чипа 3007 за 500р.
3207 и драйверы перепали  за меньшие деньги (в обмен на гаинту ;) )
за бугром 3007 стоит от 3 до 11 баксов, в зависимости от опта и растопырки сайта.
« Ответ #7 : Сентября 16, 2009, 09:53:00 pm »
зачем он тебе?
binur
« Ответ #8 : Сентября 16, 2009, 10:03:12 pm »
зачем он тебе?
флэнджэр EH Electric Mistress собрать хочу)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #9 : Сентября 17, 2009, 06:58:58 am »
Значит мое предложение вполне адекватно. ;)
То  binur: берешь MN3007, и тупо вставляешь вместо SAD1024. Корпус меньше, работает лучше.
Фишка EH Electric Mistress не в SAD1024, а (насколько знаю) в синхронно перестраиваемых фильтрах.
binur
« Ответ #10 : Сентября 17, 2009, 04:50:38 pm »
увы, тупо не вставишь-у SAD 16 пинов, а у MN - 8.
плюс к этому SAD имеет 2 независимые секции 512-ступеней... которые там включены паралельно.(это против 1024 у MN). так что полная повторяемость тут отпадает.[/color]
« Ответ #11 : Сентября 17, 2009, 10:39:31 pm »
а еще у сэда в полтора раза шум меньше, а еще под мн3007 надо тактовую удваивать, т.к. ступеней в 2 раза больше. и надо смотреть выходную емкость обоих, там может фильтры чуть поправить.
Синхронно перестраиваемые фильтры никто не покажет?
binur
« Ответ #12 : Сентября 17, 2009, 11:47:17 pm »
у сэда кстати наоборот шумы больше чем у MN.(из-за этого гармнониксы и перешли на MN... memory man в 70-х был на сэдах, а потом они его на MN3005 стали штамповать)
Valentinych, вы там MN'ки то из штатов наверное организуете? может когда заказывать в следующий раз будете что-то, прихватите один SAD'ик ? ;)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 11:55:52 pm от binur »
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 12:53:48 am »
на мнки они перешли, потому, что появились мн3005 (4096 ступеней), а сэд1024 ставить приходилось по 4-6 штук.
снижение шума было благодоря параллельному включению половинок сэд1024
сэд4096 были дефицит и дороги.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 09:11:55 am »
Не, ну никто не говорит о полной повторяемости...
Вообще-то я считаю, что собеседники среди тут дружат с головой, и хоть что-то понимают в электронике.
Но для особо одаренных могу даже схему перелопатить. ;D
P.S. Кстати, садовые линейки включены не параллельно, а параллельно-противофазно.
Почувствуйте разницу!  ;D
Именно для "микрометрического" уменьшения шумов, за счет виртуального удвоения частоты сэмплирования (не более 2-3 дБ теоретически). А у mn-ки это уже сделано интегрально - частота семплов на выходе так же удвоена, т.к. эта мелкосхема имеет 2 выхода с 2-х смежно-последовательных ячеек, и выходной сигнал, таким образом, долбится по каждому фронту тактовой, а у сада - только по одному фронту.
Упс... Неправда моя...
Посмотрел внимательно - у сада тоже сдвоенный выход, так что я мутоту сморозил, извиняйте дядьку.  :-[
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 09:43:23 am от Valentinych »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 09:16:36 am »
Во, мля... Откуда это заблуждение прёт?
Смотрим даташиты обеих мелкосхем:
3007: S/N - 80 дБ, THD -  0,4% при Vi=0,78Vrms (по графикам - 1% при Vi-5V);
1024: S/N - 70 дБ, THD - 1% (правда, при несколько бОльшем входном сигнале, ~8V, но это не важно).
А удвоение тактовой автоматом расширяет АЧХ примочки в два раза!
Могу кинуть обзорную статейку, и парочку даташитов на МАХовские фильтры.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 09:25:18 am от Valentinych »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #16 : Сентября 19, 2009, 04:27:23 pm »
Нет, эти приехали из Канады. :)
Но SAD'ы меня не интересуют, поэтому вряд ли из-за одного корпуса мой партнер станет напрягаться.
Так что рекомендую переходить на MN-ки, благо в наличии еще есть.
А вот "длинные" линейки (3005 и 3011) заказал в Поднебесной, там оказалось существенно дешевле.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 04:28:45 pm от Valentinych »
« Ответ #17 : Сентября 19, 2009, 05:11:34 pm »
Я про включение половинок имел в виду. Две половинки SAD включенные по умному меньше шумят, чем 1 шт. 3007. Повышение тактовой особого выигрыша в динамике не даст, т.к. частота тактирования чипа флэнжера 38 и более кГц. По критерию Котельникова там все окей :)
Нет, я их незаметил на схемах Electric mistress. В силу любительства, а не профессии, интересуюсь.
Второй выход и тех и других чипов используется для снятия сигнала в момент сдвига инфы (т.е. один выход по импульсу С1 второй по С2 дают аудио сигнал). При высокой тактовой там  можно не балансировать, а при низкой надо ставить балансный подстроечник, иначе звоны огого
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #18 : Сентября 20, 2009, 07:53:25 am »
Эт-вряд ли...
Не могут 2 линейки с С/Ш 70 дБ шуметь меньше, чем одна с С/Ш 80 дБ. Как их не включай.
И Котельников с Найквистом тут не при чем.  ::)
... при низкой надо ставить балансный подстроечник, иначе звоны огого
И не только при низкой. Если хочешь вытянуть из мс все, что она может, руководствуйся даташитом во всем.
P.S> Кста... откуда данные про 38 кГц? Для какой линейки и в каком девайсе?
И еще - сравните два одинаковых аппарата по таймингу - наверняка отличия будут не менее 10%.
(Из опыта).
Так что - сначала частотомер, а потом (обязательно!) - уши. :D
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 07:58:58 am от Valentinych »
« Ответ #19 : Сентября 20, 2009, 07:03:20 pm »
http://shiftcustom.netova.info/tmp/ada-flanger-calibration-procedure.pdf
все есть в том же архивчике, что я вывешивал.
Но всегда забываю делить цифру пополам, т.к. сигнал они снимают с контрольной точки.
(но 19кГц для гитары всеравно с лихвой)
