Автор Тема: Монтажные провода  (Прочитано 2069 раз)
PHosPHoR
Монтажные провода
« : Сентября 18, 2009, 12:29:27 pm »
Ламерский вопрос, но ни в поиске ни в разделах не нашел ответа. Подскажите, какие провода использовать для сборке лампового преампа или головы. На питание, я так понимаю пойдут любые многожильные, достаточные по току и максимальному напряжению, которое выдерживает изоляция на пробой. А какие лучше использовать для сигнала?
Re: Монтажные провода
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 01:06:52 pm »
Чем толще, тем лучше. Но без фанатизма :)
serg.rt
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 01:07:50 pm »
Вот тут есть немного информации:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207058733
Johnny B. Goode
Sergius
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 01:10:04 pm »
МГШВ - хорошая изоляция
« Ответ #4 : Сентября 18, 2009, 01:15:26 pm »
Хорошая, но зачищать её не очень удобно (я про нитки). Мне нынче больше нравится General Cable - http://micronika.ru/docs/general-cable/index.shtml
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 01:26:59 pm »
Зачищать меня не напрягает  ;)  Зато моток МГШВ на халяву достался...
Lupus_Nocturnus
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 01:46:19 pm »
Для сигнала, лучше использовать экранированный провод. При этом, как правило, "земля" ведется отдельно от экрана. А экран цепляется одним концом на "звезду".
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 01:50:36 pm »
Неправда.
1 - Внутри металлического шасси экран в большинстве случаев не нужен (при грамотном монтаже)
2 - Соединение экрана с "землёй" в высокоомных цепях - колдовство ещё то, и звезда тут не причём. Учите матчасть, а потом советуйте.
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 01:54:46 pm »
Поддерживаю - экранированные провода внутри конструкции не нужны.
Lupus_Nocturnus
« Ответ #9 : Сентября 18, 2009, 02:33:11 pm »
Неправда.
Как бы, изучил, вроде. :don`t now:
А если трансформатор стоит внутри шасси? А аппрарат хай-гейновый?
Ну, если монтировать все тру-навесом - то да.
А если тянуть "сигнал" до крутилок и входного джека дальше, чем на 5 см.?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 02:35:07 pm от Lupus_Nocturnus »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #10 : Сентября 18, 2009, 02:35:18 pm »
берешь делаешь витую пару, синальный провод скручиваешь с еще одним кабелем поключаешь его обоими концами к земле и все. короче обвиваешь сигнальный провод землянным.
« Ответ #11 : Сентября 18, 2009, 02:37:05 pm »
Неправда.
Боюсь что экран не спасёт при таком идиотском монтаже...
Экран-то проводочка - электростатический, емкостные связи убирает и всего-то!
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 02:38:39 pm от GLEB »
Lupus_Nocturnus
« Ответ #12 : Сентября 18, 2009, 02:37:56 pm »
И получается "левая" земляная петля...
Lupus_Nocturnus
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 02:39:44 pm »
"Идиотство" - это разве что, длинные "сигнальные" провода. А трансформатор внутри шасси - насущная необходимость для рековых приборов.
В смысле, "убирает емкостные связи"?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 02:42:20 pm от Lupus_Nocturnus »
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 02:41:50 pm »
Lupus_Nocturnus
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 02:45:29 pm »
Ладно... Я уже понял что я дурак, и все такое. )))) Но насколько я знаю, многие люди делают именно так как я сказал (может, они, тоже, дураки...).
Кстати, мне на этом же форуме советовали вести сигнал экранированным проводом - тогда, почему-то, никто не разводил флейм на тему "тру" это или не "тру".
kinoman
« Ответ #16 : Сентября 18, 2009, 02:50:22 pm »
В нормальном аппарате в экран пускать приходиться только провод от входного джека и т оне всегда.
« Ответ #17 : Сентября 18, 2009, 02:54:43 pm »
Трансформатор внутри прибора вполне достаточно просто удалить от чувствительных входных цепей на "нефонящее" расстояние.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 02:56:36 pm от Denn »
Sergius
« Ответ #18 : Сентября 18, 2009, 02:59:42 pm »
к тому же в рэковом корпусе это не проблемма.... на крайний случай посади трансформатор в экран из стали  ;) , а лучше закажи трансформатор с индукцией не более 1тл
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 03:00:29 pm от Sergius »
PHosPHoR
« Ответ #19 : Сентября 18, 2009, 03:16:30 pm »
:) Спасибо всем за ответы и за ссылки. Очень полезная информация. Транс планируется тороидальный "бублик" в гаинте, поэтому не думаю что экран сильно нужен, если уж будут проблемы то тогда буду экранировать сигнальные провода.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 03:17:37 pm от PHosPHoR »
