Автор Тема: Монтажные провода  (Прочитано 1759 раз)
Re: Монтажные провода
« Ответ #20 : Сентября 18, 2009, 03:17:44 pm »
к тому же в рэковом корпусе это не проблемма.... на крайний случай посади трансформатор в экран из стали  ;) , а лучше закажи трансформатор с индукцией не более 1тл
Как я понимаю, имеется в виду минимальная индуктивность рассеяния... - Верно!
По-поводу экранирования трансформатора - чушь:
Качество экранирования от магнитного поля зависит от манитной проницаемости экрана и магнитного сопротивления магнитопровода (чем он толще, тем меньше). Эффективность тут не зависит от частоты до около 1кГц.
Например, посчитаем эффективность для кубического экрана 10х10х10см толщиной 0,8мм с относительной магнитной проницаемостью 100 (условно): 1+(100*0.8)/100=1.8 или в децибелах 20lg1.8=5.1 - всего-то 5.1дБ!
Экранировать трансформаторы надо пермаллоем (с относительной магнитной проницаемостью 5000-7000)!
Но преамп - это простейшее устройство, диапазон его узок - прибегать к таким ухищрениям не надо.
Просто паяйте МГШВ аккуратно.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 03:19:12 pm от GLEB »
Hader
« Ответ #21 : Сентября 18, 2009, 03:22:34 pm »
я в этом отношении наверное самый без башенный - использую Пролидер миллиметровый серебреный (лужен оловом с содержанием серебра).
п.с.
Неправда.
Учите матчасть, а потом советуйте.
Как бы, изучил, вроде. :don`t now:
А если трансформатор стоит внутри шасси? А аппрарат хай-гейновый?
Поддерживаю - экранированные провода внутри конструкции не нужны.
Ну, если монтировать все тру-навесом - то да.
А если тянуть "сигнал" до крутилок и входного джека дальше, чем на 5 см.?
Боюсь что экран не спасёт при таком идиотском монтаже...
Экран-то проводочка - электростатический, емкостные связи убирает и всего-то!
нифига себе.... я почему то всю жизнь думал что он именно от электромагнитных полей экранируют, как это написано в нескольких советских книгах/справочниках которые я сейчас изучаю...
вот теперь стало крайне любопытно узнать истину, со ссылками на первоисточники.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 03:23:36 pm от Hader »
« Ответ #22 : Сентября 18, 2009, 03:27:39 pm »
Именно от электромагнитных, расчёт эффективности см. выше, так в общем-то и учат:)
Hader
« Ответ #23 : Сентября 18, 2009, 03:28:39 pm »
угу, спс, сейчас внимательно прочту всю тему...
Sergius
« Ответ #24 : Сентября 18, 2009, 03:46:55 pm »
Нет рабочую индукцию  ;)
Помехи излучаемые трансформатором пропорциональны рабочей индукции магнитопровода.... для разных типов магнитопровода  подходит разная индукция
А когда народ говорит, что тс-180 лучит сильно..так это потому, что там рабочая индукция 1.5-1.6тл.... намотайте витков побелее чтобы индукция была не более 1 тл и будет вам минимум фона и излучения в пространство.
« Ответ #25 : Сентября 18, 2009, 04:12:05 pm »
Ну так там и индуктивность катушки так себе
« Ответ #26 : Августа 22, 2011, 11:07:38 am »
Парни, извините, подниму тему.
Я немного запутался в номенклатуре. Меня интересует провод с цельной медной луженой жилой. Скажите, есть такие, и если есть, как называются? Необязательно российского производства.
И ещё по поводу изоляции - какие бывают? Особенно интересно, чтобы при пайке и возможном перегреве, изоляция не плавилась и не оголяла провод.
Заранее спасибо.
« Ответ #27 : Августа 22, 2011, 11:57:51 am »
Отечественные МГШВ в этом смысле хороши, там между проводником и внешней ПВХ оболчкой намотана "тряпка". Зачищать немного геморно ("тряпку" приходится распушать и убирать зажигалкой), но зато изоляция не плавится и фэншуйно для звука :)
« Ответ #28 : Августа 22, 2011, 02:12:19 pm »
МГТФ еще в слаботочных часто ползуют. Я еще находил МГТФ в доп тряпчаной оболочке (не знаю как марка называеться)
« Ответ #29 : Августа 22, 2011, 03:04:54 pm »
МГШВ по всем параметрам хорош, но он многожильный. Или и хрен с ним? Я просто подумал, что может быть что-то вроде моножильного МГШВ?
А МГТФ, насколько я понял, в тефлоне?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 03:07:00 pm от Ash »
« Ответ #30 : Августа 22, 2011, 03:08:41 pm »
@ Ace [Jinx] Carson
С одножильным сложности, не продают их нынче, видать невыгодно. Моножилу беру из "дедушкиных" запасов.
В гитарных делах моножила вряд ли что-то даст, она в хай-фай актуальна.
« Ответ #31 : Августа 22, 2011, 03:16:39 pm »
Понял, спасибо - буду затаривать МГШВ. :)
« Ответ #32 : Августа 22, 2011, 04:37:51 pm »
НВМ совершенно нормально себя ведёт - с МГШВ возни много.
С МГШВ работать лучше всего при помощи обжигалки, сделанной из куска нихромового провода...
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 04:38:13 pm от peratron »
seasadmean
« Ответ #33 : Августа 22, 2011, 05:18:20 pm »
Для сигнала очень хорошо идут провода от старых CRT мониторов(не HDMI ессно) :D Там частенько в общем "пучке" для каждого цвета идёт экранированный провод соответсвующего цвета. Так как провод для видео, ёмкость очень маленькая, единицы пф на метр 8-)
