Автор Тема: лампа 6ж32п  (Прочитано 15515 раз)
BASS
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #20 : Июля 19, 2011, 02:05:11 am »
@ DemonoiD
Здесь оба включены триодом. Я пробовал второй пентодом.
@ Vitalka
Мне нужен был чистый. Без какого либо подгруза.
@ Phlanger
Делал в виде преампа, после стоял истоковый повторитель и параллельно баллансный выход на TL 072 для подключения в линию.  Претензий никаких. Все работает.
@ smex03
Не понял по поводу акустики. Преамп для акустической гитары с пьезодатчиком?
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #21 : Июля 19, 2011, 09:09:50 am »
Но ведь Воксы АС 15 combo старые, они же с ЕФ86 в преде , наверное просто там подобранные стоят лмпочки ::)
Угу....АС4 в том числе.
2 dks
У меня в ещё более древнем грюндике панелька тоже привинчина к большой резиновой шайбе.
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #22 : Июля 19, 2011, 11:42:29 am »
2 dks
  А что если перегруз преампа собран на ЕФ86 как в этой схеме:
 целесообразны ли все эти резиновые шайбы?
и далее еще, встретил такое вот мнение по поводу ЕФ86
"Вообще-то, EF86 и 6Ж32П - очень близкие аналоги, но не одинаковые. Для более крутого звука рекомендую все же европейку. Эти пентоды одни из немногих изначально предназначались для усиления НЧ, и они весьма специфично компрессируют низы. У триодов я такого пока что не замечал (хотя говорят, что 6Н14П в СРПП проявляет себя так же, но СРПП на триодах как раз-таки имеет пентодные характеристики). Это свойство не позволяет изпользовать 6Ж32П в перегруженных каскадах (от пердючести можно избавиться, только задавив низы на 200 Гц первым порядком, то есть устранив как класс). Но в первых каскадах им самое место: шума мало, звук плотный, артикулируется сама основа звука гитары 300-800 Гц."
 Которое развеяло все мои иллюзии по поводу усилителя мечты) Надо наверное на отмакечивать... :-/
 п.с. - ушел искать фотки АС4  :D
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 01:02:43 pm от DemonoiD »
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #23 : Июля 19, 2011, 01:03:26 pm »
:o :o :o
А мужики то не знают...
И в чём же состоит "пентодность" характеристик?!
Неужто внутреннюю ОС в триоде снимает, а выходное сопротивление увеличивает?
Фтопку такие мнения!!! >:( >:( >:(
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #24 : Июля 19, 2011, 01:47:33 pm »
:o :o :o
  Спасибо  :)
 Т.е. данный пентод вполне имеет место быть в перегруженных каскадах? И на счет низов и их пердючести правда?
 Просто вот семплы этого усилителя, первые два каскада ЕСС83 третий ЕФ86, как по мне звучит просто бомбово, и пердежа по низам вроде не слышно :(
http://www.soundclick.com/bands/page_songInfo.cfm?bandID=1178602&songID=10755135&showPlayer=true
http://www.soundclick.com/bands/page_songInfo.cfm?bandID=1178602&songID=10755049&showPlayer=true
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #25 : Июля 19, 2011, 02:14:01 pm »
Лампа сама по себе очень широкополосный прибор - и не подчёркивает/убирает какие-либо из звуковых частот. Потому звучание на тех или иных частотах определяется исключительно схемотехникой.
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #26 : Июля 19, 2011, 02:18:39 pm »
 Понятно. Спасибо за разьяснения.
Tan
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #27 : Августа 16, 2011, 11:04:14 pm »
Скажем осторожно так: мне и по отзывам в интернете звук подгруженного еф86 в тривиальном подключении не понравился. Так же не понравился звук подгруженного пентодом триода. Надо искать другие схемы, решения..
Клин прекрасен.
Vitalka
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #28 : Августа 16, 2011, 11:34:46 pm »
@ Tan
А что конкретно не понравилось?
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #29 : Августа 19, 2011, 03:20:25 pm »
@ Tan
 У нее очень специфичный перегруз ( если подключать по схемам вокса)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #30 : Августа 19, 2011, 08:37:25 pm »
Господа у неё правельный подгруз, но для чего для блюза для джаза, тот кто привык слушать и играть тяж, или адский хай гейн конешно сложно поймать на ухо что может эта лампа 6ж32п, я пробывал собирать по той схеме то что чуть чуть выше ,в етой теме , мне понравилось весьма и весьма доложу я вам ./
Vitalka
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #31 : Августа 19, 2011, 09:07:43 pm »
Предложу попробовать вот такую обвязку лампы:
Если для подгруза, то R3 можно попробовать увеличить до 3,3К. Еще можно менять значение С1 (эффект тот же, что и от проходного кондера: больше емкость - больше басов и наоборот)
