Автор Тема: Подскажите плиз по борьбе с акустическим возбудом.  (Прочитано 1707 раз)
NICK1976
Собственно вопрос-собрал ЖСМ 800, но в формате комбо 2 х 12". Все мелкие лампы-7025. Как оказалось, сильно микрофонят. Т. е. при установке шасси в коробку вылезает акустический возбуд при мастере вправо и гейне более 60 процентов. Как-то видел в одном из фендеров какую-то черную резиновую хрень, одетую на 1 лампу. Может кто знает, где такое есть, и поможет ли?
П. с. в крайнем случае 1 лампу под замену, но неохота докупать :(
Имхо, имеет смысл поставить лампы без микрофонного эффекта. Демпфирование тут вряд ли поможет, т.к. источник акустического возбуждения слишком близко и пространство почти замкнутое. Если лампу припаять очень гибкими тонкими проводами и наглухо замотать в тряпку, то может и будет эффект, но эксплуатировать такое решение небезопасно.
NICK1976
В принципе логично :) Что можете порекомендовать из немикрофонящего в 1 каскад?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 10:52:51 pm от NICK1976 »
12AX7WA (12-вольтовый вариант 6Н2П-ЕВ от Sovtek), 12AX7 Tung-Sol, ECC83S (J/J).
NICK1976
Спасиб. Буду попробовать.
