Автор Тема: Непонятности с УЛ режимом у 6550  (Прочитано 2980 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« : Августа 08, 2011, 06:37:33 pm »
Доброго времени всем. Помогите пожалуйста, непонятная ситуация. Для ламп 6550, КТ88, 5881,  6L6GC отвод на вторые сетки идёт от 40-43% первичной обмотки, наиболее оптимальный режим.
http://www.triodeelectronics.com/a451.html
http://triodeel.com/dynacoa451.jpg
Читаю даташиты к 6550
Push Pull Class AB1 Amplifier (Ultra-Linear)
Plate Voltage ................................. 450 V
Grid No. 3 Voltage ............................ 43% of Primary Winding V
Grid No. 2 Voltage ............................ 450 V
Grid No. 1 Voltage ............................ -48 V
Peak Grid No. 1 Voltage........................ 35.5 V
Plate Current ................................. 150 mA
Load Resistance ............................... 3300 [ch937]
Power Output (approx) ......................... 70 W
Total Harmonic Distortion ..................... 2.5
А сетка за номером 3 это у них анод.
В том смысле что контакт 5 это 1-я сетка, контакт 4 это 2-ая сетка.
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6550
Проясните ситуацию пожалста.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 06:38:32 pm от minich999 »
Re: Непонятности с УЛ режимом у 6550
« Ответ #1 : Августа 09, 2011, 10:00:26 am »
анод это "plate", а третья сетка - это третья сетка.
minich999
« Ответ #2 : Августа 09, 2011, 01:46:58 pm »
В каком месте 3-я сетка? 1-ая управляющая с минусом на ёй. 2-я экранная, 3-я(антидинатронная или защитная) расположена между экранной сеткой и анодом. Ткните пальцем на рисунке
3-я сетка имеет нулевой потенциал и включена совместно с катодом судя по рисунку в даташитах
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 01:53:19 pm от minich999 »
seasadmean
« Ответ #3 : Августа 09, 2011, 05:33:58 pm »
похоже проблема в терминологии
6550 вроде как лучевой тетрод и если я ничего не путаю, третья сетка там всегда на катоде
вот EL34 это пентод и 3я сетка там отдельно
« Ответ #4 : Августа 10, 2011, 09:41:08 am »
Это я понимаю, но или вы верите тому кривому даташиту который нашли неизвестно где, и тогда читаем буквально.
Или находите даташит некривой и читаете его. например здесь: http://www.jacmusic.com/KT88/kt88.htm
minich999
« Ответ #5 : Августа 11, 2011, 09:55:09 pm »
Спасибо, очень развёрнуто.
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 09:56:24 am »
Да не за что.  ;)
зы: а зачем ул режим в гитарнике? чистый пентод вкуснее имхо.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 09:57:32 am от GeorgeM2 »
minich999
« Ответ #7 : Августа 21, 2011, 08:46:06 pm »
Схема представленная выше, тоже гитарник, но дело даже немного не в этой схеме. Мне как то больше в звуке вообще триод более по душе. С подобными токами можно будет переключить усилитель и в триодный режим. Разница в токах смещения для обоих режимов при этом минимальна а по некоторым даташитам её вообще нет. Более гибкий в плане использования усилитель.
Разобрался, наконец, в разнице между лучевыми тетродами и пентодами. И что там куда и почему.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 11:17:59 pm от minich999 »
